Olor embrague quemado t5 aclarado. Hydronic
Iniciado por GAMBITO, Mayo 02, 2012, 21:11:14 pm
GAMBITO
Mayo 02, 2012, 21:11:14 pm Ultima modificación: Mayo 04, 2012, 20:23:06 pm por GAMBITO
Tengo una Cali beach con dos años y después de andar unos 20 minutos , en las plazas traseras hay un olor como embrague quemado. En el concesionario me dicen que es normal. A alguien le ha pasado???
Hasta ahora no nos habíamos dado cuenta. Siempre íbamos dos pero ahora co un bebe , mi chica va detrás y no para de quejarse
Cuando te enfrentes a un dilema, simplemente lanza una moneda al aire. Funciona. Pero no porque con eso se decida la cuestión, sino porque durante el breve momento en que la moneda está suspedida en el aire, de repente descubres lo que deseas que suceda.
lacuevadefernando
A mi no me parece tan normal, la mía es 2012 y no huele a nada pero conozco alguna con más tiempo que no huele a nada.
No te fíes y pregunta en otro sitio.
Fuerteventura
No es normal, yo tengo una beach del 2009, con casi 100000 km y nunca ha pasado lo que comentas.
GAMBITO
Insistire a ver que tal........ gracias  .palmas
CAMPERVOY
  Más que embrague quemado, es un olor como a gases, vamos, como todo el mundo supongo. En la mía también pasa a veces. La verdad es que no entiendo por qué en una furgo tiene que estar oliendo a gases, no creo que en un coche pase lo mismo.
Un saludo,
Anton
GAMBITO
Esactamente. A gases. No sabia como describirlo ..... Pasa siempre? O con el tiempo se pasa?
40.000 euros de furgo y andar así........
sirvillo
¿Huele un poco como a huevo podrido? A mi me pasó, en mi caso era la batería, que cocía el ácido y echaba gases, ¡¡horrible!! la solución fue fácil, una de gel y fuera.
al principio me pasó con una que instalé yo. Pero al tiempo, mi mujer, que tiene un buen olfato, me dijo que seguía oliendo... al final era la 2ª batería, la que viene de la casa con la calefacción independiente, pero ésta olía menos porque lleva un tubito de ventilación. Por cierto, la mía es transporter...
Trencalòs
Mirad que no sea el hydrónic.
¿lleva hydronic vuestra beach? ... lo sabreis mirando si en el marco de la puerta del conductor hay una etiqueta que pones webasto.
:roll:
GAMBITO
Según el concesionario   .confuso2 son gases que salen de un tubito que esta debajo del chasis a la altura de la puerta corredera. El olor se cuela en las plazas traseras y con un bebe pues no mola. Hasta ahora no nos dimos cuenta porque delante no huele a nada.
Gracias por las respuestas  .ereselmejor
sirvillo
A ese lado esta la calefacción, al menos en los modelos antiguos. Lo que no se es si tiene alguna función tipo Hydronic...
Trencalòs
Mayo 04, 2012, 19:59:18 pm #10 Ultima modificación: Mayo 04, 2012, 20:01:52 pm por Trencalòs
Cita de: GAMBITO en Mayo 04, 2012, 19:28:36 pm
El hydronic tiene la salida de gases bajo el paso de rueda delantero derecho (lado acompañante) y tiene un olor peculiar a "combustible quemado-huevos fritos". Esos gases se suelen colar por el habitáculo cuando paras y abres las puertas para salir (más en las puertas correderas y acompañante - por simple proximidad al escape de gases del Hydronic) .
Si el hydronic funciona bien, a los pocos segundos de sacar la llave del contacto, se para progresivamente también en pocos segundos, pero ese olor perdura unos segundos más (hasta que el humo se mezcla con el aire de afuera y se pierde el olor).
Poned Hydronic en el buscador y os saldrá información al respeto.
GAMBITO
