Noviembre 16, 2026, 11:58:42 am
perdida de agua
Iniciado por fony, Agosto 12, 2011, 23:49:36 pm
fony
hola mi t3 pierde agua a goterones en caliente a veces para y otras veces gotea toda la noche parada algien sabe ke puede ser es motor 19 gasolina doble carburacion saludos
wagen
no te queda otra que averiguar tú mismo por donde pierde. Puede ser la bomba de agua, cualquier manguito, etc.. No has conseguido saber por donde lo pierde? Porque la solucion va a depender de eso. Échate debajo de la furgo y localiza la fuga.
Nos comentas...
kintala
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
alcasa
típico síntoma de fuga por el retén de la bomba de refrigerante
profe
Puede ser también por las mal llamadas juntas de culata. Los boxer de agua tienen aquí su talón de Aquiles. Si no recuerdas cuando fue la última vez que las cambiastes .... podría ser.
Para cerciorarte has de quitar la chapa que protege los tubos de balancines -por debajo del motor-. Son solo 4 tornillos por chapa, dos en el cárter y los otros dos en los espárragos/tuerca de los escapes. Si pierde agua por las juntas se ve claramente: hay un rastro como de cal.
Es mas probable que si la pérdida es a borbotones sea por la bomba, como ya te han dicho, pero no está de mas que compruebes las juntas (ya que estás ... )
fony
es el tubo de goma ke sale de expansion y entra al motor esta un poco rajao le echamos una pasta de metal porke vale mas eso sino dice el mecanico ke pa cambiar ese tubo por uno nuevo hay ke desmontar culata mucho tinglao pa un tubo  pierdes gotas pekeñas
