Efecto invernadero lateral. Cómo controlarlo.
Iniciado por viano, Septiembre 12, 2007, 00:41:43 am
viano
Septiembre 12, 2007, 00:41:43 am Ultima modificación: Junio 01, 2013, 22:24:47 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
Durante largos trayectos, sobre todo en verano, en los que el sol da lateralmente en alguno de los costados de la furgo, el calor amplificado por efecto invernadero puede no sólo resultar molesto sino hacer que el aire acondicionado casi ni se sienta por esa zona.
Para evitarlo en una gran parte, y aprovechando las buenas características de la moqueta de doble cara llamada Tapisón
y un poco de tela mosquitera,
he empleado una pieza de la medida exacta de las ventanillas delanteras menos el tercio anterior. Es decir, dejando completamente diáfano el cristal para poder ver los retrovisores y algo más lateralmente. Y, para que sea graduado, una banda adicional traslúcida
con la tela mosquitera puesta entre las dos capas de Tapisón por donde también puede mirarse. Se fija todo entre sí con cola de contacto normal.
Para que la fijación al cristal sea rápida y operable con una sola mano, se ha elegido un par de ventosas, pero orientadas opuestamente.
Así se puede poner en la ventanilla del conductor por un lado
y, con sólo girar la pieza, dado que es simétrica, también se puede acoplar en la del acompañante.
Os aseguro que en un día de calor, con el simple hecho de poner la pieza, se nota un alivio inmenso. Y con el paso de los minutos se ve objetivamente cómo va bajando la temperatura.
T3Power
Y los retrovisores? Al tener la vista ya bastante limitada por el retrovisor interior (portabicis, muebles, cortinas, etc) se me hace indispensable mirar por los retrovisores exteriores...
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
viano
Los retrovisores se ven por la parte transparente libre, adonde no llega la cortinilla. Se ve el retrovisor y algo más de margen.
fuertchk
triti
yo llevé a tintar las lunas hace 2 semanas y en previsión pedí dos trozos extras del tamaño de los cristales laterales delanteros. la intención es hacer unas plantillas de metacrilato transparente del tamaño de los cristales y luego pegarle las láminas tintadas. Así evito el calorcito, veo perfectamente cuando conduzco y encima cuando aparco no se ve lo de dentro.
El único problema, como siempre, los hombres de verde (de azul en cataluña), hay que estar atento para quitar el metacrilato en caso de cruzarnos con ellos.
Lo que todavía no acabo de tener claro es el sistema de fijación: ventosas, velcro... y no sé si partiré el metacrilato por la mitad y ponerle una bisagra para que ocupe menos al guardarlo y encima se protege la parte interior (la de la lámina) para que no se raye.
viano
Cita de: triti en Septiembre 12, 2007, 09:13:03 am
Esa idea es mucho mejor que la que yo he hecho. Lo mismo me la curro cuando tenga ganas.
Yo también, cuando advierto la presencia policial, tiro de la ventosa y bajo la cortinilla para el bolsillo de la puerta. Por si las moscas.
Hombre, no suelen decir nada, porque los camioneros también llevan cortinas un poco corridas cuando les da el sol de lado. Pero el Reglamento dice que nada debe dificultar la visibilidad en los 180º circundantes al puesto de conducción.
Lo que jode es cuando hay muchos peajes seguidos (sobre todo en Francia), que tienes que estar quitando y poniendo el chisme cada poco.
triti
Cita de: viano en Septiembre 12, 2007, 12:53:42 pm
SÍ, SÍ, SÍ. POR FIN LO HE CONSEGUIDO. POR FIN VOY A DEVOLVERLE A VIANO UNA ÍNFIMA PARTE DE LO QUE ÉL ME HA APORTADO A MÍ. SÍ, SÍ, SÍ. BIEN! Me alegro de haberte sido útil, sí señor!
.yupiii .yupiii .yupiii
Para eso tienes dos soluciones: o bien ponerte el teletack, que no sé si también sirve en Francia, me imagino que sí; o ponerle dos guías minis de aluminio en el metacrilato y currarte una mini ventanita cuadrada que se deslice horizontalmente para sacar la mano y pagar.
viano
Cita de: triti en Septiembre 12, 2007, 13:35:20 pm
Sagerao eres, triti.
Y entonces la tía del peaje flipa, sale, se da cabezazos contra a barrera y pide la baja...  ;D ;D
vidainutil.com
mis oscurecedores/protectores estan hechos igual, solo que con esterilla con cara de aluminio del decatlhon...y vaya si se notan....uff..me jodia pagar 140 euros por unos nuevos...y la verdad que me costo en total 34.....un saludo locos!
triti
yo sigo dándole vueltas y más vueltas al tema del metacrilato y las laminas para tintar las lunas. Estoy pensando a ver como narices puedo no poner el metacrilato que es rígido y tener unas láminas que las pueda enrollar y guardar fácilmente en cualquier lugar pero sin perder las características de las láminas.
viano
Septiembre 15, 2007, 22:51:23 pm #10 Ultima modificación: Septiembre 15, 2007, 22:53:17 pm por viano
Cita de: triti en Septiembre 15, 2007, 22:16:27 pm
¿Te acuerdas cuando nos encuadernan con gusanillo unos apuntes en una fotocopiadora que por encima de la portada ponen a veces un plástico rígido transparente? Lo llaman acetato (PVA).
En los mayoristas de plásticos como <a href="http://www.resopal.com">resopal</a> venden planchas de acetato de todos los colores, incluido el tranparente.
Puedes hacer la plantilla con ese material que es fino (5 ó 6 décimas de milímetro) y pegarle la lámina. Luego se puede enrollar como una cartulina.
triti
Septiembre 15, 2007, 23:03:57 pm #11 Ultima modificación: Septiembre 16, 2007, 08:40:44 am por triti
No sé a ciencia cierta si la lámina oscurecedora nos permitiría enrollarla, tendré que hacer pruebas en este sentido, no sea que se cuartee.
El problema que veo es que el acetato se raya muy fácilmente y que a medida que se raya pierde las propiedades de visibilidad.  :P
Tendremos que seguir puliendo el tema.   .malabares
petate a frutas
Este hombre es un crack. Y una pregunta con tantos bricos. ¿ Donde los metes ? Porque el espacio es limitado.
O configuras la furgo como Fernando Alonso su McLaren..... .malabares
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
alcasa
Se me ocurre de hacer un bocadillo con plancha de metacrilato  es el material del que estan hechos los parabrisas de las motos, es moldeable al calor como el pvc :
        Este material es mucho mas duro a las ralladas que el acetato, lo que el espesor minimo creo que es de 1 m.m. ,  si pegamos la lamina oscurecedora en una plancha de metacrilato (sin llegar al extremo de la pieza para poder aplicar adhesivo)  y superponemos otra pegada con loktite en el borde (el loktite pega de maravilla el metacrilato) ya tenemos un elemento que aunque es mas dificil de rallar vuelve a brillar por su transparencia al aplicarle pulimento.
   Solo un defecto, es altamente electrostatico y se le pega el polvo con failidad, solucion:  dejarlo unos segundos en contacto con el suelo para que se descargue con toma de tierra y/o aplicarle espray especifico de limpiador electrostatico que va muy bien
                                                     .salta .salta .salta
triti
pinta bien lo que comentas club camper.
y algo enrollable...? je, je  .confuso2
