Instalar faros antiniebla, ¿cómo debo hacerlo? [VW T3]
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 10, 2012, 20:48:13 pm
hippitifaldi_joker
Febrero 10, 2012, 20:48:13 pm Ultima modificación: Mayo 22, 2012, 13:59:52 pm por hippitifaldi_joker
agustmaiz
La instalación no es muy dificil.
Tienes que poner un interruptor en el salpicadero, hay unos interruptores con led incorporado que te indican si están la luces encendidas (los vende Luluka por unos 2€).
Tienes que llevar el interruptor a un relé (de mínimo 20Amperios unos 5€).
Y del relé, un cable de un positivo, con un fusible y a las luces.
Seguramente no tengas que poner negativo, porque si las luces las coges a una chapa del chasis, por ahí coge el negativo. Y ya está, no es difícil.
Pon cable de 2,5 mm en el positivo y así no tendrás problemas. Ten en cuenta que puedas ajustar la altura de las luces, para no deslumbrar.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
hippitifaldi_joker
Febrero 11, 2012, 10:35:00 am #2 Ultima modificación: Mayo 22, 2012, 13:59:57 pm por hippitifaldi_joker
agustmaiz
Hola
El fusible protege a la instalacion de cortocircuitos. Tienes que ponerlo en elpositivo, en el punto donde conectes el positivo.
El rele lo que hace es de amplificador, es como un interruptor de potencia, y lo que hace es que no pase todo el consumo de los antinieblas por dentro del interruptor, asi, con una pequeña cooriente y cableado fino entre el interruptor y el rele, podras obtener una gran potencia entre la bateria y los antinieblas (si conectas el positivo a la bateria).
Como supongo que seran de 55w, pon un fusible de 15 amperios, para la proteccion de los dos antinieblas.
Si tienes alguna duda mas, la haces.
Agustin
hippitifaldi_joker
Febrero 13, 2012, 11:33:58 am #4 Ultima modificación: Mayo 22, 2012, 14:00:07 pm por hippitifaldi_joker
