Noviembre 10, 2026, 14:41:36 pm
Dudas sobre que suelo poner
Iniciado por camper_ista, Noviembre 04, 2011, 20:58:46 pm
camper_ista
Pues ultimamente estoy preguntona pero en este momento recien estrenada furgo no me queda otra que recurrir a los que ya me llevais años luz con esto del camper y podeis aconsejar.
La cosa es que tengo una transit de 9 plazas y quiero quitar las 2 filas para camperizar y al quitar los anclajes se me quedan huecos y quiero taparlo pero nose si poner un tablero y encima este suelo de goma-pvc que imita el parquet, o si poner el suelo de goma-parquet encima, o directamente parquet.
El problema es que el suelo original no quiero estropearlo ya que esta impecable y nose si cualquier cosa que ponga tendre que pegar con cola o que.
Al mismo tiempo me he comprado un mueble de estos de resina del carrefour (para poder organizar un poco los trastos) y tendre que anclarlo de alguna manera al suelo ya que sino nose como lo voy a llevaro sino a la pared, verdad?
LEEEIX
Puedes mirar de poner tablero fenolico que se utiliza para las carrocerias y es muy resistente a los golpes y pesa poco.
El mueble podras atornillarlo al tablero para no tener que hacer agujeros en las paredes.
Lo venden en piezas de 250x122 y de 250x154
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
ta
Noviembre 05, 2011, 00:21:56 am #2 Ultima modificación: Noviembre 07, 2011, 12:41:57 pm por ta
Hola , yo tengo una transit y he puesto tarima flotante , pincha en la firma de bajo y lo ves.
A la furgo no le hecho ningún ahujero , el mueble va anclado a los tornillos del suelo de los asientos , pones la tarima , te tiras debajo de la furgo y marcar con un lapiz donde van tres tornillos , el cuarto no se puede , va una viga.
camper_ista
ta tu transit ya la había visto y voy a hacer algo parecido (poner la cama atrás pero fija) y quitar las 2 filas de asientos para tener más espacio, un armario (de momento de resina y barato), potty, nevera de 12v y de momento es con lo que me quedo que después de venir de una zafira esto es un lujo :D
Con respecto a la tarima flotante lo estuve tambien pensando pero el problema que le veo es a la hora de si por cualquier cosa tuviera que poner alguna fila de asientos...
Entonces mirare a ver el carpintero que me cobra por una madera cortada a la estructura para colocarla (y que fuera de quita y pon por si las moscas).
Esto de camperizar es un dolor de cabeza  .loco2 .loco2 jajaja que si pongo esto, que si mejor aquello... la cabeza no me para de dar ideas y desechar otras
ta
Hola , el suelo solo lo tengo en la parte del salón.
La cama tambien la podría dejar fija, con no recogerla a la mañana  , y mantener el asiento , más versatil, lo que pasa es que tengo que poner la silla del niño .
La tarima se quita en cinco minutos si quieres poner los asientos .
Todo está muy sencillo y rápido , en 15 minutos saco todo , salón y maletero y queda de origen.
camper_ista
Y si quitas la tarima la quitas en bloque o pieza por pieza (y luego al volverla a poner vuelves a poner pieza por pieza?)
Debajo de la tarima pusistes algun material o va justo encima del suelo original?
ta
Hola , el suelo lo quitas , son 8 láminas o así se quita en nada , además la ford es muy facil de poner respecto a otra furgos , al ser todo recto .
Debajo con el pedazo de suelo que traen las transit no hace falta nada , yo puse una goma pero porque mi modelo trae moqueta al ser de pasajeros.
Ponte unas  .fotografo
camper_ista
Gracias ta por responder.
De momento la tengo todavía con los asientos ya que me la trajeron el otro día y aún no hemos podido ponernos con ella.
El suelo es de goma.
En cuanto haga algo subo fotos.
camper_ista
Cita de: camper_ista en Noviembre 05, 2011, 15:33:40 pm
http://imageshack.us/photo/my-images/231/img1445gw.jpg/
Ya me explicareis como puedo subir la foto y que se vea directamente, he estado buscando un tutorial y no he visto nada  :(
noshaktale
Hola,yo tuve la misma duda al poner el suelo,me decidí por unas planchas de pvc que compré en bricor(nada baratas por cierto) de estas que son para cocinas o baños de casas,eran autoadhesivas con lo que las instalamos como una soleria normal,el pegamento no aguantaba mucha temperatura con lo que en verano dilato y se levantó por completo,he vuelto a pegar  con un sellante de fachadas de sika y dejando algo mas de espacio entre las planchas por si dilata un poco y parece que aguanta ,pero a lo que voy es que me precipité al ponerlas depues pedí consejo y  el mejor fue el de no pongas un suelo por piezas  siempre una lamina entera,evitas posibles derrames de liquidos es mas facil de poder  limpiar,desmontar....en breve lo cambiaré y buscaré una lamina entera.saludos.
ta
Noviembre 07, 2011, 12:35:23 pm #11 Ultima modificación: Noviembre 07, 2011, 12:39:49 pm por ta
Hola , el suelo de tarima es barato , 25€ o menos  todo el salón , calidad ac4 o 5  , el mió aguanta por ahora algo de agua y un par de meadas del crío  ;D , rápido el tío
Tienes las 9 plazas ?  lo digo porque las plazas de en medio de la furgo no se pliegan y es un rollo, sin embargo las traseras del todo si .
Y el suelo que tienes es muy duro , con poner la tarima encima te vale , no te hace falta tapar los huecos , y el del lado contrario te vale para sujetar el armarioa los anclajes del asiento.
gatxoroig
Yo tengo una T5 y no tengo ahora en mente como es el suelo de las Transit(y eso que mire algunas meses atrás cuando estaba inmerso en la compra de la furgo), pero en mi VW le quité la goma(con la espuma que viene bajo), la limpié bien, y le hice unas planchas de poliestileno expandido a medida de 20mm(para aislar), y encima dos tableros de contrachapado marino de 15mm, forrados con un vinilo, lo que daba una altura de 35mm que era lo mismo que tenia la goma con la espuma, y todo atornillado con la chapas de atar la carga que lleva la Transporter.
Mi montaje va un poco en la linea de ta, con cama montada sobre el asiento trasero(por no tener solo 3 plazas), y cocina-fregadero-nevera.
Piensate lo de quitar todos los asientos.
IV PLANTÀ REFORESTADORA MVC NOV'13
http://www.furgovw.org/index.php?topic=275071.0
camper_ista
Hola pues mañana intentare ir al carpintero para que me haga presupuesto para una tarima (yo no tengo ni la maña ni las herramientas) y luego quitare todas las filas y detras tenga la idea de que me haga una cama y que al mismo tiempo pueda hacerla sofa.
A ver como quedo y ya os digo.
Gracias de nuevo a todos
Bakoa
yo e puesto cesped artificial jeje ;)
