Septiembre 24, 2026, 08:34:29 am
fallo alarma luces encendidas
Iniciado por cuv, Noviembre 29, 2011, 22:31:53 pm
eneko
A ver si empezamos a usar el buscador eh cuv...
Deberías descargarte los manuales de T5.. tienes un índice de manuales interminable...
Luego... esa furgo tiene avisador de luces? no lo sabes con seguridad no?
Bueno. baja esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=174964.0
y te pones con el listado de fusibles y relés a ver si pone algo....
cuv
pues de verdad que he mirado varias veces el buscador pero no he encontrado nada, encontre el de la california T5 pero ahi no vi ningun fusible de alarma de luces. Por otro lado si la furgo me avisa de si tengo una puerta abierta digo yo que me avisara de las luces, pero vamos que a ciencia cierta no lo se.
Tomo nota del buscador, es que el ansia me puede jaja
cuv
cuv
pues de repente la alrma de las luces va y funciona cuando quiere, asi que la cosa tiene que ser cosa del conector que las enciende que tiene que tener algun mal contacto pero no se donde esta ese conector? alguien lo sabe? puede estar relacionado con la palanca de cierre apertura desde dentro de la puerta?
LEEEIX
Puede ser que tengas el microinterruptor de la puerta del piloto roto.
Si es asi al no darle señal de que esta la puerta abierta no pita.
Se te a cerrado el seguro de puertas alguna vez si tardas en meter las llaves en el contacto?
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
pisty
Enero 23, 2012, 04:57:34 am #20 Ultima modificación: Enero 23, 2012, 05:02:26 am por pisty
buenas, a mi hace un par de semanas me pasa lo mismo. la furgo es de 2006. cuando lo apagaba y abria la puerta con las luces encendidas sonaba la alarma al igual q cuando habia una puerta abierta y en rodamiento t avisaba pues hace un par de semanas me percate que no me aviso, despues me di cuenta de lo de las luces. he mirado todos los fusibles y estan bien  ???. donde se encuentra ese microinterruptor? he revisado toda la puerta y a la vista no esta ni en el bastidor
pisty
pues va a ser el microinterruptor, al abrir las puertas se enciende la luz interior excepto la del conductor
LEEEIX
Cita de: pisty en Enero 23, 2012, 04:57:34 am
Tendras que desmontar el panel de la puerta del conductor, aflojar el cristal de las grapas que lo sujetan y desmontar la cerradura.
En esta es donde se encuentra el micro, es un interruptor pequeño que se acciona cuando se abre la puerta.
pisty
Kenar
Yo tengo dos problemas en la furgo que me parece que están relacionados y que tal vez tengan que ver con el microinterruptor ése (y con lo torpe que soy yo, ver el brico me da un cague...)
1. Cuando me dejo las luces puestas, saco la llave y abro la puerta, la alarma no suena
2. Cuando abro o cierro la furgo con la llave solo abre o cierra la puerta del conductor, no actúa el mecanismo centralizado. Si lo hago con el mando a distancia SÍ se abren-cierran todas, pero metiendo la llave solo la puerta del conductor.
Esto me pasó ya hace unas semanas, pensé que sería cosa de un fusible, me puse a sacar algunos y encontré uno fundido, lo cambié y problemas solucionados.
Sin embargo, hoy se me han reproducido los problemas, he mirado el fusible que cambié y está bien, con santa paciencia he mirado el resto y están también bien.
Qué sucedió en la anterior ocasión? casualidad, suerte...? meigas? porque haberlas haylas!  :roll:
Jodé, qué rollazo!   :-\
