Noviembre 20, 2026, 01:21:02 am
potenciar motor
Iniciado por teresitu, Junio 07, 2011, 23:54:56 pm
javiseiscientos
diras de cojoles ,colones son los panes de colon   .meparto
yo uso esto tinypic y luego pego y listo
javiseiscientos
dices ke tu motor desdea bajo sube bien y arriba no corre ,kitale un poco de abance alomejor esta mal calado y no va bien ,juega un poco con el delco hacle una markita y dale y kitale probando la furgo
teresitu
hola javi he llegado a casa y he mirado la caja de cambio haber que es lo que llevo y pone CE 12 04 3 no se sies corta larga no tengo ni idea
javiseiscientos
 ce 1600 1700cc no espedifica nada ni corta ni larga esto esta en el foro haber si alguien te dice algo,te e puesto un mensaje mas arriba
teresitu
javiseiscientos
Cita de: teresitu en Junio 08, 2011, 23:11:00 pm
es 1600 cc
ya ke el cambio era para 1600 y 1700  el codigo C E  la furgo aunke no corra mas de 100km tendria ke subir bien y mantener haber si va esta mal de punto del delco revisarlo plisss
teresitu
javiseiscientos
pues esta chula si señor
SCOOBYDOOT2
 Hay tres relaciones en las cajas de los moteres 1600,una Ce es una caja intermedia,no es la mas corta ni la mas larga para tipo1,pero sobradamente tendrias que sobrepasar los 100kmh.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
SCOOBYDOOT2
 Te pego una lista con los codigos y desarrollos finales.
1968~79 VW Type 2, Four-Speed Manual Transaxles
Code Engine M-Code 1st 2nd 3rd 4th Rev. F.D. Years
CA 1600 3•80 2•06 1•26 0•82 3•61 5•375 1968~71
CB 1600 M92 3•80 2•06 1•26 0•82 3•61 5•857 1968~71
CC 1600 M220 3•80 2•06 1•26 0•82 3•61 5•375 1968~71
CD 1600 M92 & M220 3•80 2•06 1•26 0•82 3•61 5•857 1968~71
CE 1600 3•80 2•06 1•26 0•82 3•80 5•428 1972~75
CF 1600 M92 3•80 2•06 1•26 0•82 3•80 5•857 1972~75
CG 1600 M220 3•80 2•06 1•26 0•82 3•80 5•375 1972~75
CH 1600 M92 & M220 3•80 2•06 1•26 0•82 3•80 5•857 1972~75
CK 1700 M251 3•80 2•06 1•26 0•82 3•80 5•375 1972~73
CL 1700 M220, M251 3•80 2•06 1•26 0•82 3•80 5•375 1972~73
CM 1800 M251 3•80 2•06 1•26 0•89 3•80 4•857 1974~75
CN 1800 M220, M251 3•80 2•06 1•26 0•89 3•80 4•857 1974~75
CP 2000 M251 3•78 2•06 1•26 0•88 3•28 4•571 1976~79
CT 2000 M220, M251 3•78 2•06 1•26 0•88 3•28 4•571 1976~79
CU 1600 3•78 2•06 1•26 0•82 3•28 5•428 1976~79
CV 1600 M220 3•78 2•06 1•26 0•82 3•28 5•428 1976~79
CW 1600 M92 3•78 2•06 1•26 0•82 3•28 5•857 1976~79
CX 1600 M92 & M220 3•78 2•06 1•26 0•82 3•28 5•857 1976~79
M92 => Mountain ratio for final drive
M220 => Limited-slip differential
M251 => VW 17/18/2000 Type 4 style engine
javiseiscientos
ke tal a habido alguna mejora movistes el delco  ???
saco
Hola teresitu, menudo pepino de motor k te estas preparando...
Y una pregunta!
Por mucho motor que se tenga, lo digo mas que nada por la refrijeración; cual es una velocidad aconsejable para circular?
80, 90, 100 o 110 si es que los alcanza.
A mi personalmente me da mucho respeto pasarla de 90 por el tema de que no se sobrecaliente ...
Dar opiniones makinas  .meparto
javiseiscientos
vw t2  1600cc 90 100km consumo normal 8,9 litros
vw t2 2000cc 100km  consumo normal  10 litros
esto es sacado de mis furgos en marchas normales y clima normal,si hace aire y mal tiempo sube el consumo.
gallgo
oye tienes una t2 de escándalo.....yo este fin de semana me voy pa santander con la mía...así que si alguien se anima quedamos por tierras cántabras.....un saludo....
teresitu
hoola a todos siento no haber contestado antes gracias por lo del pepino y los alagos, se hace lo que se puede para que estas maquinas sean bonitas,pues no se cual es la velocidad adecuada pero 100 110 estaria bien siempre que tengas uno buenos frenos, yo llevo de disco delanteros que no son una marailla pero frenan mas que de tambor.Una pregunta el cambio por lo que veo es de relacion media ni corta ni larga por los codigoss que tengo,se puede poner un cambio mas largo? y que me aconsejais,dondo puedo comprarlo?
