Septiembre 27, 2026, 15:47:20 pm
VW T4 - Intermitentes
Iniciado por Bis, Agosto 23, 2007, 22:39:41 pm
Bis
Hola a todos,
me ha pasado hoy algo a ver si alguien sabe ayudarme.
Se me han "muerto" los intermitentes del lado derecho y tampoco luce la intermitencia en el cuadro, sin embargo el izquierdo va de cine, ¿podria ser el fusible?, ¿son entonces fusibles independientes el izqdo. y el drcho.?, si es asi, ¿cual es el que debo cambiar?, tengo el libro de instrucciones en "Jaleman".
Salu2.
Bis
coyote25
Hola, puedes comprobar los fusibles uno por uno o bien visualmente, se ve perfectamente si el filamento esta roto,  o sino con un tester en modo continuidad.
Pero antes pon las emergencias si funcionan las 4 luces de intermitencia no tienes el fusible mal y el circuito esta correcto. En ese caso yo miraría el mando o la pastilla de intermitencia pero por lo que dices yo apostaría por el mando de intermitencias.
Bis
Hola Coyote25,
Ya probe con las luces de emergencia y solo luce el lado izquierdo.
Tambien he comprobado que el nº del fusible correspondiente a los intermitentes es el nº17 y es de una intensidad de 10Amperios (color rojo), es decir, el fusible es comun a ambos, entonces empiezo a pensar que puede ser de la palanca, que se haya soltado algo que acciona la intermitencia derecha, a no ser que pueda ser otra cosa, ¿alguna sugerencia mas para revisar?.
coyote25
Por lo que veo ya as hecho parte del trabajo, yo comprobaría la instalación que le llega al mando de intermitencia.
Si no recuerdo mal la T4 cuando quitas el contacto y accionas la palanca de intermitencias hacia uno de los lados se encienden las luces de posición de ese lado, haz la prueba hacia los dos lados si funciona bien no es el mando será la instalación o la pastilla de intermitencia.  Y si va también mal puedes intentar esto:
•   retira las tapas que cubren los mandos.
•   Con la clavija que le llega al mando de intermitencia desmontada comprueba a que cables les llega corriente (+) y si es de contacto o directa.  Si no tenemos corriente tendrás que comprobar el cableado desde los fusibles a el mando de luces. Pero es poco probable que falte corriente ya que un lado si que funciona.
•   Si tienes corriente enchufa otra vez la clavija y comprueba accionando la palanca de intermitencia, hacia el lado que sabes que funciona primero, por que cable le sale corriente. Luego repite la operación hacia el otro lado. Si no sale corriente por ningún cable es posible que sea el mando de intermitencias. Para asegurarse que es el mando tendrías que encontrar el cable por el que debería salir corriente y meterle corriente tu mismo con un cable, si es posible prepárate un cablecito con un fusible intercalado de 10ª, para hacer esta comprobación. Si has encontrado el cable correcto los intermitentes de ese lado funcionaran y puedes estar seguro que la avería la tienes en el mando.
•   Si te sale corriente la cosa se complica ya que tienes que comprobar la línea de la pastilla de intermitencia.
Espero que te sirva y no te vuelvas  .loco1 . suerte
Bis
Hola de nuevo Coyote25,
tambien comprobe lo que dices de accionar el mando sin el contacto y las luces de posicion lucen en ambos lados, lo que me dejo sin saber que pensar  .confuso2.
Pero ahora que dices, creo que sera la instalacion electrica o el rele de intermitencia (no se si este componente es el mismo al que tu llamas "pastilla de intermitencia"), pero ahora mi pregunta es ¿hay una pastilla de intermitencia (o rele) derecha y otra izquierda?. Por que si esto es asi, creo haber dado con el problema.
Desde mi humilde opinion descartaria cualquier problema en la instalacion pq todo lo demas funciona.
Salu2.
Bis.
coyote25
Hola, solo tienes un rele de intermitencia (pastilla de intermitencia), por lo que dices si las luces de posición con el contacto quitado responden a la posición del mando de intermitencia yo descartaría también lo del mando. Tendrás que comprobar la instalación o sustituir el rele de intermitencia. Para localizarlo lo tienes fácil, pon el contacto y activa la intermitencia del lado que funciona y sigue el ruido, tendrás barios pero tocando el rele notaras los golpecitos. Cuando lo quites también puedes comprobar  la corriente.
Con el contacto puesto, comprueba si le llega corriente + cuando accionas el mando de intermitencias tanto a un lado como al otro. Cuando lo acciones a la derecha la corriente estará en un terminal  y a la izquierda en otro.  Si es así sustituye directamente el rele.
Tendrás mas terminales, en estos momentos no me acuerdo del esquema pero creo recordar que tendrás:
•   1 + de contacto
•   1 + sin contacto
•   1 negativo.
•   2 salidas hacia los intermitentes, 1 lado derecho y otra lado izqui.
•   2 salidas hacia las luces de posición.
Si no te quieres complicar mucho cambia directamente el rele de intermitencias ya que creo que no vale mucho.
Murflays
para no abrir un nuevo tema, lo pongo aki mismo, me ha pasado una cosa muy curiosa, y es ke no me van los 4 intermitentes, en cambio si lo pones a derecha o izquierda no da ningun problema, alguien sabria decirme a ke es debido y ke deberia hacer para arreglarlo?
Bis
O sea, que lo que no te va son las luces de emergencia, no?.
En ese caso, no se si habra un fusible exclusivo para eso, si es asi, revisalo...
Murflays
eso es, no me van los intermitentes de emergencia, le exare un ojo a los fusibles, tendre ke ir 1 por 1 verdad? ke soy un negao pa esto jejejejee
pablo t4
A lo mejor es el interruptor rojo de las luces de emergencia...  .malabares
Murflays
que se haya desconectado justo por detras? luego lo miro tambien
cukiyo25
a ver,para bis,tienes alarma?si es asi las alarmas suelen montar fusibles para los intermitentes,si no puede ser la pastilla de intermitencia o la palanca de los indicadores que ese lado no va,lo has comprobao con un tester?y para murflays,puede ser que se te haya desconectao un cable del interruptor de emergencia o que el interruptor este escoñao.
Bulinero
Buenas a mi no me funciona ninguno, ni los de emergencia. hace como que va parpadea la mitad de una vez y se apagan. Puede ser el rele?  Si es asi , donde se encuentra? Gracias
