Noviembre 10, 2026, 22:28:56 pm
Adivina qué es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:21:29 am
nito
ufff, necesitariamos saber si es gasolina o diesel ya que cada una va hacia un lado, por eso los tirantes llevan huecos en los dos sitios.
en los manuales de vw dice que si no los pones correctamente puedes petar la caja de cambios por vibraciones
solosyncro
Sie es una diesel lleva el disco de hardy delante, las gasolinas atrás.
PS: vieja la última entrada ya....
It´s the open road, men!
zerepgil
Hola!
A ver si sabe alguien que es esto....
Lo saque de una T4 2.4 d del 93 syncro con ABS, en el compartimenro del motor, delante de la bateria.
Spanier
solosyncro
Junio 20, 2011, 12:35:27 pm #19 Ultima modificación: Junio 20, 2011, 12:37:51 pm por solosyncro
Es la resistencia para el ventilator de una T4 con aire acondicionado. Creo, porque lo conozco de una t3
zerepgil
Cita de: Spanier en Junio 20, 2011, 07:46:06 am
Sensor para el Airbag.
creo que no, sobretodo por que no tiene airbag....jejeje
Cita de: solosyncro en Junio 20, 2011, 12:35:27 pm
mmm creo que tampoco, por que no tiene aire acondicionado....jejeje
aunque tiene ventilador adicional de calefacción para las plazas traseras, debajo del piso, justo al lado de la puerta corredera....
euskovan
mira a ver si se ve el número de pieza y lo buscas en google..
  < click it!
zerepgil
que va ..no se distinguen bien los números de la referencia...
nito
es una resistencia para variar la velocidad de un ventilador, si no lleva aire pues sera para calefaccion  o simplemente para las 2 velocidades del ventilador del radiador
mariolora
Octubre 09, 2011, 18:19:27 pm #24 Ultima modificación: Octubre 09, 2011, 18:46:05 pm por mariolora
Cita de: solosyncro en Junio 08, 2011, 13:12:38 pm
Que es el disco hardy? ahora ya no me acuerdo como iba colocado el cardan , es diesel  ??? ???
y aprovechando:
que funcion tienen estos reles que me han aparecido a lado de la cja de fusibles? faros o antinieblas o ..? como su conexion no es muy VW, por eso dudo, que creeis?
nos vemos.
mordecan
Cita de: mariolora en Octubre 09, 2011, 18:19:27 pm
y aprovechando:
nos vemos.
Hola Maniobra
es o era común antes que se podía hacer más o menos de todo colocar bombillas de 100Wts en los antiniebla. Supuestamente solo los usas en casos de mala visivilidad y antes no le daban tanta caña.
El caso es que si pones las lámparas de 100Wts tienes que poner eses relés porque sinó el consumo derritiría la llave de luces.
mariolora
mordecan
Cita de: mariolora en Octubre 11, 2011, 20:54:23 pm
gracias, maestros!  ;)
Aprendíz de todo, profesor de nada  .meparto .meparto
