Conectar consumibles, hablemos de CABLEADO!
Iniciado por Bakoa, Marzo 12, 2012, 20:18:08 pm
Bakoa
Mi pregunta es, a la hora de conectar cualquier consumible, es necesario que cada uno benda del borne de la bat, o se podria poner un solo positivo i luego bifurcarlo en varios consumibles?
es decir, yo saco un positivo de la bornera i luego lo empalmo con 3 cables mas para 3 consumibles distintos, es posible¿
es que a la hora de pasar cable es un follon!
agustmaiz
Es posible, pero con limitaciones, depende del consumo.
Imagina que sacas de la batería un cable de 2,5 mm2, que soporta perfectamente 10 amperios a 12 voltios y le conectas el portátil y luego el cargador del móvil y un pequeño inversor de 300W.
Quemarías la instalación.
La sección del cable de salida de la batería tiene que ser suficiente, para soportar la suma de consumos de todos los elementos que vayan a pasar por él, para que el cable no se caliente y por supuesto, con la instalación de un fusible general o varios fusibles para las diferentes líneas que vas a poner.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
Bakoa
vaya...
mi bat auxiliar esta debajo del asiento del copi, i todos los consumibles estan deetas del todo de la furgo... i claro sacar 1 para cada cosa es un follon, cual seria la solucion?
Pisukote
Pues la solución es la que te comenta Agustmaiz:
CitarLa sección del cable de salida de la batería tiene que ser suficiente, para soportar la suma de consumos de todos los elementos que vayan a pasar por él, para que el cable no se caliente y por supuesto, con la instalación de un fusible general o varios fusibles para las diferentes líneas que vas a poner.
No tienes porque tirar un cable por consumible, pon un buen cable (calidad) de buena seccion (lo gordo que es) del borne positivo hasta el final de la furgo y allí haces el reparto. Depende de lo que vas a enchufar tendrá que ser mas o menos gordo, yo le pondría 16mm para ir sobre seguro. Luego lo derivas atrás y en cada linea un fusible. Y si puedes proteger el de 15 con otro fusible gordo pues mejor.
Ronch
Coincido con Pisukote, 16mm hasta el final de la furgo y alli, repartir.
Es mas que aconsejable que pongas un fusible "gordo" a la salida de la bateria, entre el borne positivo y el cable de 16mm como va a tener mucho recorido, si se te pela en algun punto y toca chapa, te la puede liar muy fina.
Bakoa
valeee! i uan vez con el cable gordote al final de la furgo, como lo derivo? es decir como lo bifurco...? exsiste alguna pieza justo para esto??
se que es una p`regunta muy xorra pero prefiero andar sobre seguro con el tema electrico ;)
jalminha
Cita de: Ronch en Marzo 19, 2012, 17:10:53 pm
Pues hay muchas maneras, yo he usado algo parecido a esto:
http://www.ebay.es/itm/Portafusibles-Tapa-6-Vias-Fuseholder-Porta-Fusible-/320524208673?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4aa0bb4a21
Puenteas los positivos y listo!!
Con esto seria, conectarlo a la bateria, y cada consumible a uno de los fusibles, no?
Bakoa
i en esta pieza, entra un solo positivo gordote, i saln varios para los consumibles? ( seria lo que busco exactamente jaja)
Ronch
Cita de: jalminha en Marzo 19, 2012, 19:54:25 pm
Cita de: Bakoa en Marzo 19, 2012, 20:15:39 pm
Si, pero tienes que puentear todas las patillas para que llegue positivo a todas. Eso tiene, por decirlo de alguna manera, 6 entradas y 6 salidas, les tiene que llegar el positivo de la bateria a las 6 entradas, para que pasen por los fusibles y salgan cada una a un consumible.
No se si me he explicao  :-\
Bakoa
Cita de: Ronch en Marzo 20, 2012, 01:38:12 am
sisi te explikas genial!
pero si yo tengo el cable fordote atras del todo de la furgoneta, como lo divido en 6 segmentos?
Bakoa
nadie?
cuando decis puentear todas las patillas a que os referis?
Ronch
Perdona Bakoa, no habia visto la pregunta.
El portafusibles lleva conexiones faston macho, el cable positivo de la bateria tiene que llegar al primer conector del portafusibles con un faston hembra y los demas creo que se pueden soldar entre si para que llegue positivo a todos, pero no se bien como la verdad, porque el mio no es asi.
A ver si alguien nos ilustra.
Bakoa
pues a ver a ver pk es algo reltivamente sencillo en una instalacon electrica, pero bien bien no se como hacerlo... pk klaro el kable es gordote, i encontrar un faston embra k entre alla, i que entre tamb en el portaafusibles....
agustmaiz
Pues si no te entra el cable, es porque el portafusibles no es adecuado.
Busca en casas de electricidad del automóvil, tienen de todo tipo de fusibles.
Agustín.
