Alguien sabe de electrónica? (mi inversor se viene abajo)
Iniciado por carlosnv, Agosto 24, 2011, 17:27:42 pm
carlosnv
Hola a todos, tengo un inversor de 300w que me ha funcionado bien asta ahora que de repente no funciona como debería.
Lo que le pasa es lo siguiente, me da en la salida 210 voltios, pero en cuanto le enchufo algo mas que el cargador del movil se me viene abajo, antes, cuanto mas le pedias mas rápido giraba el ventilador, ahora no.
A alguien se le ocurre algo? no me funde fusibles ni nada parecido y siempre ha estado enchufado igual, gracias de antemano.
Andino
Si conoces bién de qué es capaz y ahora, de pronto no lo cumple, sin que se haya fundido el fusible, lo más probable es que tiene una avería en su interior.
De todas formas, antes de cambiarlo, debes estar seguro de que allí donde está conectado, hay un voltaje alrederor de 12V y no menos.
Suerte.
caim321
Si no funciona el ventilador lo que puede pasar es que el inversor se proteja a si mismo al intentar pedirle potencia se calienta y como no funciona el ventilador se calienta y corta la potencia, prueba a darle aire con un secador (aire frio claro esta), y ver si funciona si es asi tienes el ventilador estropeado o la circuiteria que lo activa estropeada, tendrias que sustituir el ventilador o mirar si al abrirlo hay algo con pinta de quemado y sustituirlo pero para eso ya hay que saber un poco, prueba y nos cuentas.
Andino
Pues si le llegan 12V, seguramente hay avería interna. Lo más fácil es cambiarlo.
carlosnv
Hola a todos, lo he abierto y no se ve nada chumascado.
Culpa del ventilador no es, porque se viene abajo nada mas pedirle potencia.
Gracias a todos. Ya se que lo mas facil es cambiarlo, pero me gusta trastear antes, algún electronico tiene alguna otra idea?
caim321
Míra los condensadores son circulares como una pila pero más pequeños y tienen como un corte en la parte de arriba sí están hinchados es que están rotos y no hacen Su función, sí puedes pon unas fotos del inversor abierto desde lo más cerca posible
