[Ford Transit 2.5] del 91 - Cable indicador de bateria
Iniciado por No3, Enero 28, 2011, 17:36:16 pm
No3
Hemos reparado el alternador de la Pepi, el caso es que al montarlo la luz de bateria seguia encendida, por lo que  desmontamos el cuadro y vimos, que desde la luz de la bateria salia un cable acia atrás, es decir metiendose con la nevera y parte trasera. ¿Alguién sabe que podria ser? lo hemos anulado y hemos puesto cable directo al alternador. Es una Ford Transit con preparación LA STRADA.
gRACIAAAAAAAS
traficlebron
Buenas! Ando echando un ojo por el foro y ya que he visto un mensaje de alternador aprovecho para haceros una preguntilla y ver si es normal.
El caso es que en mi Nugget  Td del 94 la luz de la bateria queda encendida cuando arrancas la furgo. Cuando ésta la revolucionas -normalmente cuando te pones en marcha- se quita y empieza a cargar el alternador.
Problema de alternador no es porque se rompió hace unos meses y se ha puesto uno nuevo. Pero sigue haciendo lo mismo. No carga desde que arrancas...
Es normal? Os pasa lo mismo en vuestras Transits???
Muchas gracias, saludos.
********    Lo único permanente es el cambio   *******
owelsxone
Segun lo que pone en el manual es correcto, hasta que no pasa de cierta rebolucion no se apaga la luz roja. A mi me pasa igual y no tengo ningun problema.......
No3
Si, si que es normal... para que se apague la lucecita tienes que pegar un aceleron.
CARLOS PEÑA
En la mia paso lo mismo, segun la aceleras un poco se apaga.
ikertxolari
Pues en la mia cuando pegas el aceleron en vez de apagarse baja de intensidad nada mas
lokumutora
Hola.
a la mía le pasa igual,solo baja de intensidad pero si enciendo las luces o otro consumible de la batería de arranque, la luz de la batería sube de intensidad. ????
Un malsujeto
No3 me encanta tu furgo la mia es igual de "madura" pero normalita, te durará mucho a poco que la cuides
1saludo
Ricardo frio
Yo creia que era un problema de la mia, pero biendo este post pues me quedo mas tranquilo, hace unos dias la lleve a un taller ,y le comente lo de la luz de bateria que se quedaba encendida al arrancar, pero el mecanico me dijo que era cuestion de revoluciones del motor que con acelerar se quitaba, y es lo que he hecho desde que la tengo un pisoton en el acelerador y ya esta, pero yo creia que era un problema de la mia pero visto lo visto estamos todos iguales, por lo demas va bastante bien .
asolinis
la luz tenue en el tablero es posible que indique que está jodido el alternador, más bien el puente rectificador de éste. Lo mejor sería comprobar que la tensión de carga de la batería está dentro del rango permitido y si da mas de la cuenta, es muy probable que sea el puente rectificador.
Y lo de la luz al arrancar hasta no revolucionar es totalmente normal :)
Saludos!!
No3
¿y lo de que salga del alternador un cable hacia la zona trasera, osea habitáculo?  ;D
jmcala1
Hola ,lo unico que se me ocurre es pensar que el cable este conectado directamente a la nevera, para que esta solo funcione cuando el motor este arrancado,ahorra que esta anulado  enciende la nevera y mira si funciona y le llega corriente,un saludo. .panico
