Problema con fusible al conectar la radio y el GPS
Iniciado por bruja, Julio 29, 2011, 16:49:19 pm
bruja
Julio 29, 2011, 16:49:19 pm Ultima modificación: Julio 30, 2011, 10:33:19 am por falco
Hola a todos,
Tengo una duda sobre los fusibles de la furgo y agradeceria cualquier consejo.
Cuando conecto la radio y el GPS (un MIO) me funde uno de los fusibles de la furgo, uno de 8. La radio tiene su propio fusible de 10, y el gps no tengo ni idea si tiene o no...
La unica solucion seria meter un fusible a la furgo de mas de 8 (por ejemplo uno de 10), pero no querria fundir la radio o el GPS.... Alguna sugerencia?
Muchas gracias
Andino
Hola. Primero comprobaría si es seguro que la radio y el GPS (toma de mechero) dependen realmente del mismo fusible o no, para comprobarlo, solo debes quitar el fusible de 8A y ver si dejan de funcionar las dos cosas. De esto conviene estar bién seguro desde un principio.
Si ves que este fusible realmente alimenta las dos cosas:
Conectas la radio y, sin conectar el GPS, le das un buen rato todo el volumen que puedas. Si no se funde, lo más probable será que el alimentador del GPS o su cable están mal, para comprobarlo, mantienes la radio apagada y pruebas unos dias solo teniendo en marcha el GPS para ver si te funde el fusible. Si no se funde, vas a por un fusible de 10A y pruebas con radio y GPS a la vez.
Suerte.
kantabron
algo raro te pasa, 8 amperios son muchos para que se funda con la radio y el gps, el consejo de arriba es bueno pero mas bien creo que algo tienes mal ¿el gps se conecta la mechero?, de ser asi comprueba la toma del gps y el agujero de la toma del encendedor por si tienes alguna patilla o algo que te cree un corto.
A menos que tengas un Arradio de muuuchos watios y lo lleves a tope con la cope  claro  ;D
suerte ;)
bruja
Muchas gracias por las respuestas.
He probado a quitar el fusible y cuando lo quito, deja de funcionar la radio, el mechero y un reloj externo... siempre me ha funcionado bien, solo se va cuando conecto el gps...mirare a ver si hay algun cable suelto que haga mal contacto en el mechero.
gracias de nuevo
