Septiembre 26, 2026, 23:49:39 pm
Sistema antirrobo para el portabicicletas
Iniciado por Jamico, Mayo 30, 2011, 14:54:07 pm
Jamico
Mayo 30, 2011, 14:54:07 pm Ultima modificación: Mayo 30, 2011, 15:01:13 pm por Jamico
es un sistema sin candado que hay que montar desmontando parte del portabicicletas.
esta es la parte superior de amarre
y esta la inferiror, la cual eliminamos
marcamos en el porton el centro de los taladros que trae el portabicis y la parte superior e inferior de la barra.
con perfil de inox de 40x40 fabricamos esto.
Uploaded with ImageShack.us
lo introducimos en el porta y volvemos a montar el porta, antes de montar el porta en el porton taladramos en el centro de las marcas que ya habiamos marcado antes.
ponemos una tira de goma para que sea estanco, evitar vibraciones y que el inox se coma el porton
así queda montado,
se me olvidaba, yo le he colocado dos arandelas con goma para cubrir la holgura y que el inox no se coma el aluminio.
de esta manera no hace falta candado.
enekutzz
Joder jamico! como te los has currao!  .palmas
jeje buena idea sí. Que tal se comportan los tornillos a los esfuerzos que sufre?
y el contacto del cuadradillo con la puerta lo tienes protegido con algo?
No te la has querido jugar , y por eso las has puesto también de acero? El cuadradillo ese de Al igual es muy poco resistente no?
Tienes pensado el hacerle el portaesquis? o no eres de Pow...? Tengo ya la idea.. bueno lo que hay por el foro ...
Un saludo y gracias por este buen aporte!!
(mi idea era ahora hacerle un agujero más grande y pasarle otro tornillo más majo para condenarlo con los candados esos que hace la gente.)
p.d. 2 Igual me tira más tu idea... pero no sabría si sería capaz de taladrar.
No he mirado eh, pero ahí , en esa sección está tan solo esa chapa? o tiene al otro lado de la puerta otra hoja? Me refiero a la parte inferior de las puertas de la furgo.
ahora sí! Hasta pronto.
hErrIa dA gOrpUtzA, hIzkUntzA bIhOtzA
calvin82
Jamico
enekutzz le he metido mas de 1000 kilómetros con las dos bicis por carreteras ruines y tan solo un poco de ruido cuando esta muy bacheado,
el cuadradillo es de inox, protejo la chapa con goma, es importante remachar las chapas de arriba ya que si le das un portazo es fácil que se salgan. la puerta en la parte inferior y por dentro con arandela ancha e suficiente. un saludo
barbau
Pero tienes que taladrar la puerta no? Y si luego no llevas al porta bicis puesto vas con los agujeros por ay... no se nose.
Saludos de Javier Martinez Blasco
sublimenueve
Cita de: barbau en Octubre 16, 2011, 20:53:46 pm
Yo añado mi "critica constructiva", y es que creo que es importante que la parte baja tenga cierto "juego" por que en mi experiencia al meterle varias bicis, la baca cedey hay que apretarla más para que siempre encaje con tensión en el portón.
Pero buen brico, si señor.
