Conectar toma mechero de atras en vito 639 a segunda batería
Iniciado por sondinzeo, Marzo 02, 2012, 13:36:13 pm
sondinzeo
Hola, buenas.
Pues esa es mi pregunta. Me gustaría saber como debo hacer para conectar la toma de mechero que está en la parte de atrás de la furgo, al lado del portón, a la segunda batería de una forma sencilla. Digo lo de forma sencilla porque supongo que una manera de hacerlo es quitar todos lo plásticos y pasar un cable desde la caja de fusibles de la segunda batería hasta la toma de mechero. Pero quería saber si hay alguna forma más simple de hacerlo sin levantar todos los plásticos, cortando el cable que va a la batería principal en algún sitio y empalmando para unirla a la caja de fusibles de la secundaria, o algo así.
Graciñas.
sondinzeo
davidparahoy
.....no sé si te vale,porque yo tengo la batería bajo el asiento del conductor,y el cable se lo pasé por el techo,y es que lo había desmontado para instalarle los leds en el techo,pero no es díficil.incluso puedes pasarlo por el lateral del techo sin tener que desmontarlo,tan sólo quitando los embellecedores....voy a ver si tengo alguna foto y te la dejo caer.
hipilastico
sondinzeo
Gracias David.
Al final se la deje a mi padre e hizo igual que tu. Aún no sé exactamente como porque me la esta terminando, pero me comento que había hecho algo del estilo y sin quitar los paneles.
La batería la tengo debajo del asiento del copiloto.
En cuanto tenga de vuelta la furgo a ver si hago la presentación.
