Instalación de camara retrovisor y aparcamiento - FOTOS
Iniciado por bubu-van-bang, Abril 13, 2012, 02:06:21 am
bubu-van-bang
Abril 13, 2012, 02:06:21 am Ultima modificación: Abril 13, 2012, 02:15:34 am por bubu-van-bang
Pues hoy me he puesto con la instalación de las cámaras. había puesto la de Vista del parachoques hace unas semanas, pero me cargué la pantalla por meterle mano al endeble transformador que tenía, asique quite todo de nuevo, tiré la pantalla en la caja de tostadas (no me compensaba reenviarla al chino.. xD) y guarde la cámara y su emisor.
pero me había quedado con ganas del retrovisor 2.0  .meparto .. y  he buscado otro sistema que no viniese con transformadores chungos y he reciclado la otra cámara y transmisor, me las he ingeniado para usar las dós con un único monitor. y bueno. teniendo en cuenta el precio del conjunto (chinito vendel balato)  tampoco perdí mucho la verdad.. jej. en fín. ahí van los sencillos pasos  ;D
.fotografo .fotografo
el monitor como se vé lo he puesto en el parasol, el mucho más práctico y facil de esconder de los amigos de lo ajeno,
vision de parachoques para aparcar:
vision modo retrovisor:
para desconectar el monitor y el receptor wireles he puesto un interruptor muy pequeño a los dos juntos y lo he sacado por uno de los huecos de los tornillos del panel del techo, dejandolo sin ese corchete. apenas se aprecia. Y la corriente la he puenteado con una ficha a la entrada de la luz de cortesía del habitáculo.
La cámara en la que se vé el parachoques es de los que vienen con base y va atornillada a la luz de matrícula bien escondido por el embellecedor/protector de las luces, y conectado a la luz de marcha atrás junto con su emisor wireless. asi solo toma corriente al poner la marcha atrás y ya sirve de interruptor. Y la última cámara la empotré en el aislante térmico del cristal, usando la broca con el círculo perforante de sierra con el que vienen estas cámaras (esta es del 2º pack, con su emisor incorporado, funcionan en el mismo rango) y lo conecté al desempañador eléctrico del cristal. así la enciendo con ese interruptor. y listo.
(Foto, para ver como va, los cables los metí por dentro)
Cuando llevas encendida una, por ejemplo la camara retrovisor. y pongo la marcha atrás se ve la imagen de la nueva encendida. y cada cual tiene su forma de apagarse para que no quede consumiendo bateria ni se calienten en exceso. pues el receptor y los emisores wireless tienden a calentarse bastante.
  Brico mucho más rápido y facil de lo que pensaba la verdad, al tomar la corriente del mismo cristal me he evitado andar escondiendola y perforando el parachoques. en unas horitas sin tenerlo planeado de antemano cada situacion exacta de todo, lo he dejado listo. recomendable 100 %
  (Nota. se me pasaba.. este pack último que cogí no traía ningun tipo de transformador de mechero ni nada. sus conexiones con clavijas universales y las entradas de corriente simplemente cable pelado funcionando a bateria directamente.. Detalle importante para el que piense en pillarse uno. por experiencia lo digo..  .loco1)
Y esto es todo por hoy  :D
chaleco salvavidas bajo su asiento
Mi chavala :)  http://www.furgovw.org/index.php?topic=152146.0
Iñigo i.a.
Donde has comprado el retrovisor? de cuantas pulgadas es?necesito algo similar ya que tengo la camara Un saludo
bubu-van-bang
es de 3´5, yo la cámara también la tenía. pero piyé todo el pack, y así instale las dos. es el siguiente:
http://www.ebay.es/itm/3-5-LCD-MONITOR-WIRELESS-REVERSE-CAMERA-CAR-REAR-VIEW-SECURITY-CAMERAS-VISION-/280752830535?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item415e2c3847
tarda en llegar el paquete desde china, pero merece la pena. viene con la pantalla, el emisor y receptor y todas las conexiones para la instalación. (si conectas dos cámaras te hace falta tener otro emisor también).
si solo quieres la pantalla busca que por ebay hay a buen precio y variedad; con receptor incorporado, a parte o solo a cable
bubu-van-bang
por cierto, esta no es retrovisor. venía con base para poner el el salpicadero. pero yo la abrí y con cuidado le adapté una tuerca y la atornille al parasol. hay q tener mucho cuidado de no cargarse nada que es muy fragil. pero con tacto y paciencia se hace.
Salu2!  .bien
Iñigo i.a.
Gracias yo habia pensado ponerla en el cuadro de la T5 en una tapita que se habre y se cierra ala lado de la palanca de cambios ya que la de 3,5 entra muy bien.
crazytess
Muchas gracias por los detalles, soy una inútil, pero.lo.explicas tan sencillo que igual.me animo
dunkeljj
¿Entonces, recomiendais el emisor y el transmisor Wireless, no hay interferencias?
gpr80cc
Cita de: bubu-van-bang en Abril 13, 2012, 13:18:20 pm
Yo busco una pero me han dicho que con cable no tiene interferencias..
TheYellowVan
Y nadie ha tenido la experiencia con los nuevos modelos de cámaras con transmisores wifi 802 que se pueden pillar desde cualquier teléfono o tableta? Que opinian?
