Segunda bateria: no carga [VW california t4]
Iniciado por sanpa, Marzo 21, 2011, 18:15:15 pm
sanpa
Marzo 21, 2011, 18:15:15 pm Ultima modificación: Abril 14, 2011, 12:49:07 pm por falco_vw
Hola a todos , tengo un problemilla con la segunda bateria de la furgo, no se si es que no me carga bien o esta totalmente fundida. He estado unos dias de viaje con ella y despues de hacer mogollon de km la batería no se había cargado nada, me aguantaba emnos de 5 minutos sin parpadear encendiendo una de las luces)
Es posible que sea porque la he tenido dos meses medio parada ??(digo medio pq algun finde semana la he cogido pero no he encendido nevera ni le he dado caña a la segunda batería)
la verdad es que como no me había dado problemas hasta hoy, voy un poco perdido en este tema.
Debo cambiar la batería?? o el problema no viene de ahí??
bueno muchas gracias por el foro.
ionmiz
Es importante que midas primero para saber si le llega carga, porque si no le llega carga a la parte trasera puede ser porque falla otra cosa... Relé, alternador..
Has probado con la furgo enchufada a 220v?
Tienes tester? sabes dónde está la batería?
Al medir, te debería de marcar 14, algo..
Ahora no puedo decirte más, porque no tengo tiempo, pero intentaré ampliarte las pistas..
sanpa
la bateria la tengo guardada en el taller de un amiguete, pero me fiaba más de lo que me dijerais vosotros primero, ya que no controlan mucho con este tipo de vehículos.
Entonces la sacaré y medire´a ver como está, o me vale mas la pena cargarla enchufando la furgo a 220 para ver si es algo de la furgo en vez de la batería?
muchas gracias ionmiz, no sabes lo perdido que voy.
ionmiz
 Te pongo lo que yo haría por pasos... si tienes la batería fuera, cárgala con un cargador externo y luego ponla en la furgo para comprobar qué número de rayas tienes.
Una vez montada de nuevo, enchufa la furgo a 220v y mira a ver si en la pantalla de la centralita aparece el dibujito de enchufe.
Y por último, con la batería puesta o no, arranca la furgo y con un tester, mide los bornes que llegan a la batería secundaria. Con la furgo parada te marcará cerca de 12v y con la furgo arrancada, debería de marcar más cerca de 14v.
Y una vez hecho todo esto, cuentanos para que podamos pensar en posibilidades...
PD: Eso es lo que haría yo, que estoy lejíiiiiiisimos de los conocimientos de un mecánico...
Saludos!!
sanpa
Olé, muchas  gracias, a ver si me puedo pasar mañana o pasado y  te cuento como ha ido.
Hablamos.
sanpa
buenno ya me he puesto manos a la obra, al final la furgo si que carga bien, lo que esta mal es la batería. la he medido con la furgo en marcha y llegaba a 14, pero una vez apagada se me quedaba en 10 y si le conectaba algo directamente la aguja bajaba un montón.
Bueno muchas gracias por los consejillos, ahora a no tengo escusa para presentar la furgo en el foro!!
la verdad es que no soy muy de internete y ordenadores, pero lo voy a intentar, además ahora la he pulido toda y está como nueva...
ya la veréis.
gracias.
ionmiz
Sip, si se te queda en 10 es por la bateria casi 100%. Cambiala y problema resuelto!! (se dice facil, pero valen una pasta...)
sanpa
Bueno, llevaba una bateria pequeña, la verdad es que no se de cuanto era,. Vale la pena que se la ponga un poco mas grande??
ionmiz
Si, yo que tú, le pondría por lo menos una de 85ah.. de ahí para arriba...vas a notar mucha diferencia..
sanpa
ok lo tendre en cuenta. gracie mile!!
sanpa
Ya está todo arreglado!! al final era la batería que estaba fundida, ahora me marca lo que me dijiste.
Ahora ya está preparadita para las pascuas, creo que al final optaremos por Asturias y Cantabria.
Bueno muchas gracias por todo.
nos vemos por las carreteras!!
ionmiz
Me alegro mucho!! tanto hablar y yo tengo la bateria un poco plof también, porque nunca me carga por encima de las tres rayas, ni enchufada ni haciendo kilómetros y es que el voltaje que marca la centralita es el correcto a la hora de cargar, eso si, en cuanto paro...
A ver si mi problema es el mismo y cambiando la bateria lo arreglo.
Saludos!!
4tpunk
hola ...un saludo...una pregunta tengo el mismo problema,alguien podria decirme donde se ubica la segunda bateria...no se donde esta para sacarla;)...graciasss
