grifo de fregadero y ducha marcopolo no funcionan..
Iniciado por jracing64, Mayo 03, 2011, 12:48:06 pm
jracing64
Hola, tengo una marcopolo del 2005 que he comprado hace 3 semanas y me ha pasado una cosa muy extraña con el agua y queria saber si os ha pasado a alguno de vosotros.
resulta que me ha dejado de funcionar el grifo del fregadero y la ducha.
El deposito de agua sucia marcaba lleno procedi a vaciarle hasta que dejo de salir agua pero el caso es que sigue marcando que esta lleno y la bomba del grifo y la ducha no funciona.
alguien sabe que puede ser?
un saludo y gracias!
jacboqueron
yo no entiendo mucho, pero tiene pinta de que se ha roto el motor que impulsa el agua por el grifo y ducha....
suerte
Mr_Frenillo
Por lo que dices, parece que se te han roto la bomba de agua y el aforador del deposito de aguas limpias. Consulta en el apartado de problemas de las MP a ver si encuentras algo al respecto. En las Calis el tema del aforador se puede llegar a solucionar desde la centralita si no es grave, con desenchufar el conector y haciendo un reseteo, pero lo de la bomba tiene pinta de que se ha quemado por haberse quedado en marcha sin agua. Suerte!
jracing64
Cita de: Mr_Frenillo en Mayo 03, 2011, 15:39:01 pm
podria ser pero el deposito de agua limpia ha estado siempre lleno es el de agua sucia el que me mosquea que yo creo q esta vacio y marca como lleno y he pensado que alomejor la bomba deja de funcionar cuando el deposito de agua sucia se llena... buscare a ver si encuentro algo
Gracias!
ELSERGIO
parece una tonteria, pero... ¿lo has probado con el motor en marcha? cuando me petó en mi mp la bateria adicional tambien se me quedo el deposito de agua marcando y evidentemente la bomba sin funcionar.
por descartar mas que nada :-\
jracing64
Cita de: ELSERGIO en Mayo 03, 2011, 16:04:39 pm
hola sergio tambien probe con el motor arrancado pero sigue igual.
Lo proximo que hare sera comprobar que el fusible no esta fundido e intentar ver como esta el deposito de agua sucia que segun he leido creo q se ve desmontando la tapa que hay bajo la nevera.
el caso es que justo se me estropeo el sabado en una carrera de bicis en los monegros y pa rematar me cai estoy escayolado y ahora no puedo moverme para mirar nada asique ha sido un finde redondo! me esperan 3 meses de escayola...
ELSERGIO
buff, pues entonces si que pinta chungo :-\
pues mejorate y despues ya tienes un tiempo entretenido con la movida. ;)
jracing64
Cita de: ELSERGIO en Mayo 03, 2011, 16:30:11 pm
Gracias! tarde o temprano lo solucionaremos :)
fran
Yo miraría los fusibles por el tema de los grifos ya que ami se me estropeo el aforador y seguían funcionando normalmente,en el libro pone que cuando fallan los niveles empiezan a parpadear en la centralita.
El mes que viene el primer fin de semana voy a ir a santoña,si quieres te puedo llevar el toldo si te sigue interesando.
Espero que te recuperes pronto,un saludo.Fran.
jracing64
Hola fran, si tengo que mirar los fusibles!
el toldo ya le compre...se lo cogi a unos chicos de bilbao de camino a monegros, el caso es q tampoco lo he podido estrenar!
Gracias por todo, saludos!
Txipiron Maiden
Sobre las bombas no puedo aportar mucho más de lo que se ha dicho, chequea los fusibles.
En cuanto al vaciado una preguntilla; ¿Estas seguro de que el depósito se vacia del todo? Te cuento; una vez sufrimos un atasco importante; abriamos el depósito y salia muy poca agua, a poca presión pero no le dimos importancia, pensabamos que estaría vacio (el indicador no me va nada fino) hasta que un dia ya no tragaba más. Abriamos y ni gota. Depués de probar con vinagre y algún otro liquido desatascador, le metimos una cuerda de bajo por el orificio de salida y bingo!! Alli salieron todas las aguas a presión jajjaajj miramos a ver que era lo que hacía tapón y encontramos unas tizas pequeñitas  ???. Resulta que el anterior propietario de la furgo tenia un niño y deducimos que el niño jugando metió unas tizas... Ojo! igual fue el padre, nunca lo sabremos jajaja .meparto
Que no digo que tengas tizas pero igual tienes algo que atasca la salida y por eso te marca que está lleno.
Saludos y que te recuperes  ;)
jracing64
Cita de: Txipiron Maiden en Mayo 03, 2011, 17:26:50 pm
Pues podria ser una opcion si! habra que ser esa prueba! el anterior dueño era aleman asique no te extrañe que en vez de tizas encuentre latas de cerveza....jeje
gracias!
Heineken
mira haber si esto te funciona:
abre el deposito,saca la bomba del fondo de este,veras q la bomba en un extremo tiene como unas aspas q deberian dar vueltas para q succione el agua.mira si con un alicate le fuerzas un poco las aspas y salta,porque hay veces q se queda un poco agarrada
q tengas suerte
caxomi
Eso es lo mas probable, hace unos dias me paso lo mismo y...como nuevo
.palmas
Prisa mata... y el movil te remata!
puchineli
No conozco el sistema, pero en el sistema de los lavabos de los Airbus, cuando el sensor del depósito de las aguas sucias indica lleno, manda una señal a la bomba de las aguas limpias para que no funcione para evitar que "puedas" seguir llenandolo como seguridad.
La verdad es que no me preguntes como comprobarlo en la MP porque me matas pero a lo mejor siguen la misma filosofia (hasta que no indica vacío no deja el sistema que lo sobrellenes con más agua y desactiva la bomba).
Que tengas suerte y ya comentarás como acaba el problema.
