Bombillas led interior, con o sin resistencia??
Iniciado por B-A-M, Mayo 26, 2011, 14:48:43 pm
B-A-M
Hola a todos,quiero cambiar las bombillas de los plafones interiores de mi furgoneta por otras de led,por el tema del consumo y todo eso,son bombillas de 37mm philips 12v 10w, me gustaria saber si este tipo de bombilla http://www.lubak-led.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=LF376W seria simplemente cambiar una por otra, o deberia de colocar algun tipo de resistencia?
Mi furgo es una mercedes vito del 2007, por el tema del canbus. Gracias
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
inixio
iepa B-A-M ! estoy en el mismo caso que tu, me quede sin bateria principal por usar la luz de lectura delantera durante 7 dias sin arrancar la furgo (si ya se, pero uno es que se relaja tanto), tu enlace es sobre las luces traseras pero queria hacerte una pregunta, como lucen estas lamparas? me gustaria bajar el consumo pero sin bajar de luminosidad, no sabras cuanto consume un led?
Sobre tu pregunta, yo creo que estas lamparas no necesitan resistencia, estan preparadas para sustituirlas sin mas.
Aqui tienes unos enlaces de lamparas
http://stores.ebay.es/masiled
http://www.virtualvillage.es/coche/bombillas-led-para-coche.html
http://www.boss-acces.com/b2c/index.php?page=pp_productos.php&tbusq=1&codf=350&md=1&idioma=1
en Casi todos indican la tension pero no la potencia (W)
un saludo
zerepgil
Puede darte mensaje de error el ordenador de abordo si no tiene canbus...
Prueba quitando las que tienes, a ver que pasa..
B-A-M
Ya lo tengo solucionado, si las luces en cuestion son a cambiar para dentro del habitaculo, no tiene que dar error, ahora si la que se cambia es la de matricula y tiene canbus, dara error como de bombilla fundida... Yo ya las tengo puestas y fue quitar y poner
