Septiembre 29, 2026, 09:43:12 am
Aguja cuenta revoluciones
Iniciado por ItoAlbertito, Agosto 04, 2011, 21:20:40 pm
ItoAlbertito
Hoy de repente al parar el motor y sacar la llave del contacto he visto que la aguja del cuenta revoluciones se queda marcando unas 500, no baja a cero. ¿ le ha pasado a alguien? ¿qué puede ser? si desmonto el panel hay alguna forma de tarar esa aguja?
ItoAlbertito
¿Soy el único al que le ha pasado algo parecido?
quierovolkswagen
Domingo 7
Hola:
No sé si podrá relacionarse, pero a mí me está pasando que la aguja de la temperatura o no marca o marca, según su libre voluntad.
He abierto este tema, pero nadie se ha motivado... (Lo he llamado "Indicador temperatura" y está a pocos renglones de este tema tuyo).
Le cambiaron recienytemente el clauxor y yo tengo metido en la cabeza que le dejaron algo suelto  al hacerle este cambio y algún cable relacionado con la aguja de la temperatura quedó haciendo mal contacto.
Sin embargo, el mecánico dice que no, que tocará cambiarle la (s) válvula (s) o sea detector de la temperatura...
Pero yo digo, ¿y si se la cambia y la cosa sigue igual?
Se parece un poco a tu caso ya que se trata de agujas locas...¿no?
Volkswagen Caravelle 2.5 tdi
ciprivan
eso puede ser del famoso transistor del cuadro ,o del marcador ke se haya agarrotado,desmonta y abre el cuadroy miralo
quierovolkswagen
Cita de: ciprivan en Agosto 07, 2011, 09:18:19 am
Hola:
Ando buscando una respuesta a uno de mis problemas, la aguja loca, en mi caso la de la temperatura.
¿Donde queda o donde está y qué es el "cuadro"?
Saludo
zibor2003
Agosto 08, 2011, 16:59:15 pm #5 Ultima modificación: Agosto 08, 2011, 17:04:55 pm por zibor2003
quierovolkswagen:
"el famoso" fallo del cuadro de la T4,   esta en este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171664.msg1485616#msg1485616
seguro que alguna soldadura no te hace bien el contacto, yo solte 2 veces, y a la segunda acerte!! (en mi caso, se comportaba muy raro cuando hacia mucho calor, hasi que sospeche en el triac o transistor este y bingo! )
mauricinio
Te recomiendo que vallas a Auto CAPI llama por telefono a Manuel al 609169966 se especializa en Cuadros de instrumentos y no es caro para nada.
Stop New Wordl Order
ItoAlbertito
¿dónde está Autos Capi?
En mi caso antes de irme de vacaciones me fallaba solo la aguja del cuenta revoluciones, ahora me fallan todas.
tinerfe vw
Cita de: zibor2003 en Agosto 08, 2011, 16:59:15 pm
quierovolkswagen:
,Esa cosa se llama regulador de tension, y es el que alimenta los componentes del cuadro,  se suele desoldar las patillas por el calor que acumula el ambiente y el de trabajo del regulador, toma la referencia que hay escrita y compralo lo vuelves a soldar de la misma forma que estaba y revisa las demas soldaduras, a lo mejor encuentras algunas mas, saludos campers
saltabaches
Ese regulador va en un porta por lo que no hay que des-soldar nada otra cosa es que haya cogido mucha temperatura, pues se puede des-soldar el porta, hay que revisar las soldaduras
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
