[RENAULT Trafic generation 115 2010] Furgo de "ñako82" ( Vendida)
Iniciado por hementxe1, Octubre 27, 2011, 14:49:45 pm
Hm_Delta
Cita de: aitor-alaz en Octubre 28, 2011, 20:52:58 pm
A que topes de los asientos te refieres ??? Yo tengo quitados  ( bueno cortados ) los que separan los asientos de la tercera fila de los segundos . Si son estos me dices , que es sencillo .ok ?
Y ya referente a la furgo muy guapa  .palmas .palmas .palmas , buenas ideas . Ahora a hacerle km y disfrutarla.....
Un saludoooooo......
Pues yo lo e intentado casi todo y no e podido haber si me lo cuentas.
intaunte
Cita de: ama dablam en Octubre 28, 2011, 17:38:23 pm
la furgo, muy guapa ( como todas las generation  ;D ), y muy curradita, pero¿el desagüe de la fregadera?...
y el depósito? de dónde coges el agua?
Operación kilo: colaboración con el banco de alimentos en la IX Concentración Nacional Furgovw 2016:
sergio_zaragoza
Cita de: Hm_Delta en Noviembre 02, 2011, 09:53:21 am
yo utilice una espatula y un martillo y lo corte por la mitad de atras a adelante.Es una especie de listoncillo de plastico que partido en dos sale de la guia perfectamente.Hay algun forero que ha desmontado la banqueta trasera y la chapa de aluminio del maletero y los a sacado por atras.
aitor-alaz
Puedes hacer lo que dice Sergio-Zaragoza ; o bien soltar el envellecedor trasero del porton (el plateado y si no recuerdo mal 4 tornillos de estrella).Tras esto te encuentras con el inicio de los carriles que tienen una tapa de plastico negra , se la quitas con un destornillador plano haciendo palanca . Por otro lado tienes que desmontar la banqueta trasera(pesa un rato , en el libro de la trafic te lo explica ok ) . con la banqueta ya fuera , las tapas negras del inicio de los carriles tambien quitadas ,pues solo te queda quitar los tornillos de torx que hay en los carriles (uno por carril creo recordar) . Asi pulsando en las guias que nos quedan en el interior de los carriles , que pertenecen a la banqueta trasera,las sacas hacia atras y tras esto los topes.
No se si me he explicado claro o si queda alguna duda , no es complicado solo se necesita tiempo y alguien con fuerza para sacar la banqueta trasera......... .meparto .meparto
hementxe1
Cita de: antonio vlc en Octubre 27, 2011, 15:36:54 pm
muy chula tio.. yo mme e estado mmirando la l2 un poco mas larga pero la cocina y el techo me cuesta una pasta?? tu lo mirastes
Buenas! Pues si que lo mire un poco, pero ya tenia puesot un limite de precio y ya subia todo demasiado. Elm unico lujo que me permiti fue el pillar la generation en vez de la version furgon simple... El techo cuesta unos 5000 eur, y la preparacion con cocina etc, pues ya depende del montaje que le quieras hacer. La verdad que estan sacando preparaciones muy guapas, con todo al detalle y a tu gusto, pero claro es mas pasta: Te digo precios un poco por encima, lo que recuerdo
Para que te hagas una idea: Generation con calefa estacionaria doble bateria etc... Unos 26000
                                              Trafic furgon ( basico) 19000
                                              Calefa y bateria 2º unos 1500
                                              Techo unos 5000
                                               Montaje mueble cocina + cama+ asientos giratorios y tol copón: Desde 7000 a 15000 eur
El furgon largo, permite hacerte un espacio posterior donde ganas mucho, si no tienes problema de aparcamiento... adelante. Mi recomendación, si vas a usarla también en invierno, nieve etc, mejor tener bastante espacio dentro y preparación con cocina y todo dentro.
Espero haberte ayudado mas o menos, un saludo!
hementxe1
Cita de: aitor-alaz en Noviembre 03, 2011, 14:43:38 pm
Yo hice asi, solté el embellecedor, saque el asiento de atrás, y después por la parte posterior saque los topes. Luego cuesta un poco volver a meter el asiento, pero entre dos personas, moviendolo un poco, se consigue. Búscate a alguien para que pringue un poco! Un saludo!
hementxe1
Cita de: intaunte en Noviembre 02, 2011, 14:42:01 pm
Ahí me habeis pillao, de momento aun no le he puesto desagüe, lo que hago después de fregar es verterlo en una garrafa vacía . El cajón fregadero es en realidad una cubeta que se usa en  restauración, que puedo sacar fácilmente. Pensé en ponerle un depósito de sucias debajo y colocarle una manguera de desagüe al fondo  de la cubeta. De hecho era la idea para la que habia un estante pequeño bajo el fregadero, pero de momento, así me va bien. Con respecto a donde llevo el deposito de agua, el mueble tiene forma de L por detrás, dejando un espacio medido para colocar una de esas garrafas que vienen ya con la bomba y el grifo extensible incluido (70 eur). Queda además al lado de un espacio hueco necesario para la ventilación de la nevera, que secundariamente ayuda a mantener el agua calentita. Intentaré poner fotos más detalladas del  mueble y del hueco.
hementxe1
Cita de: eskalextric en Octubre 27, 2011, 16:06:55 pm
Muy chula!
Puedes contar un poco más cómo hiciste las mosquiteras laterales?
Pues le pillé maña a la máquina de coser de la abuela! jeje. A ver, en realidad lo que hice fué aprovechar el rail o hueco que tienen las ventanas laterales , donde se queda la ventanilla una vez cerrada para alojar unas varillas que por su propia tension, mantengan la mosquitera. Usé varillas roscadas del 5 creo, de las que encuentras  en cualquier ferreteria . Les di una forma de U, encajándola en el rail, y la corte a medida. Para hacer mas facil el trasporte y la colocación cort.e tambien uno de los lados de laU, dejando esa parte movil. Despues simplemente compre tela mosquitera y la cosí con la forma de la varilla. Para reforzar, le puse una cinta de remate , de una merceria. Queda una parte de la mosquitera libe, la del lado de la ventanilla móvil, que no se puede alojar en el raíl y por donde se pueden colar mosquitos. O bien la fijas a la ventanilla con pequeñas pinzas o si le pones suficiente tensión a la mosquitera, no te quedará hueco. Espero que se entienda mas o menos, sino, fijate en la foto en las que tengo las mosquiteras en el suelo. Un saludo!
hementxe1
Cita de: mvian en Octubre 27, 2011, 21:59:26 pm
si pudieras alguna .fotografo mas de cerca del rail de las cortinas y sobretodo de la zona de curvas laterales, gracias
Buenas! Ok en cuanto tenga un rato saco y cuelgo las fotos que me habeis pedido. de todos modos el rail es muy simple, es del leroy, uno blanco que mide un metro . Sacas los dos tornillos de plástico que sujetan el travesaño, y ya puedes fijar con tornillo y tuerca el rail al travesaño . Tiene un poco de curva, asi que antes de colocarlo has de doblar ligeramente el rail ( muy fácil, es de aluminio, pero no te pases). En la zona lateral, donde se curva más, fijate que ahi ya no hay raíl. Para sujetar la cortina, he puesto unos pequeños ganchos dobles metidos en el embellecedor de los laterales. Así no queda hueco a los lados. Lo dicho, tan pronto como pueda pondré fotos.
hementxe1
las fotos en Ibiza... sin palabras, esas calitas al atardecer...con un litrillo de cerve  .baba .baba ya nos contarás un poco más. cuanto cuesta el ferry y esas cosillas.
HM DELTA:vienen de serie en la Generation? no tenía ni idea, y las venden como accesorio?
Buenas! El tema del desagüe, lo he explicado en otra respuesta anterior.. pero basicamente no lleva. Hay gente que se lo curra mucho y consigue ponerle depositos en los bajos etc... yo a tanto no he llegado. Garrafa vacia, y para adentro, menos complicación y mas barato! jeje
Por el tema del ferry, yo pasé desde Valencia y creo que me costó ida y vuelta con dos personas unos 200 eur, con una buena oferta que vimos en internet. Fué en acciona, transmediterránea es mucho más caro. Tened en cuenta la altura de la furgo, la traffic está justo en el límite considerado como turismo, y vale bastante más barato. Lo digo por si alguien le pone techo elevable, en la ficha técnica te va a subir la altura unos cms y ya te van a hacer pagar más. En Ibiza, y utilicé los furgoperfectos, y la verdad que bien, sobre todo cala Compte. Un saludo!!
Hm_Delta
Cita de: sergio_zaragoza en Noviembre 02, 2011, 15:16:36 pm
Yo lo de desmontar tod o ya lo sabia y no es una opcion no vaya a ser que se quede asi que no es lo mio eso, lo de la espatula y el martillo na imposible le e dao con cortafrios e pasao la rotafles y queme un poco los pelines y na tu que le dao unas ostias que ni paque y ahi siguen enteritas las muy p.............. si seran de kriptonita como me decias caguen to..................
sergio_zaragoza
pues las mias te juro que son de pvc y saltaron facilmente. .confuso2
Yorch´s
si te sirve de idea, para la luz del porton, en tu caso cocinar (en el mio ducha) instalé dos plafones de halogeno y compre halogenos de led en dealextreme.... y se ve de cojones..
txopolo
Muy bonita. Me ha gustado lo de los imanes en las cortinillas laterales, podrías explicar un poco cómo lo hiciste? Estoy harto de las ventosas de mis aislantes...
Eskerrik asko!
www.ohlavan.com | Instagram: @Ohlavan
iaguirre
Me gusta mucho como has hecho la distrubución atras!  .palmas
HAKUNA MATATA
