Protección anticacos por las ventanas: ¿algún truco?
Iniciado por alex309, Abril 12, 2011, 14:10:32 pm
alex309
Abril 12, 2011, 14:10:32 pm Ultima modificación: Abril 14, 2011, 11:01:49 am por falco_vw
       Hola gente,
durante todo el mes de agosto, tengo pensado con 3 amigos hacerme un recorrido hasta Grecia en Ac, lo que pasa es que después de leer viajes por este foro nos ha entrado mal rollo y queremos proteger nuestra Ac al máximo.
De momento sabemos que las puertas de la cabina las bloquearemos entresí con una piton, y que la puerta de atras de la Ac la reforzaremos forrandola de chapa y poniendole una cerradura digna, lo que pasa és que a los malditos cacos ahun les queda un sitio bastante fácil por el que entrar,  las ventanas (que desgraciadamente hay muchas y són grandes y lo mas jodido, se pueden abrir facilmente con un destornillador, llave inglesa, con algún hilo de hierro...) como en todas las caravanas y ac´s y eso me saca el sueño.
De momento tenía pensado poner la típica alarma de imán a pila que venden los xinos pero ahun asi lo veo muuuuuy poca cosa ya que bajas una pestaña y deja de sonar...
Quisiera saber si alguien tiene algún truco o táctica para bloquear las ventanas y a poder ser que no rompa mucho la estética de la Ac ya que me estoy planteando hacerle barrotes o una planxa por fuera y atarla con candado pero es muy antiestético y poco practico ya que si quiero que entre luz he de salir de la Ac y sacar la planxa...
Os pongo un par de fotos de las ventanas haber si alguien sabe que puedo hacer para poder estar tranquilo con mis cosas dentro.
Gracias y un saludo!!
juanyoli
joder tio que pedazo de autocaravana mas guapa tienes, suerte con ese viaje y a ver si alguien te puede solucionar el tema
Drakkooll
Un par de rotwailer son la solución :)
En serio
No le puedes poner las planchas por dentro y que no se vean porque las tapes con las cortinas???
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
alcasa
yo compraría chapa perforada, con agujeros redondos de unso 5 mm. y 1 mm de espesor, recortándola a la medida de las ventanas y fijandola bien por dentro, te serviría como mosquitera contra los insectos gordos, te deja pasar la luz, si corres las cortinas , por dentro no las ves, y por fuera las pintaría de un color vistoso para que las vieran los cacos, y asi desistieran
trakamon
hombre es buena pero que desde fuera parezca alcatraz.....
buff mala solucion veo....
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
Alfre
Abril 12, 2011, 20:43:16 pm #5 Ultima modificación: Abril 12, 2011, 20:45:24 pm por Alfre
Esto se lo hizo un tio mio a su furgo por lo mismo que tu, no es que quede muy bonito pero :-\ parece efctivo,,,
alex309
Abril 13, 2011, 02:54:11 am #6 Ultima modificación: Abril 13, 2011, 02:59:05 am por er_mazu
Cita de: alcasa en Abril 12, 2011, 19:31:37 pm
Después de ver lo del tío de Alfe y lo que me has comentado,me ha parecido muy buena idea, incluso me podría hacer la luna y las ventanas de la cabina también de quita-y-pon con un candado por dentro!! Que lujazo con esto creo que será casi imposible que me entren y ya podre hasta dormir con la ventana abierta que por mucho gas que me pongan no podran entrar y es más, tendré dulces sueños  .palmas
Por cierto, sabes dónde puedo encontrar dicha chapa recortada de tal manera, prefiero comprarla y recortarla a medida envez de tener que currarme nose como  a hacer agugeros...
Gracias por la idea
P.D: La idea del xuxo también era buena, amás los rotweiler estan wapos, pero con lo que come eso creo que a la larga me saldría mas barata la planxa y tmpk me desagrada tanto el rollete alcatraz  ;)
JUANMA-AVENTURA92
una pregunta,esa autocaravana la compraste en huelva hace 3 años???
por que si no es igual a una que yo veia,
alex309
Esta Autocaravana la tengo apalabrada con paga y senyal a un tio de Gerona que hace 2 anyos que la tiene parada, puede ser que por Huesca aya alguna igual ya que la "caravana" es Pilot, pero esta misma no creo El tio se la bajo de Alemania y hasta hace poco creo qn logro matricularla..
Cuando la vaya a buscar que será un dia de estos ya se lo preguntare y ya haré una presentación con cara y ojos y el portamotos tmb  .baba
beep-beep
Vaya caravana mercedes benz que te has pillado. Pásate por el garito de las mercedes viejitas, que la admiremos. Yo creo que lo mejor un rotweiller hambriento, o sinó la suegra. .sombrero
alcasa
Cita de: er_mazu en Abril 13, 2011, 02:54:11 am
en cualquier casa de aceros, perfiles de hierro, etc, si no la tienen te la pueden pedir, en Barcelona y Gerona hay muchas.
alex309
Gracias Alcasa quién me iva a responder este invento sino és el hombre de los sesenta y pico bricos  .palmas
beep-beep: ya he mirado bastante por el rincón de las mercedes antiguas, cuando la tenga aqui definitivamente ya la colgaré. Ahora voy a quedar con mi colega que también tiene una merche al cual le copiaré al puerta. Le voy a comentar que haga una presentación de su furgo ya que tiene una mercedes que es un pasote y se va a pegar un curro que fliparemos de lo wapa que quedará.
Cuelgo una foto para presentarla un poco aqui y haber si se anima.
ZOFRONIO
Abril 14, 2011, 12:23:19 pm #12 Ultima modificación: Abril 16, 2011, 02:26:24 am por ZOFRONIO
pasaté por alguna tienda especializada en elementos de seguridad (donde venden cajas fuertes, alarmas autoinstalables, cerraduras de seguridad y esas cosas) venden multitud de cierres para ventanas de las casas, persianas, puerta, etc,etc,
no se como van los cierres de las ventanas de plástico de las autocaravanas pero seguro que le encuentras un cierre adecuado.
suerte con la busqueda y estaremos atentos a la presentación de ese peazo de bicharraco  .baba
beep-beep
Miraba la foto, y menudo pedazo techo que lleva tu colega, para hacerse un duplex, y con vistas jaja.
Oye, por deformación profesional, ese poste de hormigon lo veo muy cascado y de tamaño muy esbelto, muy largo. Andar con cuidado que tiene toda la pinta de reventarse o rajarse. Encima del local que hay, un tejado ligero o vivienda?
alex309
Cita de: beep-beep en Abril 14, 2011, 12:35:44 pm
Corcho que vista que tienes!! Pues arriba hay viviendas y si están tan delgaditas, tanto que se ven las vigas de hierro de dentro y el cemento se cae como si fuera calcio pero supongo que ya lo tendrá controlao..  De todos modos gracias y le daré un toque no vaya a ser que se quede sin Furgo Xd
