[VW T3 Syncro By Reimo 160cv] La Furgo de Marta y Ricky. Arrancando de nuevo.
Iniciado por rickyricardo620, Octubre 11, 2006, 18:26:04 pm
gigi
Suerte y animo con la ñapa, que curro parece que hay bastante
vidainutil.com
esa furgo es preciosa, pero no creo que cumpla el protocolo de kioto...ajajajaja, si le cambias el motor disfrutaras mucho mas de ella,seguro.....es demasiado 16 litros..aunque con mi t4 del 2001, le meto caña y se pone casi en 13...ajajaj al final es un gasto en todas.....pero creo que te sale a cuenta.....
MrPerdy
A la nave del moncayés de inmediato!
jaja.. uvimovil...
Lo siento man, ya nos contareis como va la historia.
Para una urgencia, tengo la transit parada en casa...
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
Moncayes
Ricki, el otro dia estube con TioGuille y hablamos de tu motor y la posibilidad de meterle el 2.1 y del tema de la electricidad que quieres cambiar y poner de origen. Me dijo que tiene su miga, por los sensores que tiene esa centralita. Dale un toke, o le paso tu tel y charrais a ver que te dice del tema del 2.1 y electronica/electricidad.
Alakaskalaaaaaaaa.
Tio, a ver si nos vemos, que semos vecinos y no nos vemos ná, de ná. Prometo dedicarte el próximo dia que tenga libre mi amolsito.
MASTER
2.8 v6... :roll:
PD: Joder...
PD: Disfrutala tío, que tienes un maquinon...
MrPerdy
El 2.8 es muy facil de encontrar en desguaces por cuatro perras. Lo llevaban los taunus, granadas, capris, etc. Y si no, creo que tengo uno localizado, aunque no se si querrán venderlo ni por cuanto... Pegame un toke si quieres.
y proximamente...
furgonesto
yo en la mia he pensado q en cuanto pete mi motor q como sabes es de un ford taunus pero el 2.0
el tema tambien es el consumo q aunq en carretera me gasta alrededor de 11 litros a 80,90 q esta de pm,en ciudad se me dispara no se porq a 21 litros.
cuanto t gasta en cuidad a ti??
por cierto aunq me dijo el mecanico q cuando monto la culata vio q era un 2.000 el de los carburadores dice q sera segurament de un 1.6 delos ultimos ford sierra q se fabricaron,en la tapa del motor de la furgo pone 1.6 ohc
asiq sigue siendo un misterio......
yo no se si peta el motor volveria al ford u otro mas nuevo con menos consumo,porq al tener homologado el ford,tengo variado la sujeccion del motor(supongo igual que tu),tengo hecho todo el cirucuito de refrigeracion etc......po lo tanto casi seguro seguire con injertos y de ford...
el unico problema es la caja cambios q me molaria q fuese de 5velocidades
la tuya trae la vw como l amia??,esq no me auerdo
rafagas
MrPerdy
Creo que si que lleva la caja vW, y ese es el gran problema del consumo de estos motores, pues, el pedazo motoraco que lleva el ricky es seguro que le permitiria rodar en 5ª sin ningun problema mucho mas bajo de vueltas.
En cualquier caso, los motores ford de consumo no son brillantes, pero son bastante duros. Yo creo que me complicaría poco y volvería a montar el ford. PAra el tema de desarrollo, desconozco que ruedas llevas, pero intentaría homologar las 16", que, aparte de quedar la furgo mucho mas imponente, bajaría el consumo....
Pero, concretanos mas de la averia, que muy gorda ha de ser para que no se pueda solucionar en la nave del moncayes sin necesidad de cambiar el motor entero, que un gasolina no es un gasoil, aunque lleve media dozena de zilindros....
y proximamente...
furgonesto
lo de las ruedas no lo habia pensado,pero tal vez si estas son mas altas tendria menos estabilidad,cuando pasa un camion o hay mucho aire las paso canutas,2.50 de altura y la t2 es mas estrecha...
por lo del motor creo q yo volveria a montar el ford,ya q tengo echo tol tinglado...
la tuya son 4velocidades tambien?,joer,
me meti en un foro para preguntar sobre estos motores y me dijeron q el mio el ohc q no es el dohc  (la diferencia es q el dohc es inyeccion),q son muy robustos y la unica pega son el gasto de aceite y gasofa,pero me lo ahorraria en reparaciones,asiq aver y a t dire....
tu crees q si le metemos un 2.0 de un focus nos valdria con la misma caja cambios???,has pensado alguna movida de estas???,nos bajaria muchisimo el consumo un motor mas nuevo
rickyricardo620
He añadido algo nuevo al portabicis de la furgo, un bonito parte canillas, como Uri, es una bmx venom, la cual me la han dado sin botella de agua, pero con un bote grande de betadine. .meparto .meparto
La chica en cuestion:
Estoy haciendome el garaje para la t3, dentro de poco todo arreglado. syncro bloqueadores, todo todo y todo.
furgonesto
como mola...t la han dado??o comprado??
me molan muxo..pero esa mola mas q mi california x3 desguazada...algun dia la recuperare.. ;D
oye..no se si t pregunte...
como va adaptado tu motor a los colectores y luego el escape q modelo....
esq mi escape sale hacia un lateral del medio..entonces tu sistema deberia de ser como el mio..no me gusta llevar el escape donde le tengo...
donvito
Que guapa la bici! yo le doy al trial, bueno intento, y tambien necesito betadine...
Furgonesto recupera esa california!!
Boxer_GS
Hola, que guapa la transformación!!
Por cierto, ¿tuvistes muchos problemas a la hora de matricularla aquí?
¿La compraste ya modificada?
¿Qué problemas tuvistes en la ITV?
rickyricardo620
Lo siento no vi antes vuestras respuestas.
furgonesto:
Hola chavalote, como va esa t2. Ha sido un capricho que hace tiempo me queria dar, en su tiempo tenia una california , pero la pobre se partia mas que andaba, yo ayudaba bastante a cascarla.
El escape, sistema completo es un enjendro entre ford y bmw y un soldador, incluye sonda y catalizador, cosas de alemania.
donvito:
Despues de la california me dio por una monty, no la tope de gama con frenos hidraulicos, pero bastante bien, creo que se denominaba 219.El betadine por garrafones.
Boxer_GS:
La homologaron en cataluña, el chico que me la vendio parecia tener mano en la itv o les llevaba mucho trabajo. La compre modificada, la modificacion se hizo en un taller un poco cutre de bmw en alemania y los problemas de itv los tendre aqui en zaragoza cuando aparezca por la puerta, aunque esta todo homologado, incluido motor v6 ford. Todavia no me ha tocado pasarla a mi. ya te contare.
donvito
Cita de: rickyricardo620 en Enero 30, 2008, 16:49:45 pm
donvito:
Esa es la mía, la 219 magura. ¿Y lo bonitas que son unas piernas peludas llenas de heridas? A las mujeres las traen de cabeza  ;D
