¿Donde colocar las Baterias de la Vw T3?
Iniciado por anguelo69, Diciembre 11, 2011, 14:37:28 pm
anguelo69
Hola muy buenas  ;D, le he cambiado el motor a la T3 y no tengo sitio para ponerle la bateria, he estado pensando en colocar la 2ª Bateria tambien, pero.....Donde seria el mejor hueco?¿?.
Pense en colocarla debajo del sillon trasero, dentro de unas cajas plasticas. Pero mirando la Furgo, ¿alguien ha visto puestas las baterias en el hueco que hay entre la caja de cambio y la chapa de debajo del asiento?? estaba pensando en cortar y hacerle unas bases alli.
Donde podria colocarlas? un saludo
Lo mejor es mejor si es Vw!! :P
capgros
en el hueco del motor pueden llegar a caber dos baterias, una detras del intermitente trasero.
la segunda bateria, o baterías extras, pues debajo de los asientos delanteros, en el cajoncito que hay, debajo del piloto y del copiloto.
#Nano#
De serie en la Joker al menos en la mia, la bateria auxiliar va en el hueco debajo del asiento del conductor, imagino que en el del copiloto tb entraria una, lo unico la limitacion de espacio, de las normales yo creo que como maximo te entra una de 72Ah y si es AGM no creo que entre una mayor de 60Ah a no se que la tumbes pudiendo poner (no es seguro este dato) una de 75Ah
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
marcus.e.r
Enero 20, 2012, 16:26:25 pm #3 Ultima modificación: Enero 20, 2012, 20:38:44 pm por marcus.e.r
hola foreros,tengo una preguntilla que haceros,tengo que poner una batería auxiliar creo que se dice así la que hay debajo del conductor,que es la que da energía a la cocina creo,no?que tipo de batería tiene que ir?
cuando compre la furgo no tenia batería y tengo miedo de comprar una y quedarme corto,que batería es adecuada?
gracias
#Nano#
Marcus.e.r, parece que por tu foto tienes una T3, en caso de ser asi lo que te limita la bateria es el espacio, lo suyo seria montar una de Gel o AGM y la de 60Ah es la que va a medida, la siguiente que es de 75Ah por lo visto se puede meter pero tumbada, en estas baterias no hay problema con tumbar...
Si te decides por una de las convencionales (no recomendable para la auxiliar por ciclos de descarga, no tiene descarga profunda y emision de vapores de acido esta ultima parte yo nunca me la he creido) pues la de 72Ah te entra sin problema...
Primera opcion mas cara, calcula en Compras Conjutnas que se han hecho de baterias chinas unos 90pavos, si te vas a una tienda camper se ira hasta los 150€ pero ahi como mil precios diferente...
Segunda mas barata la opcion, con los inconvenientes que te indico...
fiber
yo tambien llevo la segunda bateria detras del intermitente trasero derecho, facilidad de instalacion, aprovechamiento de un espacio muerto y poca distancia entre baterias y hasta el inversor, ahh, y sin problemas de gases.
VW T3 Caravelle
marcus.e.r
gracias nano!!!haber si te entendí fiber,por lo que dices o yo entiendo es que llevas las dos baterías juntas en el hueco de la batería de atrás?yo e visto que hay sitio pero,se puede?te puede dar algún tipo de problemas si la llevas delante debajo del sillón?
gracias
PatryT3
Yo las llevo debajo de los asientos conductor/copi y la tercera en un cajón detras del copiloto, son las tres iguales, de acido y 70ah.
Salu2
#Nano#
Cita de: marcus.e.r en Enero 21, 2012, 17:51:11 pm
gracias
No me he debido explicar bien o no te entiendo yo a ti, yo llevo la bateria principal donde la mayoria, en la parte trasera junto al motor, y luego una bateria auxiliar para los servicios camper y esta está en el hueco que hay debajo del asiento del conductor...como te comentan si le quieres meter otra bateria auxioliar mas conectada en paralelo hay gente que la pone en el mismo hueco de debado del asiento pero en el del copiloto, ya que en cada hueco solo entra una bateria y de no mucha dimension...
No se si ahora lo he dejado un poco mas claro
hippitifaldi_joker
Cita de: #Nano# en Enero 23, 2012, 08:58:44 am
clarísimo, así lo tengo yo.... lo malo que solo se pueden poner, como bien dices, baterias de acido de 72 y de gel mas pequeñas...
marcus.e.r
 ;) gracias nano pero no quiero poner una tercera y me falta una de las dos,que es la auxiliar que llevas debajo del sillón del conductor y quería saber de cuanto necesito la batería para poder dar bien  energía a los servicios camper que llevo y no quedarme corto?duran mucho sin arrancar la furgo?
gracias
fiber
cabe perfecta, creo que la meva es una de 62 Ah, lo unico que se tiene que hacer es doblar un reborde pequeño que hay en la base y proteger los bornes. Creo que hay algun post que habla de "mejor sitio para la segunda bateria en una T3" o algo por el estilo
VW T3 Caravelle
#Nano#
Cita de: marcus.e.r en Enero 23, 2012, 18:28:14 pm
gracias
Yo este finde quiero ir a pillar una de AGM, y voy a intentar meter la que entre en el hueco, asi que empezare por la de 75Ah tumbada y si no hay manera pues bajare a la siguiente en potencia...ya te cuento en que termina todo...
anguelo69
yo al final, la puse detras del piloto trasero derecho, corte y le hice el hueco de 26cm de largo, no se como se cuelgan las fotos por aqui.
La auxiliar, la pondre debajo del sillon trasero
certero
Yo le e metido una ultracell de compra cojunta de 150amp el caballo grande ande o no ande. Y la e puesto debajo del asiento cama. El hueco q me a quedado libre debajo del asiento para meter cosas q tenia debajo del
Asiento cama.
T3 joker 1.9 tdi
