Como reparar tubo del colector de admision de una T3???
Iniciado por quivera, Agosto 17, 2011, 14:08:35 pm
quivera
Hola, ojeando entre los múltiples bricos, experiencias, consejos, etc. del foro (que por cierto son increíblemente útiles .ereselmejor) no he podido encontrar la forma de reparar una de las varias conducciones mas importantes para el motor: la del aire en la admisión. La mayoría de post referentes a esto, buscan donde poder comprar un tubo nuevo o de segunda mano.... En mi caso no ha sido posible encontrarlo. .loco2
Al desmontar el piloto trasero izquierdo de mi T3 1.6TD, me encuentro que la goma del tubo del colector de admisión (que conduce el aire desde la rejilla situada tras la ventana trasera hasta el filtro del aire), justo a la entrada del filtro, esta cuarteada y rota, dejando ver los alambres con un gran agujero por el que supongo entrará aire más caliente (del motor), y probablemente mas sucio (por lo que levantan las ruedas) que si lo succionara de la toma de arriba.
Mi consulta es por si alguien ha podido reparar este tubo o cambiar el tramo roto....
Gracias y saludos!
escapisela
supongo que se podra conseguir la pieza original, aunque bastante cara. yo le quite las piezas de plastico y lo por tubo para los conductos del aire de coche, lo venden en las casas de repuestos o puedes ir al desguace y buscar uno del diametro que necesitas y luego le pones las piezaas de plastico que son las que encajan. suerte!
fredy
Si no encuentras el original, que además cuesta una pasta, busca "tubo corrugado flexible" del diámetro que necesites (80, 60). Se puede encontrar en tiendas especializadas en aires acondicionados o depuradoras (piscinas, fosos..).
Otra opción es localizar tubos corrugados del diametro en desguaces, y aunque no sean de la misma longitud, haces empalmes.
Aquí tienes algún hilo...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8293.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159500.msg1262519#msg1262519
Yo lo tenía prácticamente taponado y el cambio fué increible.
