Noviembre 24, 2026, 16:12:12 pm
Rueda delantera en el frontal [VW T3]
Iniciado por fiber, Enero 17, 2012, 00:01:54 am
fiber
Enero 17, 2012, 00:01:54 am Ultima modificación: Enero 17, 2012, 10:37:09 am por falco
Hasta ahora no habia visto ninguna por internet y al final me he animado a probar, de momento se aguanta con una eslinga para comprobar la temperatura del motor, si no se calienta provare de hacer un soporte con tornillos, como el soporte de origen de las T2
La idea es poder aprovechar el hueco que me queda para la calefaccion estatica.
que os parece?
VW T3 Caravelle
KekoCga
Te sigo, queda chulisima, me ha gustado mucho.
He estado buscando aversi habia una pieza pa colocarla dela nte o si la de la t2 valia pero nada.
kutiq
Me gusta mucho como queda. Pero no entiendo le que dices de la temperatura del motor... La t3 no lo lleva trasero el motor???
Saludos y ánimos con el brico, te queda genial. .palmas
ta
Motor detrás  pero el radiador lo lleva delante , los tubos cruzan toda la furgo .
kutiq
Aaaaah!! Vale, me lo tendría que haber imaginado. Perdona mi ignorancia!! .ereselmejor
Pues nada, a ver si tienes suerte y lo puedes montar así.
ta
Tambien había creo refrigeradas por aire , y esas no llevan radiador delante y llevan cerrado el frontal , ahi si que no pasa nada .
westyneta
La verdad es que queda chulisima la rueda delante, te has planteado ponerla detras? tipo syncro
bodhi82
muy guapa y original, me estoy planteando copiarte.... .fotografo
Me gustan los clásicos
alcasa
Bonita si queda, anque mejor iría esa rueda en el portón trasero.
La temperatura en invierno no te va a dar problemas, pero en verano, mmmmmmmmm    :o :o  , ya me gustaría ver la aguja de la temperatura subiendote un puerto de montaña con la segunda velocidad del ventilador a todo trapo.  Desde luego con la rueda así, no se te ocurra visitar Africa en verano
kutiq
fiber
gracias Kutiq, si me funcionase el invento probaré mis artes con los electrodos.
De momento y debido a la inversion hecha en el circuito de refrigeracion, circuito motor limpiado, bomba nueva, radiador limpiado, todos los manguitos nuevos, termocontacto nuevo, vaso expansion nuevo, sensor niver vaso exp. nuevo y termostato nuevo y con tres perforaciones extra en la aleta para mejorar su rendimiento. Resumiendo: la aguja siempre va inclinada a la izquierda, entre la zona blanca y el led sin acercarse a él en ningun caso.
Veremos que pasa en riguroso verano lleidatà y subiendo algun puerto, ya os contaré
VW T3 Caravelle
