Motor Abs se queda encedido aun apagando el motor
Iniciado por josegalfer, Abril 26, 2012, 11:21:38 am
josegalfer
Me he  presentado hace unos dias y ya tengo una consulta, he mirado por todos los lados y
no he encontrado ningun tema parecido.
Quiza ya os haya pasado a alguno y ya teneis alguna solucion.
Pues el otro dia en marcha se encendio el testigo del abs y el de esp y en el cuadro salio el
aviso AVERIA ABS bueno, fui a casa y apague la furgo, saque la llave y se oia un ruido en el motor,
Saque la tapa de la bateria y el motor del abs estaba fundionando, tuve que buscar la masa que alimenta
el abs y desconectarla para que se parara.
Al dia siguiente la conecte y tan normal. Anduve todo el dia con ella y por la tarde volviendo a casa paso lo mismo.
Yo Creo que se quedo pegao el rele del abs, pero mi pregunta es. Cual es el rele? esta junto al volante? debajo del asiento?
o debajo del capo junto a la bateria?
A alguien le ha pasado algo parecido?
Teneis algun esquema de todos los fusibles y reles?
SAludos y gracias
josegalfer
Se me olvidaba es una 2.5 tdi motor ACV del 2000. por lo demas es tan bonitaaa .baba y va tan bien..
josegalfer
Segun esta chuleta no esta en la guantera junto al volante:
RELÉS (Dos filas de 6 relés, de izquierda a derecha y de arriba a abajo)
1 (105) Relé del ventilador de la calefacción - parte trasera (aire fresco)
1 (140) Relé del aire acondicionado
2 (174) Relé del limpia/lavaluneta
3 (30/109) Relé de control del motor
4 (18) Relé de circuitos auxiliares del encendido 1
5 -
6 Relé de luces de emergencia (con intermitentes montados en el techo)
7 (95) Relé de la bomba del lavafaros
8 (99) Relé de intervalo del limpia/lavaparabrisas
9 (36) Zumbador de aviso de faros encendidos
10 (53) Relé de luces antiniebla
11 (53) Relé de bocina
12 (167) Relé de la bomba de combustible
12 (102/103/104) Relé de las bujías de incandescencia
Puede ser que sea uno de los de debajo del asiento, alguien tiene esa chuletilla?
josegalfer
Hola tras mucho investigar y buscar e descubierto que la unidad de control del abs esta en las rodillas del pasajero
quitando la bandeja que hay debajo del airbag y los reles que controlan el abs justo debajo de la salida de
aire del pasajero.
En un foro ingles
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4755125-ABS-pump-runs-continuously-even-with-key-removed
comentan que mi fallo es debido a humedad que entra por la puerta, y para acceder a esos reles hay que
desmontar el airbag del pasajero.
Yo he tocado la zona y aparentemente esta seca aunque los dedos no me llegan hasta los reles.
Seguire investigando.
josegalfer
Bueno pues por si le interesa a alguien desmontando la salida de aire del pasajero, la que esta pegada a la puerta
se tiene acceso a dos reles del abs, uno es el del retorno de la bomba y el otro de la valvula selenoide.
A ver si pongo unas fotos. Los he sacado y tenian ambos las patas con signos de calentones.
He pedido los dos y los cambiare cuando me lleguen a ver si se solucina el problema.
josegalfer
Bueno, pues se desmonta la toma de aire, primero enfocar la salida de aire hacia el suelo apretando un poco y se desencaja,
una vez desencajada tiene un tornillito que sujeta el marco, con unos desmontables de bici de plastico se saca con cuidado
y no se marca y keda asi.
By kurutzalde at 2012-04-27
Se levanta el tubo de plastico del aire y se ven los reles, yo estire un poco y lo saque sin problemas y luego con cuidado entro otra
vez.
Para acceder mejor a los reles se desatornillan dos tornillos que sujetan la base y se pueden sacar casi fuera para
poder desmontarlos mejor.
Espero que le sirva a alguien que se encuentre con el mismo problema que yo.
Como eran iguales los he cambiado de posicion y parece que el problema se ha
resuelto pero de todas formas pondre los dos nuevos.
