Septiembre 26, 2026, 13:27:55 pm
calefaccion vito 110 cdi no funciona
Iniciado por txintxe, Septiembre 28, 2008, 22:36:19 pm
txintxe
hola foreros,aunque soy nuevo en el foro os leo de vez en cuando para coger ideas,bueno al tema,resulta k se no me funciono la calefaccion el primer dia despues del verano que la puse,no me sale aire caliente por las rejillas,buscando salen dos tubos del motor uno esta caliente despues de andar con ella y el otro frio,me imagino k el problema esta en la ruleta que se ha estropeado o en algun sistema k tenga para distribuir el agua caliente al otro tubo(el k esta frio),mi pregunta es como se desmonta el salpicadero de la vito sin problemas,para ver el estado de la ruleta o la pieza k hace el juego para llevar el agua caliente al tubo k esta frio y limpiarla si esta sucia o dejarla fija para calefaccion....un saludo foreros...
akelix
Por lo q cuentas deduzco q la llave de paso no abre y no deja entrar el agua al radiador de la calefaccion, uf desmontar el salpicadero es un follon de los grandes intentalo por debajo, si no la parte central del salpicadero se puede desmontar, donde van todos los mandos y la rejilla central, mira si por ahi te es mas facil. Yo lo primero q haria es mirar fusibles, segundo mirar el mando de la calefaccion q este todo correcto  cableado conexiones ect. y tercero la llave de paso.
No importa lo rapido que llegues, si das un rodeo, tu vida sigue, no pierdes el tiempo.
Buffer
txintxe, en este subforo podrás encontrar un pdf con el manual técnico de la 108/110D, ahi te sale como desmontar el salpicadero. Eso si, es muy engorroso, por lo que antes miraría más cosas.
Comprueba si te funciona el ventilador, y trata de descartar la ruleta, antes de desmontar todo...
En mi caso me iba poner a desmontar y resulta que eran las escobillas del ventilador, que está al lado de los pedales....
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
Buffer
Perico Pelvis
firewer
txintxe
gracias por las respuestas,creo k el problema esta en la llave de paso,efectivamente o en la ruleta,por lo que tendre k desmontar solo el salpicadero central,que sera mas complicado que el arreglo en si,tendre que desmontar la radio segun vi en el manual tecnico(gracias buffer),ademas de unos cuantos tornillos,la furgo lleva aire aunque lleva tiempo sin funcionar,se descargo y no lo pongo porque no me gusta en el verano pasar de frio a calor tan repentino asi que no lo cargue de nuevo,fusibles? el ventilador funciona perfectamente aunque la recirculacion del interior no me va hace como un ruido forzado que no me da buena espina..je,je,por lo demas gracias de nuevo por las respuestas y soy de madrid,ya os contare si he podido pq tengo k esperar una semana para ir a donde tengo las herramientas ya que aqui en madrid no tengo mas k un par de destornilladores.....un saludo,por cierto tiene relacion que no me funcione la recirculacion con la calefa?,creo k no....espero vamos....chao
Buffer
Txintxe, pues si quieres quedamos una tarde-noche y lo miramos, yo empiezo a conocerme los entresijos de la vito...
LYRAE
Creo que por lo que dices puede ser la ruleta que cambia del frio al calor, mi caso es el contrario y es que no cierra el calor por lo que si abres las salidas sale continuamente calor, cuando desmontes la parte central del salpicadero(la radio y demas)veras que las ruletas van insertadas en un pequeño modulo, es decir no van por separado y la bromita vale en la Mercedes 340 euros!!!, por más que busco no encuentro un desguace con nada asique si tu consigues arreglar eso de alguna manera por favor compartelo, te lo agradecería muchoooo!!!
Un saludo y suerte
Buffer
bichovito, llama a la torre, la semana pasada algo tenían, pero de los que tienen botones entre las ruletas, a mi no me valía...
txintxe
chavales asunto medio resuelto,resulta k el problema efectivamente esta en el grifo de frio/caliente,bueno mas bien en la ruleta que no abre,se habra roto algo por dentro pero lo bueno es que el grifo esta debajo del salpicadero,junto a los dos tubos paralelos de calefaccion,bueno este grifo lo tengo que dejar abierto,es decir caliente todo el rato ya que es la ruleta la que no abre el grifo,bueno como viene el invierno lo dejare en caliente y en verano lo cierro a mano,ya que no cuesta nada de nada cerrarlo y cuando tenga tgiempo desmontare el salpicadero central si me a petece y si no, lo dejo manual para toda la vida paso de pagar los 350 eurazos que dicen que valen las ruletas esas.....bueno ya sabemos algo mas de la calefa....NO DESMONTEIS NADA SI ES DE LA RULETA O LA LLAVE DE PASO,ESTA MUY ACCESIBLE DEBAJO DEL SALPICADERO ENFRENTE DEL ASIENTO DEL COPILOTO...UN SALUDO
Buffer
txintxe, si tienes el salpicadero "moderno", el que tiene botones entre las ruletas, hay una vito en La Torre que más o menos lo tiene enterito... Eso si, ya sabes como va esto, igual hoy ya no está...
tnd
hola,por lo que leo doy por hecho que has mirado el anclaje del cable que cambia del frio al calor. Esta detras del modulo de la calefaccion y es un poco delicado, pero facil de arreglar con algun adesivo.Yo lo rompi al cambiar la radio.
pacifikdor
Hola ami me pasa este problema y aqui esta el manual que por cierto la solucion esta aki xDDD hay otra caja de fusibles debajo del suelo delante del assiento del conductor o alado de la bateriaa !!!!!!!!!!! FUSIBLES DE LOS CJONESSSS pongo aki la imagen y el pdf espero que a alguien le sirva ;)))
http://imageshack.us/f/339/imagenfusiblesviyto.jpg/
i aqui los manuales
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3564.0
JAVITUVITO
Estoy intentado encontrar la dichosa llave de paso que decis pero nose no la encuentro y me estoy volviendo loco,debajo del salpicadero, enfrente de los asientos de conductor, no hay ninguna llave, mi vito es una 115 cdi 220, nose si alomejor cambia el modelo cambia tambien la distribución.
Intento subir fotos para ver si estoy buscando bien, pero no me deja nose si podeis ayudarme.
