TOMA AXULLIAR PARA VIVARO RADIO CD30 MP3
Iniciado por fjerosa, Agosto 20, 2011, 21:10:24 pm
fjerosa
Hola escrito este post ya que he visto alguno en el foro pero no llegan a concretar nada..mi pregunta es la siguiente se le puede poner una toma auxiliar a esta radio....la cd30mp3, mi vivaro es del 2008 la 2,115cv lo que necesito saber es que cable y donde comprarlo..o si tiene solucion de alguna manera...lo que esta claro que esta radio si tiene toma auxiliar pero hay que desmontarla y poner los cables necesarios,,la duda es donde y como ponerlos..gracias
pottoka
La mía es una cdr 2005 , creo estuve tentado en desmontarla para aprovechar la entrada auxiliar pero descubri a tiempo que es mono, con lo que no llegué a usarla y me libré de desmontarla. Depende del uso que le quieras dar cerciora-te antes de desmontar, no vaya a ser que no te valga para lo que quieres. Saludos y suerte.
Gora gu eta gutarrak.
thor-twu
hola aver si os puedo ayudar cuando desmontes la radiocd veras que el manojo de cable que va ha parar a la cd30 y al lado veras tres clavijas machos tipo faston pero mas pequeño compras un cable estereo para que lo entiendas dentro del cable veras un cable rojo,uno blanco y cobre sin funda.En un estremo del cable conectas a cada cable de color y el cobre sin funda,un faston este lado va a la CD30 y el otro extremo tienes dos opciones.
1º conectar un jack estereo hembra y asi conectas cualquier dispositivo que tenga salida por jack. Si tengo tiempo este fin de semana lo instalare are fotos y mi intencion es hacer un taladro y lo escondere en la bandeja que hay detras de la pantalla multifuncion.Este cable tambien lo venden ya echo para ir mas deprisa pero lo hare yo mismo.
2º conectores tipo RCA, RCA rojo canal dereccho y el RCA blanco o negro para izquierdo en este caso el cable pelado de coble lo trendas que dividir entre los dos RCA ya que lo comparte esta opcion sebe  los conectores pero tu mismo.
ya os ire imformando de todo y con fotos gracias a todos.
fjerosa
hola..yo ya lo he hecho pero me da un problema ;
al pelar los cables para sacar negativo,positivo y masa tengo que hacer que contacten con los tres conectores tipo faston,que por cierto quedan por dentro del conector iso..lo raro es que me suena en mono...y con menos volumen.ya que conectores faston hembra..no los encuentro para que entren en el agujerito del conector iso...asi que me he agenciado esto... a ver que tal..
ya os contare...
http://www.ebay.es/itm/320739456242?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
y este
http://www.ebay.es/itm/220825515300?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
total los dos por unos 25 euros..
fertxu
Primastar 2.0dci (115CV + repro) 140CV
Aupa Athletic!!!!
Iñigo Cabacas: ertzaintzak eraila!!!!
                     asesinado por la ertzaintza!!!
Justizia, baina benetazkoa!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0BNtTe5kgZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ScvcXK5sKpg&feature=rel
fjerosa
si he leido uno..pero no daba soluciones..de como hacerlo...en fin solo queria ayudar...al que se viera en mi lugar..
fjerosa
Pues solucionado...con esos dos enlaces..que os he dejado de ebay...sonido perfecto..
escuatel
y como se eligue luego, que lo que quieres oir es la toma auxiliar?
fjerosa
pulsa la tecla de fm y sale en el display   aux in
escuatel
fjerosa
que ñapa? solo compre los conectores en ebay..saque el radio y los conecte y ya esta..,,,saque el cable por la guantera..
pottoka
  :) Me alegro que vuestra toma auxiliar sea estereo, que pena que no lo sea la nuestra  :'(
escuatel
Cita de: fjerosa en Agosto 26, 2011, 10:28:03 am
al pelar los cables para sacar negativo,positivo y masa tengo que hacer que contacten con los tres conectores tipo faston,que por cierto quedan por dentro del conector iso..lo raro es que me suena en mono...y con menos volumen.ya que conectores faston hembra..no los encuentro para que entren en el agujerito del conector iso... asi que me he agenciado esto...
Sorry había leído esto por encima y creía que habías adaptado los conectores.
entonces una vez conectado todo esto, la toma auxiliar se activa sola, yo había leído que había que hacerle algo a la radio.
tienes alguna foto de donde van conectados, para asegurarme de que va ha funcionar
colo
yo la compre tambien por ebay y solo hay que sacar el radiocd y conectarlo en el hueco que indican las instrucciones y seguir los pasos que te indican...  es superfacil,  yo soy bastante negado para estas cosas y sin problemas. .meparto .meparto
MAS Y MEJOR....
vivarogpx
ya os contare...
y este
Buenas, aunque el hilo se haya parado por tiempo, espero que todavía me podáis contestar; no se ven las fotos de los aparatos en estos enlaces y agradecería alguna imagen del montaje. He pedido el cable auxiliar para mi radio cd30 mp3 (opel vivaro) con salidas rca, pero no se si me valdrá o que. Ya que as logrado que funcione fijerosa, estarás puesto en ello y agradecería que me eches un cable.
He abierto un hilo con la ñapa que quiero hacer y los detalles están aquí.
Salu2  ;D
