Mueble potti XL Lidl+plato ducha+algo de espacio.Acabado.
Iniciado por Inuk, Mayo 09, 2011, 11:08:39 am
Inuk
Mayo 09, 2011, 11:08:39 am Ultima modificación: Febrero 04, 2012, 20:41:30 pm por Inuk
Tenemos el proyecto de hacer un mueble para Potti grande del Lidl aprovechando la tapa del meuble como plato de Ducha y mirar de aprovechar al máximo el espacio.
Primero para poder encajar el potti más grande  sin perder espacio interior, vamos a aprovechar una parte del enorme escalón de la entrada.
Plantilla de cartón la pieza que tapará un 60% del escalón.
Una buena parte del mueble estará colocado sobre ese espacio ganado. Ese será su sitio normal en marcha. También cuando estemos parados sin montar la cama, y mientras no se use el potti, estará en ese lugar sirviendo de cómodo taburete.
Mejor pongo unas fotos del proyecto
Con la puerta-mesa pequeña
Con la mesa grande a lo largo
Con la mesa grande a lo ancho
Ahora que ya tengo claro cómo hacer la tapa-plato ducha he estado planteando el proyecto a la "jefa" y especialista del tema textil.  :)
Hemos estado haciendo pruebas con la ducha Reimo con una caja de cartón de 38 x 42 x13 de alto cms. (La idea es hacer una tapa- plato de ducha de 42 x 43 x 13 cms de alto).
Marcadas en rojo las medidas de la tapa-plato de ducha.
Ahora la "jefa" está convencida de que el proyecto es viable y  de que a pesar de que la tapa-plato de ducha es más pequeño que el de la Reimo, es posible ducharse casi igual de cómodo. Sobre todo si "diseña" una cortina estrecha de abajo y cada vez ancha en la parte alta. ;)
Acabado:
De momento ya hemos recuperado algo de espacio del escalón
He hecho un cajoncito de contrachapado de 10 mm con cierre y "tapizado" como el suelo y el escalón
(falta sellarlo y pintarlo por dentro) y detras de momento he chapuceado una cubeta cortando , grapando y soldando unas garrafas de agua.
He tenido que hacer dos cajones porque un solo sería demasiado largo y no tendría acceso a todo su interior.
Podría haber hecho cajones hacia fuera, pero así de esta manera con un solo cierrre está solucionado.
FIJACION DE LA PIEZA QUE TAPA EL ESCALÓN.
Casi se aguanta solo..
Pongo una foto con la plantilla que hice en cartón porque se ve más fácilmente.
La punta de la tapa del escalón con el vinilio puesto (15 mm de grueso + vinilo) encaja por altura perfectamente entre el suelo y el revestimiento donde está la plaquita negra de Westfalia. en la misma punta de la tapa a lo ancho con la muesca se adapta perfectamente y el marco de la puerta hace de tope lateral.
Como casí queda encajado solo hace falta un punto más de fijación.
Lo he fijado en el borde del escalón con un tornillo que atraviesa la chapa y su correspondiente arandela y tuerca. Luego le pondré un trocito de suelo de plastico pegado para camuflarlo.
En la siguiente foto en marcado con una flecha roja donde va fijado el tornillo. Como veis ya he puesto los cajones.
Acabamos el brico, y  este fin de semana lo hemos podido probar de verdad.
Además lo probamos en "condiciones extremas" pues no falló la bomba de la ducha y nos tuvimos que duchar a base tirarnos agua con un barreñito y una garrafa de agua de 8 litros.
Os pongo las fotos:
Para empezar.
Estoy buscando la manera más sencilla y ecónomica de impermeabilizar al 100% un plato de ducha de madera.
¿Alguna idea?
bilbo-78
Fibra de vidio y resina...
El barniz de poliuretano bicomponente dicen que va bien, pero si el plato no es perfectamente rígido igual se abomba y se agrieta el barniz y no vale.
Inuk
Cita de: bilbo-78 en Mayo 09, 2011, 11:13:04 am
La fibra de vidrio, demasiado complicado para alguien que todavía no ha hecho nada con ella. :-[ Si me lanzaraa y hiciera el deposito que quiero hacer entonces si, hasta me serviría de primera práctica.
El plato sería todo lo rígido que es el contrachapado y lo haría bien solido.
Eso del barniz de poliuretano bicomponente, ¿Es barato?
¿Lo venden en potes pequeños?
¿Se utiliza para pintar las bañeras?
Gracias Bilbo-78
Salud.
bilbo-78
Que yo sepa, es el que utilizan los carpinteros para barnizar la tarima de casa o las puertas... Supongo que no te costará encontrarlo en cualquier tienda de pinturas que venda a profesionales. Si hay alguna opción mejor, seguro que ellos también te pueden aconsejar.
Yo no he hecho nunca trabajos en fibra pero lo he visto hacer varias veces y no parace muy dicífil. Hay que recortar la manta con la forma y depués es solo poner resina, manta, resina, manta, etc... alisando con un rodillo especial para evitar burbujas y si quieres un acabado pro, lo alisas con masilla, lijas y lo rematas con top-coat (desde luego es más laborioso que barnizar  :roll:)
Linur
Haber...Es una ducha para la furgo o para casa?? bueno aun asi se me ocurre que compres en leroy o ferreterias una manta impermeabilizantes de las que van ya con el desague incorporado (muy utilizadas en albañileria) y luego compras un poquito mas de manta y acabas la ducha, las zonas de empalme las haces con unos 10 cm una sobre otra, siempre la de aguas arriba encima de la de aguas abajo y la pegas con algun pegamento tipo cola. Despues una capa de mortero para formar pedientes y encima pones las maderas dejando espacio entre ellas para qeu se cuele el agua...
¡Adios a mi firma!
Piernodoyuna
Un amigo, al hablarle de lo dabuten que estaría un plato de ducha de silicona (como los moldes que venden para cocinar), se le ocurrió que igual se podía hacer de latex. Es con lo que hacen las máscaras para efectos especiales. Si se puede untar medioliquido en la cara de una persona para hacer una mascara de su cara, seguro que también se puede untar en cualquier plato que hagas de madera, haciendo un molde de ese hueco completamente estanco, que luego puedes sacar o dejar ahí metido.
Ni idea del procedimiento ni de precios. Si no es caro parece una buena opción. No investigué sobre el asunto porque quería un plato de ducha que mantuviera las paredes verticales por sí solas, y esto no es lo bastante rígido.
De todas formas, me parece más sencillo hacer estanco un plato de ducha de PVC, que sólo te tendrías que preocupar de las cuatro esquinas, si el resto lo consigues doblándolo con una decapadora. Seguro que hay alguna masilla de dos componentes que podría conseguir esa estanqueidad en PVC.
Inuk
Cita de: bilbo-78 en Mayo 09, 2011, 12:02:52 pm
He buscado información por barniz poliuretano bicomponente y he visto que hay de muchos tipos. Parece ser que el mejor  lo utilizan para las cubiertas de madera de barcos. Los venden en potes grandes y caros.  :'(
Hablaré con un conocido y miraré también la posibilidad de que en algún taller del puerto naútico me vendan un poquito.
Yo no he hecho nunca trabajos en fibra pero lo he visto hacer varias veces y no parace muy dicífil...
Supongo que el día que empiece a hacer cosas en fibra alucionaré, pero de momento és un material y una manera de trabajar desconocida y me cuesta lanzarme. :-\
Cita de: Linur en Mayo 09, 2011, 12:37:13 pm
Es para la furgo.
Gracias por vuestros consejos.
Salud
+gvr
Y que tal un hule de eso de poner de mantel. Es impermeable. barato, sencillo. no cortes las esquinas, las pliegas para dentro, por la cara de atrés y listo.  :roll:
Inuk
Hola Piernodoyuna,
Que bueno verte por aquí. Si no hubieras aparecido, te hubiera enviado un privado para que me echaras una mano.
Lo del latex lo descarto. Como tu pienso en un plato rígido
Cita de: Piernodoyuna en Mayo 09, 2011, 12:59:06 pm
...me parece más sencillo hacer estanco un plato de ducha de PVC, que sólo te tendrías que preocupar de las cuatro esquinas, si el resto lo consigues doblándolo con una decapadora. Seguro que hay alguna masilla de dos componentes que podría conseguir esa estanqueidad en PVC.
Lo del plato de ducha de PVC parece buena idea si como tu dices consigo que las uniones sean estancas.
Aprovecho que estas en el hilo para comentar contigo el tema del plato de ducha.
¿Por qué quiero impermeabilizar un plato de ducha?
Porque quiero hacer un mueble para el Potty grande del Lidl y que alguna pieza del mueble me sirva como plato de ducha. .loco2
Ayer mientras que pensaba en el mueble del Potty y tomaba como referencia la caja de cartón donde venía, me metí dentro de la caja del Potty y pensé que el trasto del mueble quizás podía tener alguna otra utilidad y podía servir como plato de ducha.
Y por ello estoy dandole vueltas al tema. .loco2
La caja hace 42 x 38, es poco para un plato de ducha pero quizás es suficiente si consigo que la cortina vaya ensanchandose hacia arriba  con un par de aros o cuadrados. Hasta había pensado en que quizás poniendo la cabina ducha 2 seconds del Decathlon al reves quitandole el "techo". .loco2
¿Que opinas?
Salud
Inuk
Cita de: +gvr en Mayo 09, 2011, 23:36:22 pm
Si queda bien enganchado, es buena, idea sencillo y barato
Estaba pensando en Airon-fix o vinilo adhesivo, pero és más delicado que el hule y seguro que con el agua un poco caliente se despega.
Quizás también serviría els suelo de plastico tipo sintasol, también sin cortar las esquinas y doblando. Enganchandolo y para que el agua no se cuele y empiece a despegar  desde el canto, poner un canto en U hacia abajo. Aunque és más rigido que el hule y al doblarlo...
Gracias por la idea +gvr
Salud
Inuk
Mayo 10, 2011, 00:06:56 am #10 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 00:11:04 am por Inuk
¿Cuanto medirá el "nuevo" suelo de la cabina ducha 2 secons?
El "nuevo" techo hace 1m x 1m pero yo creo que cpn eso los que tenemos la California T4 con el salon ampliado no tendremos problemas. ;)
tongar
 ;) Hola Inuk. Dudas sobre tu propuesta aunque por lo que dices en la anterior respuesta creo entenderlo. Te comento: ¿quieres impermeabilizar por encima o por debajo del contrachapado? y ¿quieres que una vez impermeabilizado quede con aspecto madera o puede quedar en blanco o cualquier otro color?
Cuando confirme esas dudas te doy alguna propuesta. Un saludo  ;D  ;D
+gvr
Cita de: Inuk en Mayo 09, 2011, 23:55:02 pm
Salud
Pienso que el hule si lo pegas aguanta la tira, y el estropajo, las nanas.... Pero simpre con una parrilla a medida para que no se mueva, que si no porrazo..
Un saludo!
Inuk
Cita de: tongar en Mayo 10, 2011, 00:10:16 am
No entiendo tu pregunta. :-[
Quizás blanco o un color claro por aquella de la limpieza. Y si és resbaladizo que se le pueda pegar adhesivos de esos para no resbalar.
Inuk
Cita de: +gvr en Mayo 10, 2011, 00:16:13 am
Al hule no se le puede enganchar adhesivos de esos antideslizante. Es que si tengo que poner al plato una parrilla o una alfombrilla de esas de goma. Si puedo evitar algún trasto. :)
