Septiembre 28, 2026, 00:04:09 am
DUDA POTENCIA 2.5 TDI 151CV
Iniciado por chachek, Octubre 18, 2011, 22:58:15 pm
SoyGenin
Cita de: chachek en Octubre 21, 2011, 16:14:16 pm
Corregirme si me equivoco pero creo que me he liado y la he conectado al revés otravez, porque si la N75 es la primera válvula de las dos con referencia 1H0 906 627 A veo que esta conectada con la EGR y que la seguda válvula va al turbo, me he liado verdad??
La que está mas cerca del vaso de expansión es la N18... la de detrás la N75.
chachek
Es decir que como sale en la foto debe ir al revés? Esto es lo que tiene hacer las cosas con prisa a las 12 de la noche....
www.ConTablas.com y a lo loco! Tu Web de Skateboard, Snowboard, Surf y cada día de más gente!
SoyGenin
Cita de: chachek en Octubre 21, 2011, 18:23:48 pm
Con la foto no veo muy bien como lo tienes. El caso, la 1ª que se ve que está pegada al vaso de expansión va a la EGR (la n18) y la de detrás al turbo (=N75)
SKYONE
Exactamente, la primera de ellas EGR, y la otra va al turbo.
Ya que cambias la valvula, compra un par de metros de manguera de presión y le cambias todos los tubitos que van a esta valvula, es un consejo....a veces tienen algún poro o incluso están rajados.
Salu2
j.mikel
SKYONE campeón, ya sabes que al final no hice lo de la egr, a ver si me paso algún fin de semana por madrid y me ayudas  ;)
chachek
Cita de: SKYONE en Octubre 25, 2011, 01:57:13 am
Salu2
Esa es la idea! hoy voy a recoger la  N75 y aver si tienen la manguera de presion en la tienda
houser_gio
hola compañero! yo te recomiendo que por lo que cuesta el metro de manguerita la compres y las cambies, yo lo hice el año pasado y por empanamiento al parecer me olvide de una que esta un poco escondida y me dejaba de funcionar el turbo, no tiraba etc. etc... y un dia el mecanico me lo miro y.... la manguerita....
L0vE
SKYONE
chachek
Valvula + marguitos cambiados, mañana me voy de viaje otravez asique ya os quento como ha ido la cosa. Gracias a todos!
manuel10
me apunto al hilo, tengo una 150 que iba como un tiro, pero ahora  a hecho chofff y quisiera saber si lo de cambiar las valvulas se refiere a intercambiar los dos tubos gorditos que salen de ambas valvulas abajo cerca del colector osea el tubo de egr al turbo, y el del turbo a egr este da igual porque tengo tapada la entrada del escape, ( desde hace tiempo y sin problemas) porque no se puede cambiar los terminales electricos, no encajan uno tiene 1 ranura y otro2.
la mia es como la de la foto, es del 98, al llegar a 200o vueltas hace como si no tubiera gasoil me paro un rato o espero al relenti parece que se llena algo y es un tiro y a los 2 0 3 km vuelve a fallar, podria ser tambien caudalimetro?, podria ser filtro de gasoil? ( es nuevo de agosto) pero ya me vendieron mal una rotula que casi me vuelve loco, descartandola como averia y cambiando todo hasta ver que era la rotula de suspension, la cual era nueva ( tenia 6 meses). perdonar el rollo, graciassssss
chachek cuentanos que tal ha ido
SKYONE
Me inclino más por la N75, cuando esta válvula falla, la centralita interpreta una sobre presión en el turbo y la furgo entra en modo avería, por eso a 2000 vueltas te pega el bajón. Lo que me descoloca un poco es que normalmente cuando pasa esto, es necesario apagar la furgo volver a arrancar y tú dices que la dejas al relentí...
manuel10
la verdad que lo de la perdida de potencia me lo hacia muy esporadicamente en carretera y yo le quitaba el contacto y se lo ponia incluso sin parar y salia pitando, pero ahora el fallo es distinto es como tirones a partir de 2000 vueltas y voy por una via a 90kmh por que casi no pasa de eso y al llegar a la ciudad, callejeando si sube de vueltas y va bien.
la duda que tengo con la n75 es que la he sacado e intentado probar y he hecho lo siguiente :
* el vacio entra por arriba ( tubo fino) y en descanso osea sin tension aspira por el que esta bajo este ( tubo mas gordito) lo tapo con el dedo osea hace presion dentro de la valvula lo que haria la valvula del turbo y al darle tension 12v en el cable marron positivo empieza a derivar el vacio ( la aspiracion ) hacia  el tubo de atras ( gordito que va al filtro de aspiracion) creo que eso  funciona o no ?
* hice esta prueba con la n18 del egr y hace lo mismo notas el electroiman interior y cambia el sentido del aire
* es que en algunos mensajes la gente habla de soplar y esto no sopla por ningun sitio aspira no?
* al yo aspirar con la boca de la valvula que va al turbo se mueve el vastago que esta bajo ella como 8mm arriba y abajo, eso esta bien o necesita mas?
gracias y saludos
Jose P.
Hola....Alguien me podría indicar la referencia de la valvula N75 para la transporter T4 2.5 88cv del año 2003? No la consigo mas que en la casa y me sale 150 euros...me parece un robo.Gracias
