Elevalunas copiloto (solucionado)(el como no lo se)
Iniciado por elpanaderoo, Junio 12, 2011, 09:04:19 am
elpanaderoo
Junio 12, 2011, 09:04:19 am Ultima modificación: Junio 14, 2011, 14:51:55 pm por elpanaderoo
Hola. Os cuento mi problemilla ,la ventana del copi no baja,esta arriba y no quiere bajar,desmonte el panel de la puerta gracias a un tuto muy bueno que ay por aqui.el motor parece que funciona ,me explico,al darle hace el clix y el clax de desconexion,pero yo pienso que esta pillado,osea que esta atascado,pienso que funciona por el cix clax que hace(si alguien sabe si esto es asi que me lo confirme) entonces mi idea es sacar el motor ,pero no se como soltarlo,bueno si los 4 o 5 tornillos que tiene eso es facil,pero mi problema son los cables que accionan la ventanilla que se parecen a los de los frenos de las bicis(cable y funda)que no se como demonios soltarlos sin romperlos claro ejejje...bueno pues eso si alguno sabe como, se lo agradecere.un saludo
alicancano
yo miraria tambien el fuelle que va de la carroceria a la puerta, de abrir y cerrar los cables se rompen, igual te paso eso.
elpanaderoo
no creo que sea eso porque el motor suena,osea tiene corriente,gracias
Supervan
Hola en muchas ocasiones los elevalunas no se rompen por que se rompa el motor de echo el motor seguramente estara bien pero el mecanisco que acciona el  alzacristales  se atasca los cables de acero se pelan o las poleas que lo accionan se revientan .
Mi consejo es que lo saques de su ubicacion y lo hagas trabajar en vacio sin cristal y si no va que quites el motor y le des a ver s iel motor si trabaja despues d eso determinaras que parte falla y podras sustituir la parte dañada .
"DESTINATION UNKOWN"
elpanaderoo
Cita de: loiscelta en Junio 12, 2011, 10:54:14 am
eso mismo quiero hacer,el problema es que no se soltar los cables,alguna idea de como se sueltan??
elpanaderoo
pues eso que ya funciona,el como no lo se,despues de un mes o asi sin funcionar,esta mañana le di repetidas veces al mando(como si jugara a la play)y se bajo y subio sin problemas ,ummm estaria atascado en algun sitio,al bajar parece que el cristal cabecea hacia delante,ya mirare el porque,un saludo.
