Airvent/Campana extractora/Evacuador de calor
Iniciado por Superlimako, Febrero 07, 2012, 23:57:03 pm
Superlimako
Aqui ando de nuevo con otro cacharro (como me gusta trastear .loco2 )
Hace unas semanas me fabrique una campana extractora lowcost que podeis ver en el siguiente link http://www.furgovw.org/index.php?topic=232427.0
Pues ya me he deshecho de ella pero ha sido para evolucionar,a mejor claro esta ;D .Me he fabricado un airvent de quita y pon,que conectando el ventilador se puede utilizar tambien para evacuar calor de la furgo cuando se queda aparcada al sol.Pero por otro lado si le añado el tubo con la media garrafa  me sirve de campana extractora para cocinar dentro si hace mal tiempo.
Por cierto,la garrafa la he cambiado por una roja,mas robusta y a juego con el mobiliario ;D
Vaaaaamos con las fotos del proceso.He empleado chapa de aluminio de este tipo,que tras mucho marcar,cortar y repasar encaja a la perfeccion en la ventanilla del conductor.
Para que encaje en la ventanilla lleva cuatro uñas hechas con chapa,remachadas y cubiertas con una cinta de silicona adhesiva para proteger el cristal.
Vamos con el ventilador,es de 120,pues corona de 120 y bujero a la chapa,con mucho cuidadin y sujetando chapa y taladro con firmeza.
Pequeña caja de conexiones con clavija para conectar el ventilador y selector de potencia del mismo.Tiene tres posiciones,en la baja justo que mueve el aire,puede estar enchufado en verano mientras se duerme porque no se oye absolutamente nada.La segunda mete bastante ruido y mueve abundante aire,ideal para la campana extractora.La tercera zumba bastante,ideal para evacuar rapidamente el calor o si la potencia de la campana extractora se queda corta con la intensidad media,pero con cuidadin,no se vaya a ir el filete por el tubo  .meparto .meparto .meparto
Entre el ventilador y la chapa he colocado una rejilla fina.
El conjunto,he atornillado una asa que tenia por ahi sin uso y puede venir bien hacer mas facil el quitar y poner.
El ventilador puedo conectarlo a 12 o 220v.Aqui dejo una tabla de consumos y rendimiento.
Seguramente modifique alguna cosa.Pondre la rejilla metalica en la parte de dentro y por fuera pondre otra rejilla de las tipicas de ventilacion para combatir el viento y la lluvia.Seguramente tambien lo tapice por dentro en que consiga un retal de moqueta .malabares
Espero que os guste,saludos
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
dezano
jalatinc
havia visto algo parecido , pero para la ventana trasera ,este me gusta mucho,  para delante .
tngo echo el invento pero sin montar el  ventilador .
tengo unos que me dieron de PC  , y un dia me lio y los monto.
apa salut
vaaaamos que nos vamoooos !!!
Ja fem tard!!
yiyimen
+1
.palmas
puedes poner alguna foto o dar mas info de la caja electrica, .fotografo
"Un país, una civilización se puede juzgar
por la forma en que trata a sus animales."
Mahatma Gandhi.
Superlimako
Perdon por el retraso! A la caja electrica le puse un conector de clavija a parte del regulador de rpm del ventilador.Lo he probado varios dias,incluso me he echado la siesta con las rpm al minimo y sin problema,no se oye apenas.En que pueda pongo unas fotos
fanaticsurf78
Tiene muy buena pinta! Para el tema electrico tienes el cable con un conector/desconector rapido supongo... y el regulador de rpm sirve uno de esos que venden en tiendas de informatica? Animo con las fotossss :roll:
