Alguien a cortado este hierro, y una pregunta sobre moqueta
Iniciado por eduyeje, Mayo 04, 2011, 20:52:38 pm
eduyeje
Mayo 04, 2011, 20:52:38 pm Ultima modificación: Mayo 07, 2011, 12:54:18 pm por falco_vw
Estoy empezando ha transformar la furgo interiormente y tenía pensado hacer la cama de mi caravelle
parecido a lo que realizó BRICOBRIBONG, .ereselmejor en dos hilos diferentes.
y me surge la duda de si podría cortar los hierros que señalo en la foto para poder aprovechar los huecos debajo del sillón trasero
Uploaded with ImageShack.us
y también al quitar el sillón doble e individual de la fila del medio pues me han quedado los soportes en el piso de la furgo y quería saber si hay algún problema para quitarlos y luego si quisiera algún momento volver a colocarlos si tendría problemas.
O también si tendría problemas al quitar los tornillos en la moqueta por problemas de sujeción, movilidad de la misma, etc
Y la última preguntilla  ;D
queremos colocar un suelo plástico pegable en la furgo (para mejorar la limpieza) y tengo instalada moqueta  .lengua2
quisiera saber si se puede pegar el suelo plástico en este moqueta de alguna forma o tendría que desmontar la moqueta. .loco2
eduyeje
eduyeje
Cita de: yeremay en Mayo 06, 2011, 14:54:50 pm
Nadie lo ha hecho, me extraña,
Ayuda please
es para subirlo para si alguien de los que se están conectando lo ha realizado ultimamente
un saludo
morenita
Buenas...
En lo referente a los hierros no te puedo ayudar, pero con lo de la moqueta tendria que saber si tiene pelito o es de esas finas que apenas tienen pelo y no tienen casi nada de grosor, si es de las finas si que puedes poner el suelo plastico encima pero si tiene pelo no te lo aconsejo pues se pegaria en el pelo y no quedaria totalmente fijada y podria moverse y despegarse, trabajo vendiendo e instalando moquetas y suelos plasticos por eso lo digo, yo quitaría la moqueta de todas formas
Espero que te sirva, un saludito!!!!
tanarreta
YO los hierros no los cortaria ya que le dan apoyo al asiento, si llevas adultos si esos hierros lo mismo cede la bse del asiento, ten en cuenta que es pedazo de asiento apoya solo en el medio, y lleva esoso soportes por algo, yo si los cortara lo reforzaria de alguna manera.
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
eduyeje
Muchos gracias por las respuestas,  es de pelo largo, haber como lo hago.
y lo de los hierros pues tendré que buscar algún refuerzo, es que ese hueco está genial para poder hacer unos cajones o algo.
un saludo y gracias de nuevo
salva1269
Los tornillos de los asientos los puedes quitar sin problemas y si te hace falta sujetar el suelo los cambias por unos con cabeza exagonal normal,
creo que eran de métrica 10, yo los tengo todos cambiados, no tropiezas con ellos normalmente y si tienes que poner algún día el asiento los cambias y ya esta.
erjavi
Cita de: tanarreta en Mayo 09, 2011, 12:29:10 pm
Lo mismo digo...
yorugua
Los hierros, si los cortas, te cargas al asiento. Los soportes del piso son roscados. Fíjate y en el centro tienen un espacio para colocar una ALLEN. Se sacan sin problemas.
Suerte.................Yorugua
abcmk1
A mi me pasa lo mismo , estoy empezando a camperizar mi caravelle, pero yo tenia pensado quitarle la moqueta, poner aislante, un suelo de madera y encima un suelo de goma tipo cintasol, pero claro, algunos de los enganches de los asientos queria conservarlos, pero si elevo de altura el suelo no me valen, no se si los habrá mas largo ¿opiniones?
eduyeje
ok, muchas gracias por vuestros consejos, un saludo ya pondré  .fotografo del proceso.
cukiyo25
si la moketa tiene pelo, ningun pegamento te pegara decentemente  :-\ y encima echaras a perder la moketa para siempre.
mejor optaria por cambiar completamente el suelo o poner un film de plastico maleable pero grueso ye irlo fijando con unas traviesas o graparlo a la moketa.
sobre el hierro del asiento, yo NO lo tocaria, lo se, es una putada pues jode todo ese pedazo de hueco, pero ese el el refuerzo del asiento, no solo para sentarse, si no para ke en caso de accidente, aguante y no se deforme y haga mas daño a las personas ke lleves en ese momento sentadas en el.
fito
Muy buenas yeremay.
Yo e cortado los hierros. Te explico un poco el proceso:  radial, cortar, con la dremel lime y deje el corte del hierro mas romo.
Despues y ahora es lo importante, hice un par de ángulos de madera (ángulo recto) estos en uno de
los extremos  los sujete con una pletina al tornillo inferior de los cinturones traseros y el otro extremo descansa sobre
el pase de rueda, así el asiento descarga el peso en el ángulo de madera. Despues con skay forre la madera y el acabado
fue bastante satisfactorio.
Mañana hago alguna foto y lo entenderás bastante mejor (por aquello de que una imagen vale mas que mil palabras).
Saludos  ;)
fito
Perdón por el retraso, un día por otro... hay van las fotos para que te quede un poco mas
claro.
Si necesitas que te aclare algo dímelo.
Vista desde el portón.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dscn8654.jpg&s=96&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
Vista desde alante.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dscn8652.jpg&s=853&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
Detalle del ángulo de madera.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dscn8649.jpg&s=577&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dscn8648.jpg&s=848&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
Escuadra de metal para sujetar el ángulo (utilizo el tornillo del cinturón) súper seguro.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dscn8650b.jpg&s=24&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
Vista de como descansa el asiento. Ninguna diferencia respacto a antes de la modificación.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dscn8651.jpg&s=135&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
Otra mas.
<script src='http://imageshack.us/shareable/?i=dscn8647.jpg&s=864&p=tl'; type='text/javascript'></script><noscript>*imagen borrada por el servidor remoto</noscript>
ENANO
Muy bueno Fito!!!
Yo kitaria  la moketa, yo kite el suelo y puse uno limpiable..... Es de lo mejor k he hecho en la furgo...
      :D
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
