Persiana lateral oscurecedor, ¿se pueden cambiar o hacer un apaño? [VW T5]
Iniciado por mikis, Diciembre 22, 2011, 10:40:27 am
mikis
Hola buenas.
A alguien se le ha roto una pequeña pieza que esta en la parte inferior de las persianas?
que une la cortina y un cable que esta metido en los laterales, y cuando la bajo no se queda sujeta, se sube hasta la mitad.
 Me gustaría saber si se pueden cambiar o hacer un pequeño apaño.
        Muchas gracias
txatxangorri
juanyoli
A mi se me jodio, y no tiene arreglo, la mia directamente no hace nada, si la subo no recoge la cortina y la deja suelta y colgando, no tiene arreglo y la pieza hay que comprarla entera y creo recordar que eran 280 euros en la Volkswagen, por lo que yo desisti y desmonte el panel, deje la cortina recogida y ahi sigue y seguira hasta que la furgo muera, saludos
mikis
Cita de: juanyoli en Diciembre 22, 2011, 11:50:48 am
La mia si que recoge bien, solo que cuando la bajo no se queda fija, sube hasta la mitad y es por la piecita que esta metida en el tirador de la persiana y el cable, que es la que se ha roto.
txatxangorri
Tantrum
Foto, please
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
mikis
En cuanto tenga un ratico intentare ponerla
txatxangorri
Mr_Frenillo
Se te ha roto o salido de la varilla de la cortina? Es una pieza negra verdad? Yo cuando la compre tenia esa piecita salida de la varilla de la cortina y con un poco de maña y ayudándome de una punta (cuchillo) conseguí volver a encajarla en su sitio poniendo la cortina en angulo, mas subida de un lado que del otro, para facilitar que entrara por el agujero de la varilla.
mikis
Cita de: Mr_Frenillo en Diciembre 22, 2011, 19:56:20 pm
No,no,no, esta rota esa pieza que se te salio, a mi tambien se me salio muchas veces, pero es que ahora esta rota, la pequeña pestaña que tiene esta metida en el tirador de la persiana, y el otro trozo enganchado en el cable
txatxangorri
mikis
Cita de: Mr_Frenillo en Diciembre 22, 2011, 20:04:45 pm
Y si lo pegas con Loctite?
Eso ya lo pense, si no estaria el otro trozo enganchado al cable.
txatxangorri
Mr_Frenillo
Aplicándolo con cuidado directamente aunque sea en una de las piezas y luego mantenerlas un rato unidas. Hablo sin saber en que estado se encuentran ambas piezas, con lo que igual no es factible, tu sabrás mejor...
mikis
 Es que, si podria sacar un poco la pieza que esta en el cable, lo intentaria, pero creo que tendre que andar con pinzas de cirujano para poder sujetarlo.
txatxangorri
Mr_Frenillo
Si no encuentras eso, con unas pinzas de bello de las mujeres, estas típicas para hacerse las cejas y demás... Tirando un poco hacia fuera también saldrá algo el cable y así podrás aplicarlo mas fácilmente.
mikis
Si lo intentare, y si no me fabricare algo similar.
txatxangorri
ba_cuco
Pon una fotillo, ami se me jodió el delantero y lo arregle fácilmente, es cuestión de colocar las cuerdas en un soporte nuevo,  yo lo quite entero y lo arregle fuera,
mikis
Pongo alguna foto del tema.
hasta aqui se queda la cortina, cuando la bajo, y sube sola  hasta aqui
esta es la pieza que esta entera (tiene dos, una en cada lado)
esta es la pieza ya rota (que esta unida a un cable)
y esto es el trozo que se ha roto
Espero se entienda lo de la pieza rota.
txatxangorri
