Septiembre 29, 2026, 19:05:13 pm
falta de masa
Iniciado por el romano, Noviembre 09, 2011, 11:32:05 am
el romano
buenas amigos, el problema es que el pito no pita por falta de masa, si le tiro al volante un poco hacia el lado pita, pero en su posicion normal no, porque no llega masa bien, a alguno les ha ocurrido algo asi .confuso2 ,  tengo itv pendiente.
gracias .loco2
eneko
hombre... serán las chapillas esas del volante.. saca la tapa y pon las chapas bien que hagan más contacto.. no?
el romano
Ke va no es eso, ni el anillo tampoco, por lo visto alomejor es de una d las rotulas de la direccion de la cual pasa la masa por ay, eso m an comentao, pero como aki ay muchas personas, espero a k a alguien k le sucediera lo mismo m diera algo de luz, xk hemos probao ya varias cosillas
el romano
 ??? a nadie le a pasado algo similar .confuso2
mordecan
Cita de: el romano en Noviembre 13, 2011, 16:18:38 pm
Buenas
has probado a hacer  lo que dijo Eneko?
el romano
Si, y muxas mas, e dsmontao el volante varias veces ya,
mordecan
Buenas
y a desmontar la bocina, lijar la unión y montarla de nuevo?
el romano
Eso no es, si pitar pita, pero haciendo un poco d empuje en el volante asta k pilla, k es una cosa rarisima
JowJow
probablemente tengas el arillo de cobre con desgaste o las patillaas/pivotesz  metalicos ke rozan con el aro desgastados, lo mejor desmonta y saca unas fotos
cukiyo25
si has revisado el anillo y los contactos y eso no es, es ke el cable esta partido
tendrias ke revisar el cable del volante o directamente pasar uno nuevo y condenar el viejo  ;)
el romano
Todo eso sta mirado, stamos mirando un rodamiento k llva la caÑa d direccion, k por lo visto es una pieza d dsgaste y posiblemente sea eso, todos los talleres se an kdao boqui-abiertos, claro lo mas normal es al anillo y las paatillas, pero to eso esta mirado, ya por dscarte y mirando los esquemas electricos se ha tomado la decision de cambiar el rodamiento dixoso, el lunes viene, ya veremos si es d ay o haber k pasa.
X cierto a nadie le ha ocurrido??
