Noviembre 14, 2026, 22:40:42 pm
Soldar chapa con soplete de propano
Iniciado por nickelo, Abril 09, 2012, 12:44:01 pm
nickelo
Como siempre buscando vias para soldar la chapa de la furgo, he leido que se puede soldar a soplete de propano con punta de dardo, el que da mas temperatura y estaño con plata... Lo que se llama soldadura fuerte, no la de fontanero.
He leido que incluso es mejor por que deforma menos la chapa, que las soldaduras electricas  .lengua2
Que opinais? Alguien sabe como soldar dos chapas exactamente con eso? que necesito?
Muchas gracias.
CURRA
¿Y porqué no sueldas con la de hilo ( MIG/MAG)?... aunque calientes más la chapa la resistencia será mucho mayor... es como lo hacen los chapistas... actualmente hay equipos llamados MIG Brazing que no sobrecalientan la chapa pero son raros todavía.
"Lo que me gustaría y lo que necesito son dos cosas distintas".
nickelo
Por que no tengo una a mano :-[  y lo hago en la calle a ratos, por eso. Me dejaban una de electrodo, pero a parte de que los mas seguro es que solo haga agujeros, es muy cantoso usar eso en la calle... Estaba pensando en combinar esto y remaches avellanados, que se quedan a ras para reforzar mas.
nickelo
No se aqui dice que se puede usar para soldar forja :o:
http://www.casaactual.com/articulo.asp?Id=155
Yo no soldaria el chasis con eso, claro esta  .meparto
CURRA
Este sistema es como la soldadura fuerte de latón... en carrocería se puede utilizar en chapas que no deban soportar esfuerzos... imagíno que si es así no tendrás problema... aunque ten en cuenta que es más un "pegado" que una soldadura.
Hay adhesivos estructurales que pueden servir para reforzar la unión...
nickelo
Ok. Entoces lo mejor seria directamente remaches con adhesivos? Estoy hablando de remache güenos de acero avellanados, bien puestecicos, no de esos de ferreteria de aluminio ;):
http://www.cesumin.eu/shop-online-a/71248180/ficha/Remache-alac-cab.av.-4,8x18---DESA---Ref:-71248180.html
A que te refieres con adhesivos estructurales, resina de epoxi podria valer?
http://www.nautilus21.com/catalog/product_info.php?products_id=333
El podrido mas estructural que tiene es este, solo un lateral del puntal este donde se pone el gato, el resto parece que aun tiene suficiente grosor como para soportar la furgo.
Luego podria un perfil de acero en L para reacer esa esquina.
Que te parece? a falta de pan, buenas son tortas...
Desechada la idea del soplete, gracias
erdermoniodrojo
se pu8ede soldar con varilla castolin, que se derrite y queda como tu bien dices una union mejor que la de fontanero, mañana te confirmo el nº y codigo de la varilla
paisanu con boina achusmando tras la sebe
nickelo
CURRA
CitarOk. Entoces lo mejor seria directamente remaches con adhesivos? Estoy hablando de remache güenos de acero avellanados, bien puestecicos, no de esos de ferreteria de aluminio :
Si puedes soldarlo con varilla mejor, pero con remaches y adhesivo tipo epoxi también se quedará bien... en muchas piezas de aluminio en coches nuevos (mercedes y audis) se repara así.
nickelo
Mucha gracias tios;
Pues apañao...
-La vigeta que he dibujado en la foto, como interesa que este reforzada y la chapa donde va es mas bien gruesa, la hare con electrodo que me van a dejar una maquina, también haré con ella un apaño al agujero del puntal y se hace todo en media hora en la calle y no da el cantazo.
-Las chapas donde pueda soldare con soplete de propano y soldadura fuerte y las que no pueda por la posición o algo, con remaches y epoxi...
Lo del soplete de propano me va a venir de puta madre, para los pequeños podridos que tengo por la furgo...
Gracias de nuevo.
erdermoniodrojo
6.Material de aportación
6.1. Soldadura blanda
Referencia Modelo Euros
55999 CARRETE TIPO I23E009460-IMA 14,80
56500 ESTAÑO 33% B (Kg=10) REDO 00031-BROQUETAS 1,17
56501 ESTAÑO 33%B (Kg=6) CUADR ESP-B141-FIGUER 3,84
56502 ESTAÑO 50% D (Kg=10) REDO 00034-BROQUETAS 1,52
56503 ESTAÑO 50%B (Kg=6) CUADR ESP-D143-FIGUER 4,62
56504 ESTAÑO 60% E (Kg=10) REDO 00035-BROQUETAS 1,70
56505 ESTAÑO 60%B (Kg=6) CUADR ESP-E170-FIGUER 4,91
56510 ESTAÑO PLA 3.5 Ag CTE 250 00001-BROQUETAS 34,78
56530 ESTAÑO PLA   6 Ag CTE 250 00003-BROQUETAS 43,22
56531 ESTAÑO PLA   8 Ag CTE 250 00004-BROQUETAS 54,14
6.2. Soldadura fuerte
134300 BARRA PLATEX (1Kg=83) NORMAL RE5246-CASTOLIN 0,43
134302 BARRA PLATEX 2mm (1KG=83)  5% RE528620-CASTOL 2,24
134303 BARRA PLATEX 3mm (1KG=34)  5% RE528630-CASTOL 2,42
134305 BARRA PLATEX (1KG=73)  15% RE5283-CASTOLIN 5,71
134310 BARRA PLATEX (200gr=16) 30% RX6101-CASTOLIN 4,67
175523 VARILLA  LATON  2 MM 18120592-OERLIK 0,99
hay tienes algunos ejemplos de la varilla
nickelo
Gracias erdermoniodrojo, en que tenga pasta, que estoy arruinao os cuento como me ha ido, por si le pasa a alguno que no tiene soldadura profesional y no sale como apañarselas. Saludos.
