Septiembre 27, 2026, 20:09:41 pm
problema luz de carretera
Iniciado por furgonetovw, Diciembre 25, 2011, 13:08:33 pm
furgonetovw
hola tengo un problema al poner las largas solo me funciona la de la parte del conductor el otro faeo se queda con la corta yo pensaba que estava fundida. pues no esta fundida cual puede ser el problema. es una vw t4 1.9 tdi del 97 si alguien me puede ayuda. gracias.
JowJow
Si estas seguro de ke no es ta fundida, mira los fusibles, si no me ekivoko lleva un fusible para la dcha y otro pa la iz, es facil que se eso
cierv@lo
+1
Has probado a cambiar la bombilla?? Compruebalo porque hay veces que el filamento parece entero y esta fundida. Lo de los fusibles tambien puede ser, pero que te funcione solo un faro?? es raro... Prueba con una bombilla que sepas que esta bien y asegurate de que queda bien puesta.
JowJow
Diciembre 26, 2011, 12:42:41 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 26, 2011, 12:45:50 pm por JowJow
Cita de: cierv@lo en Diciembre 26, 2011, 12:33:45 pm
+1
Lo de la bombilla es correcto, hay veces ke parece ke estan bien y no lo estan, incluso me ha pasado de poner una nueva y no funcionar.... Y lo de los fusibles... Los fabricantes ponen un fusible para corta derecha y otro para la iz y van conjuntas con las de posicion traseras, con las de largas pasa lo mismo. Digamos ke para cada faro hay dos fusibles(un fusible faro dch cortas y pos. Tras, y otro para larga dch. Lo mismo con el iz)La explicacion es sencilla, si se te funde un fusible, nunca te quedaras sin luz de los dos lados... ;)
owen
Mi furgo lleva fusible para corta izq. otro para corta drcha. otro para larga izq. otro para larga drcha y las de posicion llevan las izq un fusible y las drchas otro.
JowJow
Cita de: owen en Diciembre 26, 2011, 14:36:00 pm
Van por separado cortas de posicion? Ke furgo es? La verda ke yo hable de memoria y no se como los trae la mia, pero la mayoria de los coches es asi....
furgonetovw
mirare los fusibles. la bimbilla se que esta perfecta. teneis algun esquema de fusibles. gracias
owen
Cita de: JowJow en Diciembre 26, 2011, 15:13:47 pm
multivan 2001
owen
Cita de: furgonetovw en Diciembre 27, 2011, 08:42:17 am
comprueba todos los fusibles con las cortas encendidas.
cierv@lo
Cita de: JowJow en Diciembre 26, 2011, 12:42:41 pm
Es bueno saberlo aunque diria que mi furgo lleva un fusible para las cortas y otro para las largas....confuso2.
JowJow
Cita de: cierv@lo en Diciembre 27, 2011, 11:38:24 am
estoy convencido ke komo poko dos para cortas y dos para largas ;)
furgonetovw
problema resuelto era el fusible 15a muchas gracias
