VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
cheluis
Hola, yo tuve una V 230 y me rebotaba el cierre, es decir  cerraba y volvia a abrir , le volvia a dar y despues de darle varias veces cerraba, otras veces cerraba bien......me tenia loco, desmonte  fuelles de las puertas, mire los cables uno por uno, y no encontraba nada...al final desmonte el panel del porton trasero y " premio "
Tiene una especie de relé que al accionar el cierre de las puertas tiene que quedar enclavado cerrando un contacto, pues algunas veces no quedaba enclavado  y se volvia a su posicion inicial..por lo tanto se abrian las puertas  otra vez .
No me acuerdo muy bien, pero creo que lo solucioné calzandolo con un trozo de plastico para que avanzara un poco mas.
Hechale una ojeada, a lo mejor tienes la averia en ese cabron relé.
santos1000cc
buenas, pues ya q tienes todo desmontado, te aconsejo, este fue mi problema,revisa  los cables q pasan del interior a la puerta, el mazacote, tienes q desencintar todos, y ver si los hay partidos, a vecez se cortan interiormente, asi q tienes q tirar un poco de cada uno, para ver si ceden, y por otro lado te aconsejo empezar por la puerta del conductor, aflojas bridas en la puerta y desconectas los conectores de debajo del salpicadero, asi tienes juego para comprovar, es la q mas se usa, por lo tanto es mas facil q se partan ahi, sobre todo si llevas elevalunas y espejos elecctricos, mucha paciencia, luego los q encuentres rotos te toca sanear, no sueldes q se parten, si quieres algo mas, intentaria explicarlo mejor, y te hago alguna foto de donde,  suerte y encuentra el problemiya
Cita de: jorgenktz en Mayo 25, 2011, 14:42:02 pm
Tema del aire soluciondo, gracias a todos. En mi caso era el filtro del polen las he pasado putas para primero encontrarlo y luego para sacarlo, pero mision  cumplida. Estaba más negro que el sobaco de un grillo.
Ahora toca el cierre centralizado, que ya he visto algo del tema por el foro. Tengo los paneles de las puertas delanteras desmontadas para ver si encuentro algun cable pelado o cortado,de momento no ha habido suerte, si alguien sabe algo mas de este tema no me vendria mal una ayudita. Tengo 2 problemas, el cierre centralizado no cierra a la primera (cierra-abre), le doi dos veces (cierra-abre-cierra-abre-cierra) y el oto problema es que la puerta del piloto solo abre con el mando cuando le ha estado pegando el sol a la furgo y esta calentita. Supongo que esto ultimo sera que habra grasa endurecida o algo asi. Yo sigo investigando el tema y lo comento.
Pottokina espero que tu problema sea el mismo, pero si no enfria quiza sea cosa del gas. La mia si que enfriaba pero no tiraba mucho aire.
PANDE como te va? Las ruedas way solo las pongo para pasar la ITV, ha ver si puedo homologar las llantas y me quito de lios. Mientras tanto a currar cada vez que vaya a pasarla.
Un saludo,nos vemos en la carretera!
bikerman
Oye, alquien sabe como tensar el freno de mano de una Vito 111 2007, ein:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221470.0
Todos a una...
FLYqtFLY
Queridos amivitos!
A ver si alguien sabe dar con la tecla. La furgo es un Vito 112 CDI del 2002, y ya la he llevado a un taller de confianza a que le echaran un vistazo en el ordenata. En principio no les sale ningun codigo de averia, lo cual espero sea una buena señal, ya que me han asegurado que no debe de ser nada referente a el turbo ni los inyectores, y creo que tampoco es del caudalimetro (ya tuvo un cambio de un par de inyectores hace unos años). El ruido que se escucha es cíclico y parejo a la aceleración del motor, y no parece que afecte a la potencia ni al consumo de la furgo. Pero es un poco coñazo ir con una especie maquina de vapor por furgoneta. Lo único que no pudieron mirarme en el taller (tampoco suelen hacer reparaciones profundas, ni tienen el maletin específico de mercedes) fue si era una posible fisura del colector de admisión, ya que tengo un gruyere por tubo de escape y no hay manera de taparlo para ver si hay alguna fuga en el colector. Por lo pronto estoy buscando alguno de segunda mano, cosa complicada por lo que estoy viendo en los desguaces de Sevilla. Si hay algun paisano que pueda asesorarme en materia de talleres especializados (ni de coña oficiales de Mercedes) le estaria igualmente agradecido.
Os dejo el link del video en YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=5H-VsLLaIRI
Gracias a tod@s
P.S. No me he presentado formalmente por no enrollarme demasiado, aunque ya iremos cogiendo mas confianza por estos lares poquito a poco
santos1000cc
buenas, he visto el video, y parece sonar a una fuga de escape en los colectores, alguna junta o flojo, en nuestras furgo la admision es muy delicada y enseguida no van bien, pero tambien podria ser, del filtro, por q lugar o sitio del motor, suena maas? siento no ayudarte mas
steeby
mae mia,,como suenaa,,amigo yo que tu nole daba uso hasta queno la aregles,,pobrecica que mal suena la pobre,,,yo ettoy con que tienes fugas de algun tipo,,o inyectores,,suerte compañero ynosea nadaa,,
Chuchi the Machine
Cita de: FLYqtFLY en Mayo 27, 2011, 05:11:07 am
Queridos amivitos!
Gracias a tod@s
Parace con mucha seguridad que te fuga algún inyector, ese ruido es muy característico, ¿te suena en 1 y 2 marchas y según subes menos? si es así, vete a que te miren los inyectores antes de que el chapapote cubra todo.
Te dejo un link que habla del tema.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166210.msg1900816#msg1900816
http://www.furgovw.org/index.php?topic=188801.0
Hay bastante sobre el tema, espero que no sea na.
OTRO MUNDO ES POSIBLE
LYRAE
Buenas!
Tengo un problema bastante molesto ahora en verano, y es que la ruleta del cambio de frio-calor (calefa y aire) no hace su función, entonces si abro las salidas de aire del salpicadero sale mucho CALOR, por lo que el aire no actua. En la mercedes vale el modulo entero con las 3 ruletas más de 300 euros y en mil desguaces que he buscado nada de nada. ¿alguno de vosotros habeis tenido un problemas similar? por cierto es una 112CDI del 99.
He pensado en si no hay otra solución mejor poner un grifo en la tubería que lleva el agua caliente hacia la calefacción y en verano cerrarla a mano, tal vez así pueda hacerme el apaño......algún entendido por favor que opine en esto.
Muchas gracias!!!!
santos1000cc
es verdad se me olvido poner lo de los inyecctores, q cabeza
manilla
hola muy buenas a ver algun interesado de la zona de Bilbao tengo el telefono de un hombre que quiere cambiar su asiento de copiloto  individual por uno doble si hay algun interesado que se ponga en contacto con migo y le paso el tlf  a es una vito del 98 modelo antiguo para las nuevas no vale un saludo
jacboqueron
Queridos amivitos!
Gracias a tod@s
en el viso del alcor tienes a Fran 4 y es especialista en T3 pero preguntale...en la zona de talleres mira por Karvans y ya está
Yo se la llevo por primera vez este lunes por tema techo elevable y cambio de lona pero toda la gente lo aconseja.
suerte
bertoaku
hola queria pegatinas pero del foto con el simbolo de mercedes y nose si alguien aun tiene de esas. Soy de mercedes y nose que me da andar con una VW (sin menospreciar) pero mi merchi es mi merchi....bueno lo dicho si hay alguien que me puede hacer ese grandisimo favor se lo agradeceria la ostia la verdad o mismo que me pase el logo para luego yo ir hacerlo.
santos1000cc
buenas bertoaku, habla con javito100 q es el q lleva lo del teme de pegatinas, pero creo q solo hay de las del vito vans club
Kawika
CUANTO DESGRACIADO Y MAL NACIDO HAY EN ESTE MUNDO!!!!!!!!!
Ayer al ir a coger la furgo me encuentro que un H.P. se ha entretenido rayandomela entera, de delante a atrás, y bien profundo.
¿Cómo puede haber personas tan desgraciadas que no soporten ver algo que les gusta pero que no sea suyo? La tenia recién pintada (hace unos meses) impoluta, como nueva... No lo entiendo.  :'(  :'(
bertoaku
hay gente la verdad que es imbécil perdido. Aun colega mio esta semana le paso también con su coche pero solo se cebaron en una parte del coche lo cual dentro de lo malo pues solo tiene que pintar eso. Lo de mi colega fue en nada porque fue a recoger a su hermana a un sitio y se vino no mas de 10minutos.... había que poner la furgo unida a un cable de alta tensión y cuando alguien se acercara a rayar la que quedara pegado............
