como reparar,pista de luz cuadro velocimetro!
Iniciado por genius, Abril 24, 2011, 22:12:24 pm
genius
Hola bueno me quede sin luz en el cuadro ,se corto una de las pistas de cobre,como puedo soldarla,es muy pequeña y su meto el soldador seguro lo quemo TO,un saludo
leandrusbarbus
hola genious,
mira a ver si la pista que has cortado en su origen y destino tiene una conexión a algún terminal metálico. Si lo tiene, suelda un cable entre ese origen y destino, que sustituya la pista cortada.
elmaridodelola
sí, yo tengo ese problema y un colega me va a ayudar a puentearlo. Se puede!
genius
Con las ganas de tomar unas de esas porronas bien fria,que tenes en la foto jajaja,aguante cordoba capital,
OK lo voy a mirar,lo que pasa que se corto don la luz central que ilumina los pilotos de las largas y eso,se corto y ahora la luz del cuenta revoluciones no va!!
Hay algun producto que hace que el estanio se pegue mejor cuando lo calentas¿?¿?
Vicen
Yo lo he visto en internet gente que reparaba un corte en una linea de un circuito impreso escribiendola con un lapiz y funcionaba ...... .
Si existe un liquido para soldar mejor se llama flux
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
genius
ok,esta mañana,fuy con el soldador y estanio,y con tranquilidad,fuy estaniando poco a poco la pista dañana,al llegar al corte solde un pequeño puente y solucionado,!!!!Muchas gracias
sursur
Cita de: genius en Abril 25, 2011, 19:51:00 pm
que manitas!
¿No tendrás fotos del resultado?
Es que tengo que arreglar un cuadro que tengo y no se si soldar la pista o puentearla o qué. Lo de soldar no lo veo claro, no se derrite el propio plástico del circuito? agarra el estyaño en esas pistas tan ¿sucias?
De momento he cambiado todo el cuadro pero me gustaría arreglar y recuperar el mio como has hecho tú.
Gracias!
genius
Si puedo la pego unos fotos con el movil y te las mando
sursur
Mayo 04, 2011, 02:30:45 am #8 Ultima modificación: Mayo 04, 2011, 02:32:59 am por sursur
¿Crees que al ir soldada la pista puede ser un punto debil por las vibraciones y meneos? No sé, quizás la rigidez..
Me llamó la atención al manipular el cuadro ver que no tenía ni una sola soldadura (creo) y todo el circuito flexible y va como con esas grapitas que salen de las pistas del circuito para conectar las resistencias y cosas.
¿Sabes algo de estas ¿grapas?? ¿se pueden abrir y cerrar o cambiar?
¿existe alguna herramienta específica para ellas?
Gracias!
