Almacenaje alternativo mesa auxiliar.[Brico Nomad II] Especial Trafic Sinter b4.
Iniciado por elRobles, Octubre 06, 2007, 21:15:36 pm
elRobles
En las Trafic equipadas por Sinter modelo B4, la mesa que se utiliza en el comedor, va albergada en el maletero. Esto hace que reste bastante espacio al mismo, además se hace pesado en un momento dado tener que sacar todos los trastos que llevamos en el maletero (mesas, sillas etc..) para montar la mesa dentro de la furgoneta. Mas aún cuando hace mal tiempo o llueve. Pues bien la solución propuesta consiste en ubicar la mesa dentro del habitáculo de la furgoneta de manera que sea fácil de montar y desmontar desde dentro de la propia furgoneta. Y tras mucho pensar, salio este brico, de poca complejidad pero que mejora sustancialmente la ubicación de serie de la mesa.
PASOS A SEGUIR
Desmontamos la tabla superior del maletero donde se engancha la mesa.
Desatornillamos los soportes que sujetan la mesa para posteriormente ser reutilizados.
Compramos unos percheros de plástico en el Leroy Merlín (2,75 € la unidad ) o algo similar a esto. Yo compre estos porque van a juego con el color amarillo de las tomas de enchufe que ya instale. Se podría haber realizado todo el brico con 4 enganches como los que trae de serie. Pero la verdad es que no sabia donde adquirir dicho tipo de enganches.
Los recortamos dejandolos de la  siguiente forma.
Buscamos una ubicación para la mesa y vemos que existe un hueco en la parte trasera izquierda visto desde el interior donde podria ir albergada la mesa.
en este hueco la mesa descansa sobre un saliente que sirve de apollo y hace que quede perfectamente integrada
Recortamos la parte trasera de los soportes que trae de serie para que ocupen menos espacio de giro.
Atornillamos los 4 soportes disponiendolos de la siguiente manera. Los 2 de arriba sujetan y los 2 de abajo fijan.
El toque final pasa por adornar la mesa con una pegata surfera y con una del escudo del SCDP  ;). Estas pegatinas no se
veran cuando la mesa esté colocada para ser usada, y adornaran la estancia mientras la mesa esté guardada.
Una vez atornillados los soportes colocar la mesa será un juego de niños
Una vez colocada giramos los soportes que trae de serie quedando la mesa sujeta e integrada en la parte trasera de la furgo.
Esto hace que montarla y desmontarla sin salir de la furgo sea cuestión de segundos.
Espero que hos haya gustado.  .sombrero
super
gustarme????me ha encantado!!!!!lo apunto para cuando tenga la furgo para eso de diciembre!!!!! gracias robles, pedazo de brico, ya hablamos!!!yo tengo en mente un brico pero ya te lo comentaré pq no estoy muy seguro de que se pueda hacer!
saludos, super
elRobles
Cita de: super en Octubre 06, 2007, 22:42:02 pm
saludos, super
claro que si tio cuando quieras te vienes a ronda y lo ves en vivo ademas me comentas el brico ese ke tienes en mente....  ;)
tra´fi:k
   La verdad es que es necesario buscar una ubicación alternativa para la mesa. El sitio que has elegido está muy bien, más a mano imposible.
Mis viajes
Mohica
Había pensado en utilizar el mismo sitio que tu, pero la verdad es que tu lo has solucionado muy, muy bien.
Me gusta, me gusta!!
eneko
digo yo.. ya que pones la mesa en el panel ese.. por qué no le metes 4 patas plegables de esas y te marcas una mesa indoor outdoor como la de la t5? de esa manera te quitas de llevar otra mesa... parece innecesario pero no veáis lo poquito que echo de menos llevar otra mesa por la furgo jeje
Mohica
Cita de: eneko en Octubre 11, 2007, 11:24:11 am
Pues eso es totalmente cierto, incluso con solo un par de patas mas, creo que la cosa sería suficiente, no?
Yo también he echado de menos sacar la mesa un par de veces a la calle.
Habrá que echarle mano a ese brico!!!
elRobles
Pues por ...
A) La mesa de serie me parece muy chica para outdoor.
B) En outdoor se va a poner muy sucia.
C) La mesa outdoor de la cali y su modo de almacenarla está de pm pero tb trae una mesa indoor no ?
D) 4 patas dentro de la furgo estorban mas que 1 sola, aparte habria que buscar unas patas que viniesen perfectas.
E) Haciendo un brico en el maletero tb puede engancharse detras de la furgo con lo que facilmente es una outdoor tb sin
    modificarse.
.sombrero
eneko
amm comprendo....
aro aro la tecincosea es que tiene una mesa pa´dentro y la de fuera sólo es pa fuera.. sí vale llevo 2 mesas pero no es lo mismo  :-\
elRobles
Cita de: eneko en Octubre 11, 2007, 12:35:28 pm
amm comprendo....
claro que no es lo mismo !!!! es lo que mas envidio de tu furgo me parece una solución genial lo de la mesa indoor y lo de las sillas y mesa outdoor . Pero lo que yo propongo es una solución fácil y barata para suplir de algun modo esa carencia de Sinter. Lo mismo que el otro brico que propuse para no solo tener el comedor en la parte trasera.
ya te lo enseñaré en Sevilla ...   .sombrero
pandcamper
eneko
si sigues haciendo bricos la podrás vender mu bien y por fin podrás comprar una cali  .meparto .meparto
elRobles
Cita de: eneko en Octubre 11, 2007, 13:50:11 pm
.meparto  .meparto diosss que sagaz me has pillaoooooo tanta nomad ni p.....  .meparto
JaviMora
Joder que bien te ha quedao, ya solo te falta cambiar el altavoz de sitio  .lengua2 .lengua2 .meparto
El_gitanito
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
