Noviembre 06, 2025, 16:16:35 pm
Dudas sobre segunda bateria
Iniciado por chispalpa, Agosto 24, 2011, 11:29:06 am
chispalpa
HOla de nuevo a tod@s,
sigo leyendo post del foro buscando por internet en otros sitios para al final tomar la decisión espero que correcta.
He estado mirando lo de la segunda batería y la pregunta que me surge pues no he visto respuesta específica es si funcionaría el aire acondicionado con el motor del coche apagado tirando de esa batería??
¿Y el climatizador?? funcionaría, me interesa esto pues la blak edition viene con climatizador independiente atrás y delante.
si no es mucho pedir, Para que se suele usar la segunda batería??
Muchas gracias a tod@∫
wavs
Hasta donde yo sé, todos los aires acondicionados necesitan que el motor esté en marcha para que funcione el compresor, así que no te va a funcionar con la segunda batería.
chispalpa
Hola que tal. Había leído por ahí que para la calefacción si servia por eso entendí lo del aire y pregunte.
La pregunta será que podemos hacer con un bateria auxiliar o segunda bateria??
Muchas gracias
wavs
La segunda batería esta pensada para todos los consumibles que quieras que funcionen con el motor parado. Al estar aislada de la principal, esta no se descarga y siempre podrás arrancar con normalidad.
Que se puede conectar? Pues no se, por ejemplo: un inversor de 220v, una nevera, iluminación interior, bomba de agua si tienes depósitos, dvd, móvil, portátil...
LOLO AC
lo que sí funciona con la 2ª batería,son los enfriadores(Viesa,Dirna,Neill),que montan autocaravanas y camiones.
En el caso de las acs,funcionan a 12V y con el motor parado.
Como te dice wavs,el AA necesita el motor encendido(ó en el caso de las acs,estar conectado a un borne de 220V)
sigue rodando,sigue rodando,sigue rodando,rodando,rodando...
chispalpa
Muchas gracias a los 2 por contestar me ha quedado mas claro.
