Noviembre 19, 2026, 16:51:29 pm
valvula de descarga 1.6td
Iniciado por EdJuRu, Febrero 15, 2012, 23:24:32 pm
EdJuRu
como se puede comprobar la valvula de descarga del turbo? En funcionamiento normal suele entrar cuando al meter cuarta, no tiene quinta, piso a fondo para acelerar hasta 95 - 100, y entra una vez y sigue acelerando, cuando entra parece que retiene el motor pero cuando más me mosquea es subiendo cuestas, con las que puede bien, pero en el momento que pisas un poco más  para que no decaiga el motor, entra en acción y suena como los brazos que sube y baja de las ferias, pss pss pss, y cada vez que suena frena el motor pero solo cuando suena, y me tiene mosca...
put your eyes on the road and you hands on the wheels......
EdJuRu
Algún entendido? Es normal que haga esto?
kintala
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
yayuk0
mm
Desde el desconocimiento...
La valvula no tiene regulación o taraje?
Podrá ser que la tengas tarada muy baja y por eso te salte?
EdJuRu
pues la verdad es que no se ni como va, ni a cuanto hay que tararla, ni como es, en marcha normal no noto nada, es sobre todo en cuestas y por la impresion que da es o que salta antes como bien dices, o que cuando salta le falta alimentacio, como si fuera un pequeño corte de inyeccion. Empezare por lo visual espero no tener q tararlo pq ni idea tengo vaya.
polutxo
te salta la valvula cuando le pides un aporte "extra" y al volver a pisar lo que generas es una sobrepresion, puedes darle un poco mas para que no salte y te pierda tanto, la valvula se encuentra en la tapa de valancines hacia la trampilla de la matricula, es redonda y tiene un tornillo plano en lo alto como incrustado, lo giras 1/4 de vuelta a la derecha, como si apretaras un tornillo y lo pruebas.... muchas suelen estar agarrotadas y no van. Pruebalo y nos comentas que no se tarda nada en probarlo.
EdJuRu
Mañana lo hago me da que has dado en el clavo, no sabía como explicarlo, pues menos mal que me has dicho donde esta porque yo iba a buscar la valvula dichosa en un lateral del turbo. Gracias!!!!
alcasa
con sacar la lata del filtro de aire, ya la tienes bien a mano, la verás sujeta con una abrazadera al colector de admisión.
supongo que no llevarás un motor 1.900 cc, no?
EdJuRu
No, un 1.6td como dios manda. Y no lo voy a cambiar por otro a no ser que no quede mas remedio. Va muy bien el motorcillo este.
polutxo
Si lo pones como dios manda puedes sacarle 99.9cv ,como el figura Gabifly  .malabares
EdJuRu
Sin poner en riesgo la duración del motor? Yo creo que con unos poquitos más va sobrada, pero esto es como el comer, todo es empezar jjj. Me gustaría saber la manera...
