Septiembre 25, 2026, 08:37:42 am
CONSUMO EXCESIVO EN T4 MULTIVAN
Iniciado por guerolito, Octubre 08, 2007, 17:46:00 pm
guerolito
Hola a todos
Tengo una t4 multivan y noto que el consumo es excesivo ( lo he comparado con la de otro amigo mio y asi es) .Cuando me aparecioo la furgoneta( me la robaron) me modificaron muxo la centralita, y me tuvieron ke arreglarla.Igual es por eso.Yo noto que va mas revolucionada que antes...a 120 km/h es normal ke vaya a 3000 revoluciones?? es una Multivan Tdi de 102 CV y 6 asientos.Tiene poco peso.Cuando enciendo la furgoneta el aire acondicionado se vuelve locoo y lo tengo ke apagar para volverlo a encender....lo comento porque tambien pienso ke puede ser de ke la centralita este mal configuradaa .Me comentaron que si la centralita estaba mal, los inyectores no irian bien.Muchas gracias
guerolito
Por cierto el humo sale  un poco bastante blanco
montesremotedev
Lo de las revoluciones no es normal, yo con la cali (más peso) y mismo motor, andará sobre las 2.600-2.700 a 120 km/h (hablo de memoria, pero famos, a 3000 no he llegao en la vida)
https://montesremotedev.com
Kimu
Cita de: kalimocho en Octubre 08, 2007, 18:03:27 pm
¿¿ :roll: ??
A mí a esas revoluciones, casi se me cala...  .meparto
Parking is not a crime
furgokike
2250rpm --> 100
2500rpm --> 110
2750rpm --> 120
3000rpm --> 130
3250rpm --> 140
Hablo de memoria, pero creo que es correcto.
T4 Tdi 102cv (Todos llevamos el mismo desarrollo salvo las syncro que es más corto y las Tdi 150cv que es más largo)
En principio las revoluciones tienen que ser reales, o te esta engañando el cuenta revoluciones.
SoyGenin
Cita de: furgokike en Octubre 08, 2007, 18:10:12 pm
2250rpm --> 100
2500rpm --> 110
2750rpm --> 120
3000rpm --> 130
3250rpm --> 140
Todo eso, suponiendo que lleve los neumaticos de serie....
Respecto al tema.... el humo blanco me mosquea, y suena a problemas con el turbo como mal "menor". Si fuera negro, me inclinaría más por una mala gestíon.... Como anda de consumo de aceite?.
Si dices que tienes un amigo con otra igual.... haced una prueba, intercambiad el caudalímetro, a ver como se comportan. Son solo dos tornillos y una brida.
Salu2
SurfRider
mira k no sean los reles de la centralita k esten en mal estado. saludos
Seguir un camino trazado solo te llevará a lugares en dónde alguien a estado antes ya.
Astur-Dehler
Si comentas q te exa humo blanquecino te aconsejo q controles el aceite por q eso es sintoma de consumo de aceite, y lo de las revoluciones son  exactas las q te pone furgokike.
para q darse uno mas tranquilo llevala al taller ya por si las moscas.
Asturias is diferent !!!!
