Programador webasto air top 2000 ruleta temperatura dura??????
Iniciado por juanyoli, Noviembre 17, 2011, 12:12:22 pm
juanyoli
Hola, pues he comprado de segunda mano un programador para la webasto air top 2000 y la verdad es que esta en un estado muy muy bueno, pero la ruleta que controla la temperatura esta un poco dura, al principio esta mas blandita pero apartir de la mitad pues esta un poco dura y suena un poco como si se atrancara o le faltara grasa, pero gira correctamente.
Queria saber si estas ruletas giran muy facilmente o si por el contrario hay que hacer un poco de fuerza.
Cuando la ruleta esta al maximo y quiero bajar la temperatura le cuesta mas girar que si esta por la mitad o por el principio y la subo hasta el maximo.
Sabeis si se puede engrasar para que vaya mas fluida??? las palancas del aire acondicionado les costaba un poco girar y les eche 3 en 1 y ahora giran de maravilla y he pensado que lo mismo con esto se puede hacer igual, pero no me arriesgo sin que me digais nada no vaya a ser que se joda el programador.
Aparte la clavija que me han dado con el programador no traia cableado, solo clavija, sabeis como puedo meter ahi los cables???
Bueno saludos y espero vuestras respuestas que ya me queda menos para poder montar la calefa, gracias de antemano.
nautilus
Hola Juanyoli.
No deberia ir duro, todo el recorrido funciona igual.
Por otro lado, decirte que para instalar el programador semanal, necesitas anular la sonda interna de el cableado y añadir una externa que biene junto al conjunto.
Junto a la documentación encontrarás unos esquemas eléctricos.
juanyoli
junto a que conjunto? con el programador al comprarlo nuevo te viene una sonda externa???? que es lo que viene al comprar el programador nuevo? sabes si puedo hacer algo para que la rueda corra mas fluida? el programador esta en un estado PERFECTO y lo rueda gira, pero no va fluida, es decir le cuesta un poco y sobre todo a partir de la mitad del recorrido y con el recorrido a la inversa (en direccion de potencia maxima hacia potencia minima).
Donde compro esa sonda y cuanto cuesta? saludos
adolomitica
A mi no me venía la sonda al comprar el programador y me funciona perfectamente sin ella. Creo que la sonda externa se utlilza cuando con la interna no te regula bien la temperatura para que tome la referencia de temperatura mas lejos de la calefacción.
juanyoli
Cita de: adolomitica en Noviembre 17, 2011, 15:17:07 pm
y te venia la clavija con el cableado??? a mi me venia la clavija sin cable.
Seria mucho pedir POR FAVOR por favor por favor jeje, que le hicieras un video de como gira la ruedecita y me lo mandas al correo???? te lo paso por privado por correo. Es que veo el programador perfecto pero me esta rallando lo de la rueda, no vaya a ser que yo le eche aceite y sea el funcionamiento como es el de ahora
adolomitica
Me venía el programador con la clavija, el cable creo que venía con la calefacción pero no estoy seguro porque pedí todo junto.
Seguramente valdrá el mismo cable que para la ruleta y solo habrá que cambiarle la clavija.
juanyoli
Lo que quiero decir es que tengo la clavija pero como se ve en la foto, de ella no sale ningun cable. ¿Como meto ahi los cables para luego juntarlos con los que salen de la calefaccion? Algun conector especial o algo para meter dentro?
adolomitica
A mi me venía con la clavija y unos terminales metálicos para colocar en el cable y meterlos dentro de la clavija.
Los terminales creo que son como los que hay en la foto a la derecha justo debajo del programador.
juanyoli
ok, gracias, si son como esos no creo que me cueste mucho encontrarlos.
Bueno quedo en espera del video, muchas gracias, saludos
juanyoli
Y sabeis como se desmonta el programador? tiene unas pestañas pero empujando para dentro no hace nada, o sabeis si se desmonta la ruleta sola y asi pruebo a ver?
Por cierto ya que estoy liado como se desmonta la ruleta del termostato para poder ponerla en la furgo? estoy mirando y le he pegado tirones por todos lados y na de na.
Hablo de esta
birkof
Wenass
Tira de la zona central, la que gira, y veras una tuerca en su interior.
Aflojala y listo ;)
Saludos¡¡
