Calefacción estática bombea - Clack y no calienta -
Iniciado por Lifepark, Abril 15, 2012, 13:22:25 pm
Lifepark
 .confuso2
Hola Foro furgoneteros, ayer adquirí una T4 California del 91, y tengo un problema con al calefa estática.
Esta es la que venía de serie con la furgo, la cuestión es que cuando intento encenderla, se oye unas 3 veces el clak clak clak (tengo entendido que eso quiere decir que esta bombeando gasoleo), pero nunca sale calor, en concreto no sale ni aire.
Las baterias estan descargadas, he intentado hacerla funcionar poniendola en marcha y nada.
¿Alguien sabe que tipo de averia puede ser? y cuento me puede costar la reparación???
Muchas gracias¡¡¡
agustmaiz
Si las baterías están descargadas, primero cárgalas y mira a ver si así funciona la calefaccción, pues necesita unos cuantos amperios para encender la bujía de calentamiento del gasoil.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
chaparro
el problema son las baterias,tienen que estar bien cargadas para que la bomba de la calefa se accione y bombee gasoil. Yo tengo el mismo problema cuando estamos parados un tiempo con la tv puesta y bajan las baterias, ponemos la calefa pero no tienen suficiente fuerza como para accionar la bomba. Lo primero que tienes que hacer es cargarlas y no tener el deposito del gasoil muy vacio. Te darás cuenta que cuando la conectas los voltios bajan de golpe.
Lifepark
muxisimas gracias; xro si trato de poner la calefaccion estatica con el motor encendido, estando la bateria descargada; deberia funcionar a pesar d tener las baterias descargadas? (el anterior propietario no las cargo nunca en 2 años)
chaparro
si las baterias estan descargadas aún encendiendo el motor no creo que la bomba se accione, si tubiesen algo de carga si que es una manera de que funcione.
Lifepark
muxas gracias x responderme tan rapido. por otro lado no deberia exar el aire frio aunk no haya podido calentarlo? solo se oye el clack xro no exa aire  ???
chaparro
el funcionamiento normal al menos en la mia es el siguiente: cuando la conectas empiza a echar aire frio, al rato se enciende la bomba y se oye el tac, tac, tac, en ese momento el ruido cambia y empieza a echar aire caliente. Cuando tengo las baterias bajas solo echa aire frio y no se conecta la bomba, es decir,no se oye el tac tac tac y no sale el aire caliente.
Lifepark
lo k se me hace raro es eso, k no saca el aire pero si oigo el clack; entonces algo le pasa, ojala sea poca cosa. gracias
chaparro
Cita de: Lifepark en Abril 15, 2012, 18:30:28 pm
comprueba que el tubo por donde entra el aire no este tapado (en los bajos del furgón).
Lifepark
buena idea no se me habia ocurrido en un rato lo voy a comprobar. os cuento... tks
agustmaiz
Si los ventiladores no van, puede volver a ser por la batería baja.
Arranca el motor, tenlo 10 minutos a ralentí y entonces enciende la calefacción.
Agustín.
Lifepark
El caso es que el ventilador del copiloto (el de frio) si que funciona... Fui a mirar si estaba destapada la entrada de aire que me indicasteis, el caso es que no se donde esta (me he tirado al suelo y ni idea), aunque me imagino que será la misma entrada que la del aire frio no?
Probe a ralenti 10 minutos y lo único que sucedio es el "clak clak" pero nada de aire, ni frio ni caliente.
Por otro lado si esta cerrada, hay algún mecanismo para abrirla desde dentro de la furgo o se hace desde fuera?
Mil gracias¡
chaparro
debajo del furgon hay  una cajón metálico que protege la calefa, de esta sale un tubo negro, tubo por donde se aspira el aire frio, suele llevar una rejilla de plástico qeu puede que este sucia y no chupe aire.
El aire caliente de la calefa sale por una rejilla detras del asiento del copiloto.
yo que tú, lo primero que haría es cargar bien las baterias y comprobar si era este el problema, las calefas van por libre, este año despues de muchos meses sin utilizarla mi calefa tampoco funcionaba, carge a tope las baterias que estaban medio descargadas y tampoco funcionaba, el dia que levante la furgo con el gato para meterme debajo y soltar la calefa,la puse en marcha y empezo a funcionar ok, pq??? pues no lo se , iugla estaba tapado  el tubo del gasoil y al inclinarla se desatasco, todo un misterio.
Lifepark
esta tarde lo miro sin falta; el vendedor juro y perjuro k si iba de hexo firmamos una clausula k garantiza k funciona y sino la paga el (acordamos 15 dias) os lo agradezco muxo os sigo contando a ver en k keda la historia.
dany.harley
A mi me ocurrió que se había bloqueado el ventilador y no se movía, lo moví manualmente y a funcionar. Por otro lado tanto la calefa es como el aire acondicionado tanto en invierno como en verano hay que conectarlos con cierta frecuencia para evitar se se estropeen.
