electroventiladores se activan con furgo caminando?
Iniciado por choro, Septiembre 04, 2011, 21:48:19 pm
choro
Muy buenas, la temperatura de  la furgo me va a volver loco. Ahora me ha surgido otra duda mas; referente  si los ventiladores se conectan mientras la furgo va andando. Resulta que hoy mismo he hecho la prueba de subir una pegada de varios km en pendiente, y como ya es normal la temperatura se me subia casi una raya por encima de la mitad(100º) voy y paro a ver si caminaban los ventiladores , y nada que no andan, y justo al par de segundos comienzan a andar. Ya he mirado en varias ocasiones y cuando la furgo esta parada saltan los ventil pero caminando yo no lo veo nunca que paro para ver si estan conectados.
le he cambiado la bellota de  los electroventiladores,
a ver si alguien sabe alguillo al respecto, es que ya no se que hacer.
gracias
choro
agustmaiz
Depende de la temperatura del motor. Si le vas pidiendo potencia y la temperatura exterior es alta, sí es normal que se pongan en marcha.
En parado también, porque no refrigera casi nada y es normal que salten.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
chispanejra
en mi 2.4d aab saltan siempre, estando parada o andando, pero cuando estas en movimiento es mas dificil sentir como entran los ventiladores y aparte que solo se conectan unos cuantos segundos y despues paran.
a mi antes tambien me subia pero le hice un puente y cuando deberia saltar la primera velocidad se activa la segunda y es mas dificil que suba la temperatura
choro
tengo la sensación de que cuando voy en marcha no saltan, eso si cuando el motor esta caliente y paro en unos segundos saltan deprisa<
ayer hice la prueba de poner fijo la velocidad lenta de los ventil  para ver si no subía por encima de los  90 la temperatura, pero nada, se ponía cerca de los 100 º.
en el vaso de expansión el agua cuando el motor va caliente tiene como una pequeña capa de nata, y luego cuando esta frio se le quita, este agua se la he puesto nueva hace poco
choro
ulisses
no somos nadie
Charli_1
Mira a ver si tienes estropeada la primera velocidad de los ventiladores y por eso no salta, entonces sólo te saltaría la segunda, y por eso te aguanta hasta más temperatura sin arrancar el electroventilador.
Y... cómo has visto la capa esa en el agua del vaso en expansión con el motor caliente?  ???
