CPE PC100 - Placa solar/regulador y 2 baterias aux.
Iniciado por evaristo, Mayo 07, 2011, 22:34:18 pm
evaristo
Mayo 07, 2011, 22:34:18 pm Ultima modificación: Mayo 08, 2011, 23:05:05 pm por evaristo
Hola a todos.
Acabo de adquirir una BOX STAR SOLUTION 4 y ya llevo meses pensando en ponerle cosikas, ya la he visto insitu y he alcagueteado la electronica para recuperar información.
Os cuento, lleva un panel de control CBE PC100 y estaba pensando en quitar la bateria de acido que trae y ponerle dos agm de 100 ah y una placa de xxxW (tengo un amigo que me regala una de 220W) y además colocar un regulador de carga (habia pensado un Steca 2020).
Me surgen varias dudas:
- Si coloco en lo que ahora es la bateria auxiliar, 2 baterias en paralelo sin rele de separación entre ellas, tendre problemas con el panel de control ??
- Sabeis si el panel de control admite o se le puede acoplar algún regulador de placa solar o bien se puede acoplar al cargador de baterias CBE CB516 (que también llevo)??
- Si no puedo acoplar al panel de control ni al cargador de baterias, sabeis si tendré algún problema para hacer una instalación normal (placa--> regulador --> directo a bateria's auxiliares) ??, se que esto por ejemplo Dortoca ya lo hizo !!
Otra cosa, las instruciones del cargador CB516 tiene un switch para dos tipos de baterias (gel y acido), si pongo las AGM como deberia de poner el switch ??
Admito todas los comentarios que queráis.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo,
Jesús
evaristo
Bueno al final voy a lo seguro, Steca PR3030 y 2 Ultracell de 100ah.
