Procedimiento desmontaje cajon cenicero y porta botellas [VW T5]
Iniciado por cataplof, Diciembre 07, 2011, 18:25:29 pm
cataplof
Diciembre 07, 2011, 18:25:29 pm Ultima modificación: Febrero 16, 2018, 09:44:42 am por falco
Bueno pues aquí esta el brico de como se desmonta el porta botellas y el cajón del cenicero de la vw t5.
1º Se abre el cenicero y se sueltan los tornillos que se ven y se quita la tapa del lado derecho la cual se quita metiendo los dedos por la parte de abajo y tirando con cuidado que en su parte superior lleva dos pestañas.
2º Una vez quitados los tornillos y la tapa se meten los dedos por la parte izquierda del cenicero para quitar la grapa que sujeta el panel de la zona de la palanca de cambios, la grapa es esta de la foto.
Ya suelta la tapa esta se puede acceder al tornillo que falta, se quita y se saca el cenicero con cuidado que detrás hay que desconectar la ficha que lleva y listo.
Bueno y el porta botellas se quita de la siguiente forma:
1º Se abre el porta botella y una vez abierto se observan dos tetones los cuales hay que presionar o empujarlos uno contra otro para que vayan uno hacia el otro y despues tirar un poco y ya esta fuera.
Bueno pues espero le sea útil a alguien esta pequeña explicación de como se desmonta esto.
bus
seuro que si!!!a laguno le vendra bien, yo tengo t5 pelada peroya voy a mirar aver si es igual por si algun dia necesito sacar algo!!!
fuzz00
Estoy harto de tener que sacar el cajón para conectar el tomtom al mechero y estoy pensando en sacar la toma a fuera. Este hilo me va a ser de mucha ayuda.
¿Alguna pista mas?
Gedeon
Hoy saco fotos del brico que realice para conectar el Tomtom, directamente, espero que te sirva a mi me va de PM
Es una T5
fuzz00
Pues te lo agradeceré eternamente tío, porque estoy un poco harto to del cajón.
Gedeon
Bueno he pillado las fotos que las tenia en el PC
Yo lo que hice fue desguazar el alimentador del GPS, que es uno que te de 5v de cc y enfundarle en un macarrón termoretactil, como puedes ver lo metí en el hueco donde puse un pulsador estable comprado en cualquier tienda de electronica, con un punto blanco, para  saber cuando esta activo.
El positivo de la alimentación lo saq
Gedeon
Retomo el brico
El positivo lo saque del positivo bajo llave del mando de las luces con un roba corrientes y el negativo de cualquier parte metálica, ya que el consumo es mínimo.
El soporte lo compre en Ebay es un soporte de rejilla, en mi caso para el Tomtom XXL clásico y el interruptor en una tienda de electrónica junto con el roba corrientes.
Foto del soporte
Como queda el cable y el interruptor
Como queda sin GPS
Y .....en orden de marcha
El interruptor lleva un punto,para saber cuando tiene alimentación, es fácil de hacer y espero  que te sirva
Rusoloco
Tengo roto el pulsador que saca el cenicero, también el mecanismo que lo empujaría suavemente
he encontrado la referencia 7H5 858 921 para el pulsador. Alguien que lo haya desmontado sabe qué tipo muelle o bombín lo empuja hacia fuera? gracias
https://volkswagen.7zap.com/es/za/campmobil-t5/camp/2009-661/8/857-857021/
Rusoloco
gracias, al final cambié el posavasos cenicero entero... en polonia lo encontré barato
Shawn_Gc
Buenas, tengo el cenicero desmontado, y no sé porque volkswagen puso los cables que pasan por unos rodillos, los cables que alimenta al encendedor!
Claro los cables estaban todos pelados, de lo rodamientos, el problema que tengo es que yo lo desmonté, porque no tengo que apretar y sacarlo con la mano hacia afuera!! Alguien sabe que tipo de resolte le fatal? Ya que no creo que sea buena idea comprar uno nuevo por el simple hecho, de que no salga para afuera por los resoltes!
Los canles no sé si condenar esos rodillos y dejarlo por fuera! Es que me stoy volviendo loco, ya que no sé el funcionamiento porque no tiene ningun tipo de resolte  .confuso2
Alguien me puede echar una mano? Gracias
Rusoloco
A mí me pasaba lo mismo, cambié los cables, pero los normales no valen, ya que no son suficientemente flexibles, los rodillos no los traccionan, se quedan en el fondo y tampoco se puede cerrar bien.
tal como me contestaron a mí, para salir lleva dos muelles de tracción
Cita de: jluck en Marzo 24, 2018, 01:09:20 am
para que me entiendas de este estilo
http://www.directindustry.it/prod/kern-liebers-tmg/product-70041-1649330.html
al final compré uno de segunda mano, caro, pero funciona bien
Shawn_Gc
Ok entonces, entiendo que el funcionamiento del cenicero cuando se acciona el boton se abre solo, eso lo hace un resolte? O son los cables? Es que no e queda nada claro el dichoso funcionamiento, tengo un rodillo que va de lado a lado con un tensor, pero claro me falta alguna pieza o algo .confuso2 estoy algo frustado jeje ya que he puesto unos cables nuevos pero estos no me entran por los rodamientos, a ver el cenicero es el siguiente a ver si alguien me puede explicar que le falta al mío para que salga solo cuando accione el boton, gracias y un saludo
https://www.furgovw.org/index.php?topic=261860.0
Rusoloco
el rodillo sólo sirve para que los cables se metan dentro del cenicero cuando este se esconde.
El funcionamiento correcto es: tú aprietas el botón y el muelle de tracción empuja hacia afuera el cenicero. cuando empujas para guardarlo, por una parte el muelle se enrolla... y por otra, los rodillos que tú dices, enrollan los cables dentro del cenicero.
la sección de los cables, creo recordar que era de 1, pero ya dije que no valen cables cualquiera, el aislante es demasiado rígido y se atasca en las bobinas, los que puso VW son mucho más elásticos, tipo los que llevan un aislante de silicona...
el muelle de tracción es muy difícil conseguirlo, y más aún montarlo manualmente si no sabes cómo hacerlo
Shawn_Gc
La cuestión es que no tengo ningún muelle de tracción!
He abierto el cenicero por completo, y lo tengo todo desmontado, y solo tengo unos tensores que son los que abrazan a las latas o botellas (posavasos) y otro atrás que es el que recoge los cables!
Pero nada mass!!
Me podéis enseñar que tipo de muelle es? Alguna foto del cenicero abierto para saber donde va el muelle :-[
Por esta tontería espero no comprar un cenicero nuevo, ya que no tiene ciencia es simplemente poner un muelle pegado atras en el soporte y q cuando se esconda el cenicero el muelle se pliegue, a la espera de apretar el botón y ya se suelta (despliega) empujando el cenicero no? Gracias
