COMPRA CONJUNTA DE BATERIAS DE GEL, QUIEN NECESITA UNA?????
Iniciado por kalyvan, Junio 27, 2011, 15:48:22 pm
aleixdb
Cita de: migulen en Julio 04, 2011, 19:54:06 pm
Yo tengo una bateria de 150Amp AGM de las que se compraron en una de las compras conjuntas anteriores (son de las que tienen el logotipo de furgovw.org y con bornes roscables), que no ha tenido uso (0 patatero) y ha estado entre algodones, con sus correspondientes cargas habituales para mantenerla en óptimo estado (La batería marca 12,78V recién cargada y después de haberla dejado reposar). No la he usado porque me compre 2, una de 100Amp (que la tengo puesta en la furgo debajo del asiento del copi) y esta otra de 150Amp (que no he colocado porque estoy liado con otras cosas y con la del copi por ahora voy bien).
Creo que me salió por 135€. La batería esta en BCN, pero podríamos encontrar algún punto de entrega común y más en las fechas que estamos :-). Si alguno está interesado seguro que llegamos a un acuerdo, de hecho ahora que lo pienso me iría de perlas el cambio por una baca grandecita para una T4.
PDD: No es que este aviso tenga caducidad.... pero si le encuentro el sitio  adecuado yo mismo me la quedo... entre otras cosas no la llevo puesta porque, entre hacerme los baules, la cama en el porton, la base giratoria del copi, la instalación de la batería 100Amp y otras cosas más no he tenido tiempo para buscarle el hueco a esta... pero eso no quiere decir que no se lo encuentre :-/ en algún momento de despiste ;-)
Que medidas tiene¿?
Soy de cerca de BCN
el barco que no sale de puerto no sufre desperfecto, pero tampoco llega a ninguna parte
aleixdb
Cita de: bermu en Julio 01, 2011, 20:44:45 pm
a ver, a ver, creo que esto se está desorganizando un poco  .panico .panico
por un lado hay unas medidas de la compra de iparvan, por otro lado hay unos precios del lukubaraca este, que no pone medidas ni nada y a muchos no sabemos si nos entra en el hueco, y luego la gente se está apuntando sin copiar y pegar la primera lista y esto a los que lo quieren organizar les puede volver locos   .loco2
un poquito de calma  ;)
por otra parte yo quiero saber si hay alguna que entre en las T3, la mía es gasolina y creo que la de iparvan de 75 Ah me entra, lo voy a medir ahora
no entra, por lo que ponían en la cc de baterías de iparvan, para las T3 es la de 60 Ah con medidas 250x160x178
a ver si los de lulukabaraka las pueden conseguir también!!  .bien
Que putada..Yo tb busco una para mi T3 multivan...con esas medidas nos cabe una pila de reloj y poca cosa mas...
Estoi pensando en montarla debajo del asiento que hay detras del asiento del piloto...
sabeis si es posible?
Sixto
bermu
Cita de: aleixdb en Julio 04, 2011, 21:54:15 pm
por lo que se, sólo nos entra la de 60Ah de iparvan, es lo que tiene tener estos cacharros, hay que meterlo todo con calzador  .sombrero
osal
Buenas,otro que se cae de la compra,he encontrado una bateria de agm de 100 ah por 149 euros y ya la tengo instalada por que la otra estaba fatal.
kalyvan
Gracias Alexdb, lo de tu bateria se puede hacer, pasas una linea de 16mm para entrada de linea directa a la bateria general  con un relé de esos nagares intercalado en el positivo y en la misma borna coectas otra linea de 10mm para consumir y en esa linea colocas un regletero de fusible para los diferentes circuitos que quieras colocar, si necesitas un relé, yo voy a compra uno para la mia a ver si nos juntamos unos cuantos y podemos rebajar un poco el precio, el bueno vale una pasta.
Un saludo y grácias.
bertoaku
mas precios si hacemos la compra conjunta
MARCAS:
GEL = OUTDO
AGM= ABX
CICLO PROFUNDO=ALPHALINE
TIPO        AH        Largo        Ancho        Altura        Precio    Portes Península
GEL        75ah       260          169            222             147                11 €
GEL        100ah     333          172            221             188                11 €
AGM      75ah      260           172            220             127                11 €
AGM      95ah      351           174            190             149                11 €
CICLO PROFUNDO:
88ah        257x172x220    Precio 97 € + 11 portes
105ah     302x172x220    Precio 105€ + 11 portes
125ah     330x172x242    Precio 115€ + 11 portes.
Todas las baterías tienen garantía de 2 años.
Servicio inmediato.
Mitxu
Muy buenas
esta tarde he estado pidiendo precios de baterias en un distribuidor de Iriun Guipuzkoa.
Me comenta que para las furgonetas suelen montar dos tipos de baterias las AGM y las ECM estas segundas muy parecidas en caracteristicas  a las AGM pero algo mas baratas sobre 20euros.
La marca con la que trabaja Exide.
Modelo            Ah                       medidas                             precio
ET_700            70                    27x17x19                             147  euros
ET_800            80                    31x17x19                             165
ET_900            90                    35x17x19                             185
ET_100           100                   35x17x19                             146
ET_135           135                   51x19x22                             190
ET_180           180                   51x22x22                             235
modoevolutivo
Cita de: Mitxu en Julio 05, 2011, 23:31:21 pm
Muy buenas
Estoy buscando informacion en la web sobre la et_180 y no la encuentro.... Esa es de agm? ecm?? cuales son sus características??
DaXMaN24
buenas, ami me hace falta una para tenerla de secundaria, he oido hablar que las de gel son las mejores para tener una neverita y un transformador. tengo una Opel Vivaro, y me gustaria tener una buena bateria para poder dejar eso enchufao siempre que se pueda, quiero una que quepa debajo de la furgo, en los bajos, ese pekeño hueco que hay, si alguien ha montado alguna que me diga que medidas tiene... ya que la quiero comprar cuanto antes mejor!!!
siguo el hilo si aun sigue en pie todo!!!!
bertoaku
Julio 06, 2011, 09:57:09 am #70 Ultima modificación: Julio 06, 2011, 10:03:17 am por bertoaku
no va para delante esto............
espeleon
Me apunto , haber en que queda todo esto, pero deberia ser rapido o nos pilla el toro de los san fermines!!
Gracias a los que os lo estais currando.
Nick..........................................Bateria.............................................Z ona
ofm------------------------------------AGM 90 (de momento)---------------------Iruñea/Navarra o alrededores
modoevolutivo-----------------------AGM 150-------------------------------------Sevilla
GorkAmP------------------------------AGM 85--------------------------------------Vitoria-Gasteiz
Osal-----------------------------------AGM 100-------------------------------------Bizkaia
Frankcreu ----------------------------AGM 100-------------------------------------Barcelona
Sinsyncro-----------------------------AGM 120-------------------------------------Leon
bertoaku------------------------------AGM 85--------------------------------------Vigo
Kalyvan-------------------------------AGM 100 ------------------------------------- Barcelona
espeleon-----------------------------AGM 85----------------------------------------Madrid
gorkamp
Me ha llegado una oferta desde IPARVAN
Nos hace el mismo precio para las AGM que en la ultima compra conjunta:
(si recogeis en mano no hay gastos de envio, los portes seran aparte para los que no puedan desplazarse)
75 Ah    260x167x209x228   precio 95 €        Peso: 25kg
85 Ah    307x169x208x213   precio 97 €        Peso: 27kg
100 Ah  329x172x215x243   precio 107 €      Peso: 28,5kg
120 Ah  407x174x209x233   precio 119 €      Peso: 35kg
150 Ah  483x171x241x241   precio 135 €      Peso: 42.5kg
200 Ah  522x240x219x244   precio 165.5 €   Peso: 65 kg
Hasta finales de Agosto no estarían disponibles
Para las de gel, los precios serian:
60 ah      132euros
75 agh    161 euros
85 ah      174 euros
100 ah    192 euros
120 ah    224 euros
150 ah    273 euros
200 ah    345 euros
sinsyncro
Alguien sabe a cuanto ascienden los portes?
A mi la oferta de iparvan me parece muy buena, así q
Podíamos ir decidiendo algo para q la compra no se demore
a mi señal, IRA Y FUEGO!!!
Mitxu
Julio 07, 2011, 09:12:54 am #74 Ultima modificación: Julio 07, 2011, 09:35:55 am por Mitxu
Muy buenas
La oferta d Iparvan me parece la mejor , el unico problema es k asta finales d agosto no esten disponibles .
Si me podeis apuntar es k estoy con el  movil  y no se como hacerlo, necesitaria una d 100 Ah AGM  para Donosti
